Renault Megane klubas • Temos rodymas - Gal kas turi minciu kaip atblokuoti Blaupunkt'a?
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė Egis » Pen, 2004-Rgp-27 09:52
Nusipirkau R19 su originalia Blaupunkt magnetola, bet per kvailuma emiau ir uzblokavau ja. Kas zino, ar imanoma ja atgaivinti?
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Standartinė rpm » Pen, 2004-Rgp-27 10:57
cia bitej buvau rades toki straipsni kaip atkoduot maga:
Jei a/m yra blaupunktas, yra vienas keistas b?das: reikia prijungti prie kokio nors ?altinio, katras didesn? ?tamp? duoda ( pvz.: 15V, o ne 12V ). Tai pastebima, net ir neturint testeri?. Magas ima ry?kiau ?viesti. Tai va, prijungi laidus, ?jungi mag?, ir, mago nei?jung?s, atjungi laidus v?l. Pakartoji 2 - 3 kartus. Kaip rodo praktika, b?das veiksmingas. Beje, negalima jungti ?altinio, turin?io daugiau, nei 18V ?tamp
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Vikis » Pen, 2004-Rgp-27 10:59
Na tai kreipkis, kas atkoduoja, siaip priklauso kaina nuo modelio. Arba, jei keleta kartu neteisingai suvedei koda, turetu po kazkiek laiko, palik prijungta prie maitinimo, vel kodo paprasyt. Vilniuj, radau uz 30lt atkoduoja. As irgi turiu Essen-a kazkoki, jis kokia 50lt kainuoja, tai dar ismest 30lt kazkaip gaila :) , draugelis gal atkoduos, atminties mikruske reikia pakeist, o dump-a, na ka i mikruske su programatoriumi ivest gali inete rast.
Standartinė Vikis » Pen, 2004-Rgp-27 11:02
TomaS`` rašė:cia bitej buvau rades toki straipsni kaip atkoduot maga:
Jei a/m yra blaupunktas, yra vienas keistas b?das: reikia prijungti prie kokio nors ?altinio, katras didesn? ?tamp? duoda ( pvz.: 15V, o ne 12V ). Tai pastebima, net ir neturint testeri?. Magas ima ry?kiau ?viesti. Tai va, prijungi laidus, ?jungi mag?, ir, mago nei?jung?s, atjungi laidus v?l. Pakartoji 2 - 3 kartus. Kaip rodo praktika, b?das veiksmingas. Beje, negalima jungti ?altinio, turin?io daugiau, nei 18V ?tamp?.
Jo... sudegini kokia tai mikruske arba procesoriu ir ismeti paskui maga. Jokiu problemu :), geriausiu atveju saugiklis nuleks.
Standartinė Marius » Pen, 2004-Rgp-27 12:30
Vikis rašė:
Saugiklis deja nenudega, kam jis skirtas nezinau. Ka nors uztrumpinus ar per auksta itampa padavus sudega magas, o saugiklis sveikas lieka :?
Standartinė wateris » Pen, 2004-Rgp-27 12:56
TIKRA TIESA! :lol: man 35 kainavo....
Standartinė Vikis » Pen, 2004-Rgp-27 13:12
Marius rašė:
Vikis rašė:
Tai as ir rasau kad geriausiu atveju...
Standartinė afu » Pen, 2004-Rgp-27 15:06
dar nei karto nemaciau r19 gamiklinio mago.. bet jauciu ubagu ubagas pagal sios dienos standartus ;]
afu
Standartinė Marius » Šeš, 2004-Rgp-28 11:33
afu rašė:dar nei karto nemaciau r19 gamiklinio mago.. bet jauciu ubagu ubagas pagal sios dienos standartus ;]
Nera jau jis toks prastas, tik truputi silpnas, bet standartinem kolonkem uztenka.
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2004-Rgp-28 12:09
Gamyklinis magas padorus daigtas... gerai atrodo, turi valdyma prie vairo.. su mielu noru buciau ji pasilikes jai butu galingesnis ir su cd :) o beto irgi pats uzblokavau ji nes vokiecio buvo kodas neteisingas uzrasytas...
Standartinė Egis » Pir, 2004-Rgp-30 15:06
Jooo, daug min?i? ir visos protingos. Tika va koki? nors id?j?, kur galima b?t? atkoduoti ?miau ir pasigedau.
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2004-Rgp-30 16:55
Pirma pasisakyk ish kur esi nes ash nezinau ir dar gal kas dauk nezino jei kaune tai zinau viena vietele prie lemonos jei susidomesi parashysiu detaliau
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Egis » Ant, 2004-Rgp-31 07:50
TaiperiS_21_KnS rašė:Pirma pasisakyk ish kur esi nes ash nezinau ir dar gal kas dauk nezino jei kaune tai zinau viena vietele prie lemonos jei susidomesi parashysiu detaliau
?iaip a? i? Vilniaus, bet Kaunas n?ra taip jau toli, be to kolega kasdien i? Kauno ? darb? va?in?ja. Taigi b??iau d?kingas, jei k
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2004-Rgp-31 08:21
Egis Posted: Tue Aug 31, 2004 07:50 Post subject:
?iaip a? i? Vilniaus, bet Kaunas n?ra taip jau toli, be to kolega kasdien i? Kauno ? darb? va?in?ja. Taigi b??iau d?kingas, jei k?.
Tai va Egi jei reikia atsirishti maga gali skambinti shituo nr +37060054431 kviesk Vyta ishdestyk mintis apie maga manau viskas ishsispres puikiai jis papasakos kaip rati ji shiaip sedi jis savanoruose Gaiziunu gaitveje 5
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Grįžti į Garso aparatūra
