mirksi magas
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
mirksi magas
Standartinė pjooklas » Ant, 2005-Gru-13 15:11
Ka daryt kad nemirksetu magas, kai pajungiu priekines kolonkes tada nemirksi, o kai galinesa tada pradeda mirkset.
+37060073938
pjooklas
Pranešimai: 47
Miestas: Moletai / Kaunas
Standartinė rwt » Ant, 2005-Gru-13 15:21
ziurint koks magas gal cia toks navarotas :D o seip tai gali buti laidai per ploni ir kai basso uzsiurbia trumpa duoda ir uzgesta displejus, prasivesk storus varinius laidus ir ok viskas bus.
p.s. dar paziurek galiniu kolonkiu instaliacija gal trumpina.
Standartinė kestukas222 » Ant, 2005-Gru-13 15:44
o taip buna ir uzvedus ir su isjungtu varikliu? ar pritemsta tuo metu kai zemas bumsi? jei taip tai neuztenka maitinimo ir geriausiai butu statyti kondensatoriou. ir nebeturetu mirkset, rodos jau buvo aptarta sia tema anksciau... :?
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė pjooklas » Ant, 2005-Gru-13 18:29
Pliusa nuo akumo i maga pajungeu stora laida, ir mirksi kai bumsas. Bet ta prasme kai fade padarai tik i prieki, tai nors ir garsa dugna niekas nemirxi, o kai gala kiek pajungi tai kuo garseu tuo labeu mirxi :) Blaupunktas CD32 :) O gale tai elipses, be jokio subo.
+37060073938
pjooklas
Pranešimai: 47
Standartinė Marius » Ant, 2005-Gru-13 22:23
Magui kondensatoriaus tikrai nereikia. Pliusa, tai atvedei stora, o minusa jauciu ta pati palikai ir per ta stora pliusa prateka tokia srove, kaip per minusa.
Standartinė RS » Tre, 2005-Gru-14 08:02
O tai negali tiesiog buti per silpnas magas tavo kalonelems?
RS
Pranešimai: 131
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė rwt » Tre, 2005-Gru-14 08:30
prieki jeigu stovi kokie 6 omu garsiakalbiai o gale elispes kokiu 2,3,4 omu tai daugiau srebia itampos is mago ir trumpa duoda. pas mane taip buvo tai stora laida teko vesti nuo akumo su saugikliu ir kondiku, nes neuzvedus masinos negalejau garsiai klausyti muzono, magas ishsijunginedavo. Dabar viskas ciki.
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Gru-14 17:52
siaip ne itampos daugiau srebia o sroves.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė rwt » Ket, 2005-Gru-15 11:32
nu gal tas zmogus nesupras kuo skiriasi itampa nuo sroves.. taip aiskiau ;) kabinejasi cia rupuze prie zodziu :D
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Gru-15 11:58
na gerai jau gerai nesikabiensiu, nebebusiu kalbininku :D
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Marius » Ket, 2005-Gru-15 13:34
Stalinas rašė:na gerai jau gerai nesikabiensiu, nebebusiu kalbininku :D
Prie ko cia kalbininkas, itampa ir srove, tai du skirtingi dydziai.
Standartinė rwt » Pen, 2005-Gru-16 11:11
tuoj radiotechnikos pagrindus pradesim is naujo mokintis =]
Itampa - V
Srove - A
ir fsio baigiam ;)
Standartinė pjooklas » Pir, 2005-Gru-19 14:00
Tai minusa stora irgi laida det? O ji jau nebutina nuo akumo? Elipses tai 4 omu, o prieki tai isvis galiu atjungt visvien mirksi. Ir ar padetu storesni laidai i kolonkes?
+37060073938
pjooklas
Pranešimai: 47
Re: mirksi magas
Standartinė KROTAS » Pen, 2006-Vas-03 22:17
pjooklas rašė:Ka daryt kad nemirksetu magas, kai pajungiu priekines kolonkes tada nemirksi, o kai galinesa tada pradeda mirkset.
nekreipk demesio,pas mane bagazineje apart stiprintuvu ir garsekalbiu 2faradai guli,2/3garso tai artimos sviesos prigesta,sako kad antro generatoriaus reikia :roll:
KROTAS
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Pir, 2006-Sau-02 23:26
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2006-Vas-04 00:13
krotas ar gerus laidus susidejas? o kad lempos mirksi tai negerai :) gal antro nereiktu generatoriaus uztektu pirma galingesni ideti :)
Standartinė KROTAS » Šeš, 2006-Vas-04 15:59
laidas 35mm2;palyginus jau storas.gal akumas silpnokas nes nezinau nei kiek jam metu ir koks elektrolito tankis,gerai kad per tuos salcius su uzkurimu problemu nebuvo.neseniai pardaviau renuka tai jame buvau idejes audines-c 120A generatoriu,visai nesunkiai isideda tik dirzelis ilgesnis dedasi ir tiek [GAL KAM REIKIA JEI APARATURA GALINGESNE].dabar su mazda vazineju,ten negaliu to generatoriaus ikist o apie antra generatoriu ir kalbos negali but.ir nieko tokio pora dainu praklausau voltazo indikatorius nukrenta iki10 voltu ir maziau[jau nerodo] :shock: paskui vel duodu akumui pasikraut.o kad ekranas prigesta ne beda :D
KROTAS
Pranešimai: 22
Standartinė Stalinas » Šeš, 2006-Vas-11 00:52
O kam isvis tokie galingubai reikalingi? Paklauses keliolika minuciu tu "bumciku" islipi is masinos kaip durnas:) Manau ne kiekybeje, o kokybeje esme.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Marius » Šeš, 2006-Vas-11 08:59
Stalinas rašė:O kam isvis tokie galingubai reikalingi? Paklauses keliolika minuciu tu "bumciku" islipi is masinos kaip durnas:) Manau ne kiekybeje, o kokybeje esme.
Man reikia tik kokybes, kitiems reikia slegio ir visai nesvarbu, kad visos skardos dreba. Kiek zmoniu tiek nuomoniu :wink:
Standartinė KROTAS » Šeš, 2006-Vas-11 18:22
Marius rašė:
BINGO!!!tiesiai y penketuka :D
KROTAS
Pranešimai: 22
Grįžti į Garso aparatūra
