Renault Megane klubas • Temos rodymas - Pioneer DEH-P77MP (negrazus zemas)
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė Kestukas » Šeš, 2009-Gru-05 12:10
Tai va isigijau:
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html
Garsai tapo detalesni, svarus, malonus, bet apsaugok dieve zemas kazkox vriednas, nemalonus, kietas, pries tai JVC KD-G332 turejau, zemas buvo malonus toks minkstas nors ir subo valdymo nebuvo, o dabar prieki sedint net plaucius suspaudzia, duoda didele vibracija bet ne garsa.
Gal kas zino kaip ten nustatymus sureguliuot, kad minkstai zemas eitu? Subas Pioneer ts-w306c 400rms ir stipriakas Rodek pajungtas.
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė serveris01 » Šeš, 2009-Gru-05 15:16
Nu gi vat perskaiciau tavo tema ir noreciau kai ka pasakyti. subo galsas bendro garso nedaug ka priduoda, visas garsas eina is komponentu ar ka ten turi durelese susidejes. Kietas garsas gali buti nuo to kad i suba kisi kartu ir vidurius su aukstais, bet jei jungi per subo valdyma, tai to neturetu buti. Belieka susireguliuoti daznius nebeatsimenu pionieriui kiek zemiausias, jeigu tam tavajame isviso reguliojasi. kuo zemesnis daznis tuo minkstesnis zemas, Alpinom yra tokie LPF (Low Pass Filter) ir HPF (Hight Pass Filter) jei tavajam tokie yra visus sujunk. HPF turi buti kuo aukstesnis tada tavo kamponentai maziau kentes nuo zemo ir graziau gros, o LPF kuo zemesni. Taipogi stiprintuve pasireguliok LPF kuo zemesnis BassEQ jej toks yra gali daugiau paduoti ziurint kaip tavo garsiakalbis. Kitiem dar ir laipsniai reguliuojasi, tada dar minksciau galima padaryti kalima.
Siaip jeigu geras stipras ir subas, per subo galsiakalbi neturetu girdetis nei zodelio, vien tik BUM BUM oro vaikstymas. Tada jau OK turetu buti.
Tai vat gal kuom ir pagelbejau :p
Sekmes reguliojant ir megaujantis muzika :)
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Kestukas » Šeš, 2009-Gru-05 17:20
tai per suba tik bum bum ir eina bet tas bum bum zudantis. Galva isiskausta nuo jo, toks draskantis plaucius. o pries tai nieko panasaus, ir ant stipriako yra 3 pasirinkimai LPF ir dar keli nepamenu, bet neduok dieve ant ko pastatai o neper viduri isjungus. tai tas zemas man langa rauna lauk jau nekalbant apie vibracija, tpoks jausmas kad ne subas o vibratorius. Oro stumdymo nebesijaucia. o komponentai prieki tai graziai skamba ziauriai. nera priekaistu, nustebau net.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Beginer » Šeš, 2009-Gru-05 18:52
Nu jau tik nepasakok, kad toks subas langus rauna, ir neimanoma masinoj issedet :)
Paziek ant mago kokie filtrai ijungti...
Is viso naudok tik viena filtra. Jei naudoji mago filtra, tai ant stipreko padaryk FLAT (paduok pilna juosta), o jei naudoji stipreko LP filtra, tai tada ant mago atjunk.
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Kestukas » Sek, 2009-Gru-06 00:41
Patikek momentu keiciant nustatymus to pasiekiau, lyg su graztu per ta masina kas greztu, taip slyksciai nemaloniai dreba viskas. :crybaby:
ant mago nerandu kaip filtro nuimt galima tik ant stipriako, bet nuemus nuo stipriako nieks nepasikeicia.
yra tik rades as HPF tai ten zemus nuima paprastom kalaskem.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė mustapha » Sek, 2009-Gru-06 05:56
viskas turi reguliuotis per stiprintuva turi but LPF hz padaryk ant 40-50
ant cd grotuvo isjunk Loud'a jei tas nepades reik realiai didint dezes litraza arba prikist sintepono i deze realiai duoda efekta
mustapha
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: Pen, 2009-Spa-16 18:41
Standartinė Beginer » Sek, 2009-Gru-06 08:33
Paieskok sito mago manualo internete. Tikrai rasi.
Neprisimenu ar ten atskirai subui nusiima filtrai ar viskam. Pabandyk FLAT uzdet ant mago.
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Kestukas » Sek, 2009-Gru-06 12:51
deze 58l viduj sinteponas yra prikistas. Manuale yra uzsiminta kaip padaryt bet man nesigauna, nejungia tu funkciju. Gal koki brokuota isigijau? Flat nepadeda. Ten mage praeina signalas pro filtra, laudai isjungti.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2009-Gru-06 16:09
isjunges maga palaikyk meniu mygtuka, lygtais taip pas pioneerius isijungia antrasis meniu. :) bent taip pas mane isijungia ten gali buti filtru valdymas
Standartinė mustapha » Sek, 2009-Gru-06 17:37
kiek pamenu pas tave monoblokas turetu but... jei turi kita stiprintuva pasibandymui tai kisk ziurek kad gaunas... beje cdgrotuvas turi subo isejima? kaip pajunges tu ji?
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Gru-07 16:25
radau kaip ta meniu ijungt, perjungiau kad ant stipriako reguliuotus viskas :) oj kiek vargo buvo, bet kazkaip nemaloniai klausos su mano aparatura tas magas, noreciau prie savo seno gryzt dabar ;D ten 3 isejimai yra.
nezinau dabar net matyt parduosiu sita grotuva ir pirksiuos senaji, nors priekis sudinai grojo, bet zemi buvo afigeni ;D snekejau su vienu ciuvu sake keist suba reik nes magas afigenas sitas, tai pagalvojau man per brangu tiek i ta renuka kist.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė mustapha » Pir, 2009-Gru-07 22:18
kazko nedadarai matyt.. kiek nori uz ta maga?
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė Kestukas » Ant, 2009-Gru-08 10:51
perkalbejo mane, keisiu suba su deze. istaisys sake sia beda. :) su nauju magu reik kokybiskesnio zemo . :mrgreen:
Kestukas
Pranešimai: 404
Grįžti į Garso aparatūra
