Renault Megane klubas • Temos rodymas - R19 PhII ir Lagunos nuo 94m halogenai
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė limulus » Tre, 2011-Gru-21 08:39
Sveikuciai. Klausimelis cia man iskylo: ar R19 PhII ir Lagunos 94m halogenai vienuodi? :scratch:
Standartinė Danas » Tre, 2011-Gru-21 17:16
regis vienodi
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Vikis » Tre, 2011-Gru-21 19:35
Visiškai vienodi, identiški kitaip sakant.
Standartinė limulus » Ket, 2011-Gru-22 10:39
Aciu. ;)
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Gru-22 10:50
Na kad identiški drąsoka teikt, bet jei gausi su visais reikalingais tvirtinimais komplekte tai tada pavyks įsidėt. Jei paimsi vien tik patį halogeną be rėmukų plastmasinių tai gali nelabai kas gautis, nes pas vienus vienokia sistema būna, pas kitus kitokia. Dar kiek skiriasi galinis kontaktų gaubtas, bet ten irgi pasiteršus viskas pasidaro.
Standartinė Vikis » Ket, 2011-Gru-22 14:58
Monas_ rašė:Na kad identiški drąsoka teikt, bet jei gausi su visais reikalingais tvirtinimais komplekte tai tada pavyks įsidėt. Jei paimsi vien tik patį halogeną be rėmukų plastmasinių tai gali nelabai kas gautis, nes pas vienus vienokia sistema būna, pas kitus kitokia. Dar kiek skiriasi galinis kontaktų gaubtas, bet ten irgi pasiteršus viskas pasidaro.
Nieko čia nedrąsoka, o taip jau yra. Nauji priešrūkiniai komplekte eina su tvirtinimo rėmeliu, plasmasiuku, kaip kad tu vadini, o vat Megane PhI tas plasmasiukas ir skiriasi, nors pats žibintas be jo, taip pat yra identiškas, nekalbant jau apie Safrane PhII :) O sistema yra vienoda, nereikia dviračio iš naujo išradinėt, gal pats maišai su Megane.
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Gru-22 15:41
Tai ką tu čia rašinėji? Gi aiškiau parašiau, kad jei pasiimsi su viskuo problemų nebus, o jei tik halogeną tada loterija arba tiks į rėmelį arba ne. Nebūčiau pats užsirovęs ant laguninio halogeno nieko nesakyčiau ;) Bet būna kad halogenas į rėmą tvirtinasi dviem taškais ir būna kad trim, čia neskaičiuojant reguliavimo varžto. Ir ką tu ten padarysi jei rėmelyje bus skylė o ant pačio halogeno nebus ataugos kuri į tą skylę turi statytis. :drunken:
Standartinė limulus » Ket, 2012-Sau-12 07:32
as su remeliaias lahogenus paemiau. Nui ziuresim kaip ten gausis. Gal kas nors netycia lagunos bamperi turit parduot ne brangiai :)
Grįžti į Tiuningas
