subas
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
subas
Standartinė arnsas » Ket, 2007-Geg-03 07:25
nutruko subo laidelis, tas kur is pacios dinamikos iseina i kontaktus (nu ten du buvo, tai vienas atsijunges :D ) tai gal galir patart ka dabar daryt ? galvojau gal kita laida prijunkt ir prilituot kaipnors nes tas jau per trumpas. tik nezinau kox laidas tinka :(
megane '97m 1.6l raudona
arnsas
Pranešimai: 93
Standartinė Marius » Ket, 2007-Geg-03 07:44
Imk kita minksta ilgesni laida ir labai atsargiai prilituok.
Standartinė vigiux » Ket, 2007-Geg-03 09:26
manau kuo storesnis audio laidas, tuo geriau, nes subui reikia gero laidu pralaidumo. jei eina tai prisuki kaip nors ar su kokiu kistuku uzmauni, jei ne, gali ir lituoti bandyt, kaip jau Marius siule
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Beginer » Ket, 2007-Geg-03 13:49
Idomiai tu cia muzika klausai, viena diena stiprintuva sudegini, kita diena subo laideli nutrauki... :(
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė arnsas » Ket, 2007-Geg-03 14:26
Beginer rašė:Idomiai tu cia muzika klausai, viena diena stiprintuva sudegini, kita diena subo laideli nutrauki... :(
pamirsau kad ta deze subo bagazinej ir vaziavau kaip iprastaj, tai viski atsidauze jis ten :(
arnsas
Pranešimai: 93
SUBAS
Standartinė regis » Sek, 2007-Bir-03 15:37
sveiki gal zinot kas parduoda suba?
regis
Užsiregistravo: Sek, 2007-Bir-03 15:10
Miestas: KUDIRMIESTIS
Standartinė Paff » Sek, 2007-Bir-03 16:00
zjbs vazineji :D :D :D :D :D :D
Paff
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Sek, 2006-Rgp-27 18:19
Re: SUBAS
Standartinė Wizma » Sek, 2007-Bir-03 17:03
regis rašė:sveiki gal zinot kas parduoda suba?
AUTOPLIUS :D
O jei esi darbsiu ranku, tai gali ir pasidaryti...
Wizma
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-31 14:43
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Bir-04 16:33
ir ne tik autoplius, o ir visokios buitines technikos pardos kaip Topo Centras ir pan
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Wizma » Ant, 2007-Bir-05 12:51
vigiux rašė:ir ne tik autoplius, o ir visokios buitines technikos pardos kaip Topo Centras ir pan
Tiesa sakai, ir visai nebrangu + garantija, as ten Vibe suba, komponentus pirkau.
Wizma
Pranešimai: 33
Standartinė drioo » Ant, 2007-Bir-05 13:01
Galima dar sulituot, bet reikia ypač atsargiai.. :) Geriausia pintas, minkštas laidas aišku. Bet reikia padaryt labai gerai, nes subas yra subas, vibracija yra, tad reikia, kad ilgai lakytu.
Ieưkau PH2 1.9TD arba PH2 Baccara :)
drioo
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: Pen, 2007-Bal-27 00:09
Miestas: Vilnius (Ć
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Bir-05 14:57
as tai spectron suba pirkau ten :) ne kazi kas, bet bum bum duoda :)
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Wizma » Ant, 2007-Bir-05 15:16
vigiux rašė:
Cia esme ne ka pirkai, o kur pirkai... :nod:
Wizma
Pranešimai: 33
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2007-Bir-05 16:56
nu kas as pirkau "siglitoj" "IVolga" Bosiuka dziaugiuosi ja :)
Standartinė mqrius » Tre, 2007-Bir-06 21:37
vigiux rašė:manau kuo storesnis audio laidas, tuo geriau, nes subui reikia gero laidu pralaidumo. jei eina tai prisuki kaip nors ar su kokiu kistuku uzmauni, jei ne, gali ir lituoti bandyt, kaip jau Marius siule
matai cia sita reikala liecia kad laidas nutruko ne iki subo nuo stipreko o paciam sube kur nuaina i rite :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė arnsas » Ket, 2007-Bir-07 12:15
tai kam daryt ? :D:D nes jau menesi laiko guli bagazinej nepajunktas :D
arnsas
Pranešimai: 93
Standartinė BanDitoZ » Ket, 2007-Bir-07 12:46
lituoti ta laiduka atgal i savo vieta, arba paprasciausiai nusipirkti kita suba :unibrow: :D
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė mqrius » Pen, 2007-Bir-08 07:29
nusipirk laido tokio pacio :) ir lituok :) atsargiai :)
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė rwt » Pen, 2007-Bir-08 09:27
atveshk pas mane i garaza sulituosiu.
Standartinė Paska » Ket, 2009-Spa-22 09:32
Sveiki :) Gal kas susidure su tokia problema kj yjungi suba ir uzkuri masina. Atsiranda snypstimas. Duodant gazo jis dideja :lol: Gal kas zino kjp tj panaikint ? :unibrow:
Paska
Pranešimai: 99
Miestas: Vilkaviskis
Standartinė Dovix » Ket, 2009-Spa-22 16:43
viskas del generatoriaus, turi det filtra(us) ju turetu buti elekktronikos prekiu parduotuvese arba jei nori intike gali rast schemu ir pats susilituot
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Beginer » Šeš, 2009-Spa-24 08:00
Arba lievos lineikos?
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Dzonas » Šeš, 2009-Spa-24 14:12
kiek zinau tai sitas garsas dar buna kai lineikos labai arti pliusinio laido eina.
Dzonas
Pranešimai: 100
Grįžti į Garso aparatūra
