Magnetolos pajungimas.
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė Marcoo » Sek, 2005-Bal-10 16:34
Sveiki, turiu problema. Kaip padaryt, kad magnetola veiktu neijungus degima..gal kas bandet..??
Negyvas renius, ivyko avarija.. :(
Marcoo
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Pir, 2005-Kov-28 14:09
Miestas: Radviliskis
Re: Magnetolos pajungimas.
Standartinė GTM » Sek, 2005-Bal-10 17:13
Marcoo rašė:Sveiki, turiu problema. Kaip padaryt, kad magnetola veiktu neijungus degima..gal kas bandet..??
pastovu pliusa paduok...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Marcoo » Sek, 2005-Bal-10 17:21
As jo atvesto niekur neradau, tai speju teks nuo akumo atsivest.. :(
Marcoo
Pranešimai: 56
Standartinė Beginer » Sek, 2005-Bal-10 18:36
Marcoo rašė:As jo atvesto niekur neradau, tai speju teks nuo akumo atsivest.. :(
tai pas tave magas pajungtas dabar?
ar tu dar tik planuoji pasijungti ji?
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Bal-10 18:47
As tai nuvariau pas meistriuka man uz 15 lt padare viska. Buciau gal pats bandes, ale labai jau ten trumpi laidai, pasiekt negalejau, tai ir nelindau. Viskas ten yra atvesta, tik reikia sukeist kazka :)
Standartinė Marcoo » Sek, 2005-Bal-10 20:44
Na va problemele isspresta..:) magas veikia kaip zveris..:) visos fiskes nuo gamyklines mages tiko kuo puikiausiai ir veikia net ne nuo degimo..tereikejo testeriuka i pagalba pasitelkt...:)
Marcoo
Pranešimai: 56
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Bal-21 04:48
Tai kaip visdelto reikia pasijungti t? + ? Kad veikt? be degimo..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Beginer » Ket, 2005-Bal-21 05:51
as tai buvau abu + (+12V ir permanent) nuo mages pajunges pries +12V masinoj ir viskas ciki buvo.
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Bal-21 15:34
Taip pat ir a? padariau, sukei?iau laidus raudona su geltonu..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė vidmux » Pen, 2005-Bal-22 21:51
nereik to akumo siekti
jei labai reikia gali pasiskolinti sroves is laikroduko :)
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Justas888 » Šeš, 2005-Bal-23 12:26
jeigu sound sistema gera verciau atsivesti pliusa nuo akumo per saugikli.
Justas888
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pir, 2005-Bal-11 17:00
Grįžti į Garso aparatūra
