Puslapis 1 iš 1
Nusminga stiprintuvas
Parašytas:
Pir, 2008-Vas-25 18:25
Aurimazzzz
Sveiki
Susimeciau i masina aparatura 480W RMS stipriu ir bosavyka 200W RMS. Ijungi stipriu ir jei klausai ant nedidelio garso groje puikiai, o jei uzsuki vatu tj nusminga ir po kokios sekundes vel isijungia. Is pradziu galvojau akumui chana, bet net mage neuzgesta kaip kuriu DYZELIUKA
tj mintis apie akuma atkrito... Mazu pliusinis laidas perplonas? Dejau 6 kv. mm. Patarkit jei kas galit...
Parašytas:
Pir, 2008-Vas-25 19:00
Diger
Laidas tikrai neperplonas, o vat minusini laida tai pasitikrink nes taip buna jei minuso neuztenka arba stiprintuvo tiltas sudeges.
Parašytas:
Pir, 2008-Vas-25 22:51
keli variantai, arba stiprintuvas levas ir iskarto perkaista ir sudirba temperaturine apsauga, arba jau buvo deges stiprintuvas ir blogai sutvarkytas.. na arba laidai...
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 09:19
man kai taip buvo tai pliuso laidas buvo per plonas. Tai i storesni pakeiciau ir daugiau neishsijungineja niekas. Be to matosi ar kaista laidas ar ne. Turi niekas nekaisti (laidai).
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 15:19
Aurimazzzz
jei uzkaistu stiprius tj isijunktu PROTEKT lempute, o dabar POWER lempute uzgesta. Stiprius naujas, vokiskas, o minusa tj ir dejau 6 kv. mm ir prisukau prie saugos dirzo varsto kur po galiniu sostu yra...
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 16:19
Justys_jnv
kaltas laidas, is esmes 6 kv mm yra mazai, man siule detis 8 arba net 12 kai staciausi aparatura. laidu pravedime is esmes reikalingas normalus pajungimas laidu ir geras kontaktas minuso bei pliuso. gali pamastyti apie kondensatoriaus dejima stiprintuvui
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 16:39
Roccas
Kaip ir snd tau minejau minuso laidas
pazek gal atshoko arba kitur gali pabandyti pajungti.Nesikrapstyk daugiabucio kieme nes liksi be bosavyko ir stipriaus
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 16:40
Aurimazzzz
Apie kondensatoriu as irgi galvoju, daug lengviau akumui bus. Nu tada reiks laitus kitus deti... nieko neprigalvosi jau cia.
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 16:44
Aurimazzzz
Tj tik dar proto turiu. Atidaryciau bagazke tj tapacia diena nieko nerasciau. Bus laidas pliuso perplonas turbut...
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 21:35
joung
šiaip būna, kad netinka varža gal boso per maža kokie 2 omai ir suveikinėja nes stipras ant 4 omu taikytas. Teko susidurti su tokiu atveju
Parašytas:
Ant, 2008-Vas-26 21:47
Aurimazzzz
Stipras dirba ant 4 ir 2 omu... Nu bandysiu pliuso laida pasikeist, tada bus matyti
Parašytas:
Ant, 2008-Kov-04 10:27
Beginer
6kv.mm laidas? Tu ka juokauji?
Suba su 4kv.mm jungti reik, o tu su 6kv.mm stipreka jungi...
Dek bent 12-15kv.mm
Parašytas:
Ant, 2008-Kov-04 14:26
Roccas
Problema temos autorius sekmingai ishsprende
