Renault Megane klubas • Temos rodymas - Tiurlingas, tiksliau stailiongas
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Vas-06 01:12
Sveiki visi prijauciantys,
Ka manote apie tiurlinga? Kitaip stailinga nes tiuninga skaitau ir varikli ir vidu ir isore, o stailinga tik vidu ir isore.
Ta prasme pas mane yra slengstukai siokie tokie kaip kas matete, db galvoju buferiukus truputi pazeminti iki slengsciu lygio, o pazeminti galvoju tuos pacius originalus, ta prasme tik patempti. kad butu stock daug maz, po to uzdeti 16-ktojo skyle kapote, nu ten salona apvilkti (kas mate zino jog yra podiumai). Is amortiku pacia auto peleisti zemyn.
Ka manot apie toki varianta?
O deti visokius tokio drift tiuningo elementus manau neapsimoka. Ne sport kebulo dizainas siulaikiniam gyvenimuimanau. Bet is r19 PH II manau galima grazu auto padaryti. :)
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Kestukas » Šeš, 2010-Vas-06 01:32
as manau tai tavo biudzeto ir noro reikalas, bet gyvendamas lietuvoj neturetum labai zemint renuko ar det slenksciuz ir t.t. nes ziema sluosi gatves :D as ir be tiuningo kieme sluoju sniega su originalais ir r13 :D dar kastis tenka kad isvaziuociau, sian pvz. 2 poras batu suslapinau kasdamas kojom :D nes nevaziuoja renukas dar ant laisvu ijungi uzvedi pasistumi nuo kalniuko :D smagi ziema, viska virs ratu daryk jei lesu turi ;) as pats po biski daraus, sian matieka islaikiau tai 800lt nereiks moket uz kartojima kurso tai manau i renuka nuses litai :) sekmes zmogau.
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Vas-06 16:11
Dekui,
Na pas mane ir r13 zemas lb bet lipa kaip nzn kas, turbut geros padangos ( Naujos ) :)
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė SimuxssLT » Sek, 2010-Vas-07 21:59
serveris01 rašė:Dekui,
daug kas priklauso ir nuo tarpines kuri yra tarp vairo ir sedynes ;)
duok ziopliui ir traktoriu,bet jis uzklimps baloj :D
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Vas-08 00:33
Pries savaite daug as tokiu tarpiniu maciau pas save gatvei...bet kad ir kokios jos bebutu,visi su kastuvais vaziavo pirma per kelia. :D
Standartinė serveris01 » Pir, 2010-Vas-08 01:45
mano rodiklis pastarosiom savaitem: "DUOK GAZO IR NESTABDYK GINK DIEVE" Ir jokiu uzklimpimu :) :p
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė wdevil » Pir, 2010-Vas-08 04:32
jei i tema apie stailinga, as esu sumastes, jei idomu kam nors, galini bamperi papildyti priekinio apacia, greiciausiai esate mate tai youtubei, prancuzai toki finta dare, puse priekinio prilipde prie galinio apacios ir labai graziai atrode, o su priekiniu zadu lipdyt v6 lagunos lupa plius mitsubishio galanto senesnio dvilitrio berods lupa, tik nzn kuria pirma deti, manau desis pirma mitsu, poto lagunos, spoileriuka kalsiu ta toki prigludusi originalu su iskirpimu valytuvui (sesiolikinio nepatinka), o padnoskes tai reiks jau taikyt prie bamperiu :) skelkit nuomone ;) jei reikia galiu lupu fotkes surast kad butu vaizdziau ka noriu padaryt :)
Standartinė serveris01 » Pir, 2010-Vas-08 17:54
Nu parodyk parodyk.
Bet as tai originaliuka labiau paliksiu kitokiu nelabai desiu, slengstukai mano paprasti, bet grazus, bent jau man.
Dabar kita kalba, kas arciausiai manes turit PHII Kapoto skyle? Ir uz kokia prieinama suma krizes metu? :)
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Vas-08 18:10
turiu ph1.Galiu padovonati,atsidekoti gali utenos melynu keliom bonkom :)
Standartinė serveris01 » Pir, 2010-Vas-08 19:43
Bral, kad tolokai andriusa gyveni :) O galetum fotke imest?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-08 21:40
zinau kas turi antrafazio. paklausiu kiek nori ir vistiek anksciau ar veliau i siaure vaziuosiu tai atvesiu.
Standartinė serveris01 » Pir, 2010-Vas-08 22:11
Vo vo butu labai labai gerai :nod:
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Vas-08 22:14
serveris01 rašė:Bral, kad tolokai andriusa gyveni :) O galetum fotke imest?
tai ka tu ten matysi...paziurek belekur ph1 ir pamatysi.Man rodos jie vienodi su ph2 ar ne?
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-08 22:20
nevienodi. nuo ph1 toks kampuotesnis o ph2 apvalainas toks.
sake 30 lietuvisku nori tai jei brangu tai galiesiu is Andriuzos paimt ta nuo ph1 tada.
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Vas-08 23:06
Tai kos skirtumas tau,vistiek desi ji i paprasta kapota...As siulau,nes alaus nemokamo noriu :D taip taip i skupke isvesciau as ta kapota,nes supuves visas
Standartinė serveris01 » Pir, 2010-Vas-08 23:24
Nzn as skirtumo, man svarbu jog butu tox kaip antriem buna, tox apvalokas, O beto gal kiek ausins kolektoriu, nes man jo kaitra zalos pridare su ausinimo slanga.
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Vas-08 23:27
nu seip antrafazio priekis apvalesnis yra nei pirmafazio tai labiau ziuretusi nuo antrafazio skyle.zodziu kai nuspresi galutinai tai sauk :)
Standartinė serveris01 » Ant, 2010-Vas-09 02:25
SAUKIU! :D Kainos ir laikas?
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Vas-09 05:05
va spliteriai abieju masinu:
cia lagunos uzkaltas ant mg:
o cia galanto:
sorry geresnes foto neradau, sitas siek tiek palankstytas, bet del esmes sueis :)
tai vo, mintis yra tokia kad originalaus ph2, maut abu juos, su stiklo pluostu apdirbt kad atrodytu vientisas bamperis ir nudazyt auto spalva :)
va cia filmukas kaip padarytas galinis bamperis, ten per vidury mazdaug :)
http://www.youtube.com/watch?v=mYjiC_bz ... re=related
vertinam :)
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Vas-09 11:20
serveris01 rašė:SAUKIU! :D Kainos ir laikas?
o tai kurio tau reikia? :)
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Vas-09 12:23
Pasižiūrėjau aš tą video kur wdevil'as įmetė :) Susidarė nuomonė, kad žmogus suniokojo tą renuką mokymosi tikslais :) Toks jausmas, kad čia pirmas panašios paskirties projektas ir žmogus atlikinėja praktiką, kuri ko gero kažkada pravers :) Nors gal ir klystu, jo puslapyje nemažai ten tu "tuninginių" foto prikrauta. Tik kažkaip tas renius tai turbūt baisiausiai iš visų ten įdėtų atrodo. Pasivartykit patys jei kam idomu: http://doumdoum76.skyrock.com/
Standartinė serveris01 » Ant, 2010-Vas-09 16:37
SAUKIU PHII :D
Taigi va, nu as tai savo renuske gerbiu tai truputi ir grazinu :D
Va sendien imeciau po kapotu cilindriuka, vietoj laikymo kojeles.
Fotkes cia kam idomu (Dar imetu pasimaivymui koki laida ant generatoriaus uzsidejau, iskarto krauna 14,5v)
http://www.jungte.lt/96/1.jpg
http://www.jungte.lt/96/2.jpg
http://www.jungte.lt/96/3.jpg
http://www.jungte.lt/96/4.jpg
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Vas-09 16:51
nu kam ten pvz ta galini bamperi jis priklijavo prie masinos, tai man nesuprantama, bet ka su apapcia padare, tai idomu :) kaip tik lysna bamperi turiu :) tai kodel gi ne :) priekinis ten irgi toks jau kosmiskas :) nereik manau tokio :)
Standartinė limulus » Ant, 2010-Vas-09 16:59
serveris01 rašė: Va sendien imeciau po kapotu cilindriuka, vietoj laikymo kojeles.
Nuo kokios markes auto ta cilindriuka idejai? Audi ar kokio zOpelio? Man irgi minciu buvo padaryt kaz ka panasaus :unibrow:
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Vas-09 17:02
oi kiausis, poto sulauze savo tuos bamperius :D nemates tu foto as :D
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Vas-09 17:04
gerai laiko? as buvau sumastes du deti nuo bagazniko...
Standartinė serveris01 » Ant, 2010-Vas-09 17:56
laiko gerai tikrai, o nuo kokios masinos pasakyt negaliu. nes is sroto pasiimiau, 2 net nereikia, neben t del grozio, tik mat beda yra, kai pas mane yra lankas, tai reikes truputi sparna pripjauti. Bet viskas is esmes ok. Jeigu pageidavimas yra galiu ismatuoti cilindra
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Vas-09 18:37
Kaina jau rasiau 30Lt, nzn nebandziau deretis su juo gal ir numestu dar koki pitaka. o del laiko tai kovo pradzioj galvojau vaziuosiu i ten.ar tau skubiai reiktu?
Standartinė serveris01 » Ant, 2010-Vas-09 21:25
Neskubiai, bet galetu dar koki petaka ir numesti, dar spakliuk dazyk, zek jau suma vel susidaro :D
Va beja fotkiu imetu nauju, kur ka nupjaut reikejo ir t.t
http://www.jungte.lt/96/5.jpg
http://www.jungte.lt/96/6.jpg
http://www.jungte.lt/96/7.jpg
http://www.jungte.lt/96/8.jpg
http://www.jungte.lt/96/9.jpg
http://www.jungte.lt/96/10.jpg
http://www.jungte.lt/96/11.jpg
serveris01
Pranešimai: 250
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Vas-27 16:22
Taigi vaigi, pradeti nauji darbai, zeminamas buferis iki slengsciu lygio, nulupamos galines durys ir ruosiamos odos vilkimui. Kam idomu imetu fotkiu (Darytos su NOKIA x3 tai kokybe nera blatna) ;)
serveris01
Pranešimai: 250
Grįžti į Tiuningas
