Puslapis 1 iš 3
16v variklis ir turbinyte?
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 00:39
Trumpai be giliu diskusiju, uz kiek galima butu gauti gana gera 16v motora su jo kompu ir ar tinka greiciu deze paprasto?
Ir ar i ji galima butu turbinyte pakabinti?
Kalba eina apie ph2 renuske.
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 04:36
ArasZ
siaip vien jau variklis nelabai tinka, netiks nei vaziuokle nei greiciu deze, viska reik perdarinet, jau protingiau butu ieskotis masinos 16v.
o jei jau apsiimtum perdarinet tj jei dar turbint tai isviso velnias zino kas cia butu
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 07:50
sirikas
pasinaudok paieska ir paskaityk visus postus
ten snekejo ir kiek kainuoja ir ka keisti ir t.t. o mano nuomone jamk volvoshkes 1.7 turbo ir burk
Re: 16v variklis ir turbinyte?
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 09:35
serveris01 rašė:Sveiki,
manau varikli gali rast uz ~ 600 kokius, bet reiks dar bent tiek jam nes norint normaliai vaziuot tkes daug ka keist. Deze kaip "korpusas" tinka, bet viduriai, ne. Jei kyla klausimai kodel, patarciau neuzsiimt situ reikalu..
Turbinyte pakabint visai nesunku, bet reiks kokiu 3k lt kaip min.
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 13:34
Nepamirsk variklio perinkti...+-1500lt
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 15:26
ata
nori turbo det? mesk titaninius stumoklius (voztuvus) +- £549.00 uz 16.
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 16:12
Zodziu su sesioliktuku aisku viskas. Pamirstu ta nerima
O tarkim pas mane 1.8S galimetu i ji imest turbo?
Ka dar galima butu patobulinti?
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-02 18:33
serveris01 rašė:Zodziu su sesioliktuku aisku viskas. Pamirstu ta nerima
Negalvok tu apie ta turbo...Vistiek tiek pnigu neturesi.Jei galios mazai pirk F7P varikli,dek chipa,oro paemima,ismetima padaryk ir lakstyk.O jei nori deti turbo,ir kad jinai tarnautu tau ilgai tai cia be 10k lt neprasisuksi.Negalvok,kad ten vamzdzius suvirins uzdes tau ja ir lakstyt galesi.Prie turbinos dar tiek visko reik pakeist,kad na...3 iseitis yra pasikeisk masina
Parašytas:
Tre, 2009-Bir-03 11:12
nuo volvo 440 turbo tynka.
Parašytas:
Tre, 2009-Bir-03 16:05
Paparaci
shiaip yra vienas projektelis jau "turba i r19 16v" vystomas, bet gal nepletkinsiu ir sulauksiu kol idejos autorius pats pasireiks
Parašytas:
Tre, 2009-Bir-03 18:56
Laukiam,laukiam...Kuo greiciau tuo linksmiau.
Parašytas:
Tre, 2009-Bir-03 22:00
Paparaci
nu tas greitai tai trb apie metai laiko, nes reik lb daug ka sumastyt kaip padaryt, bet tikiu kad bus
Parašytas:
Šeš, 2009-Bir-06 14:23
Nu su tais tukstanciais tai jei firmoje dedi, jei pats sujungsi vamzdzius ir t.t teisingai tiek nekainuos. Tik kainuos sureguliavimas ar kazkas tokio ten panasaus. Cia mano nuomone tokia butu
Parašytas:
Šeš, 2009-Bir-06 15:27
serveris01 rašė:Nu su tais tukstanciais tai jei firmoje dedi, jei pats sujungsi vamzdzius ir t.t teisingai tiek nekainuos. Tik kainuos sureguliavimas ar kazkas tokio ten panasaus. Cia mano nuomone tokia butu
Gali suda sukrauti paskutini...aleksoto turgui turba uz 100lt pasiimti,slangu senukuose nusipirkti ir panasiai...o kas is to?Ponto daug,o tolko nera jokio...jei nori kad tarnautu ilgai,tai teks i firma vezti ar duoti kas moka tai...Nes jei pats moketum tokiu dalyku cia neklaustum.Nori kad pustu gerai ir laikytu ilgai 10k lt gali ruosti uzsimerkes...
Parašytas:
Šeš, 2009-Bir-06 15:30
Vien apie rimta kapitalini pagalvojus,apie stumoklius kitus voztuvus ir panasiai...Sankabos,kolektoriai,ismetimai,chipavimai,ojoj kiek visko daug reikia.
Parašytas:
Šeš, 2009-Bir-06 22:06
gonzikas
parduodu motora 16v . isimesi ir turesi trecdaliu daugiau nei dabar ... ir be jokiu turbu ar stumokliu keitimu
Parašytas:
Sek, 2009-Bir-07 07:44
o is kur skaitai kad trecdaliu daugiau nei dabar ? ant dyna pastatei varikliuka ?
Parašytas:
Pir, 2009-Bir-08 11:06
Va va, manieji 65kw
pucia normaliai, bet kaip sakoma negana ir negana
Parašytas:
Pen, 2009-Bir-12 19:41
gonzikas
mqrius rašė:o is kur skaitai kad trecdaliu daugiau nei dabar ? ant dyna pastatei varikliuka ?
skaitau is variklio charakteristiku
Parašytas:
Pir, 2009-Bir-15 00:04
gonzikas rašė:mqrius rašė:o is kur skaitai kad trecdaliu daugiau nei dabar ? ant dyna pastatei varikliuka ?
Charakteristikos rodo kiek turi būt, o kiek yra jau reikia matuot.
Parašytas:
Pir, 2009-Bir-15 10:38
jo rodo kiek buvo tais metais kai pagamino masina
o kiek liko gyvu kumeliu tai tik dyno gali pasakyt..
Parašytas:
Pir, 2009-Bir-15 14:13
As kiek skaiciau apie tuos lietuvos stendus,tai tipo visi sako,kad vilniui geriausiai rodo kazkoks ten...Kazkuriam cia klube diskutavo apie tuos dyno stendus esancius ant lietuvos...Labai daug ju yra
3 kokie turbut...
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-16 10:30
gonzikas
jus tai turbut kai paklausia kokia variklio kubatura nuimat galva ir pilat skysti kad atmesti nuodegu uzimama plota, nes juk dokumentuose rodo nenaudoto variklio kubatura.
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-16 11:36
Nesinervuok, kadangi taip užtikrintai sakai, kad ant tiek daugiau bus galios, tai ir kyla natūralus klausimas ar TIKRAI. Kaip žinia mažai kas su 16V važinėja į bažnyčią, tai ir variklio būklė dažnai kelia įtarimų. Manau sutiksi, kad 13-19m gainiotas variklis tikrai neturės tų 99kW, o bus kažkur kaip minimum 20% mažiau, t.y. kas bus apie 80kW o gal dar ir mažiau. Plius, tvarkingas 80kW variklis važiuos geriau, nei iki tiek damuštas 16V.
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-16 14:43
Bet negalima kalbeti apie visus 16V...Nes kiekvienas variklis mates kitoki gyvenima,vieni gainiojami buvo,o su kitais ramiai vazinejama gal buvo,o tik retkarciais paspaudziama.Tai pas viena gali buti 90Kw o pas kita ir tu 80 gali net nebuti
Parašytas:
Ant, 2009-Bir-23 20:51
maratas
tuo labiau iš stocko jie tikrai ne visi išvažiavo su tais 99kW , manau + - vistiek kažkiek jau iš stockinio buvo atimta arba kaip tik buvo daugiau
visgi technika nevisada dirba kaip turėtų ,todėl ir manau kad stockinis galėjo turėtu gal ir kokius 102kw
Parašytas:
Tre, 2009-Bir-24 10:16
maratas rašė:tuo labiau iš stocko jie tikrai ne visi išvažiavo su tais 99kW , manau + - vistiek kažkiek jau iš stockinio buvo atimta arba kaip tik buvo daugiau
gal jau pamatavo juos kai leido, aisku ne kiekviena gal, bet vistiek... nesuprantu kodel turetu skirtis galia, kai viskas yra stampuojama ir visos dalys vienodos visiskai... cia as jeigu ka tai apie naujus
senuose viskas aisku kad issibegioja kazkiek tu kumeliu
i pensija iseina
Parašytas:
Tre, 2009-Bir-24 21:24
donceko22
pas mane ant dok raso 103 kw bet db kokie 85 like
Parašytas:
Ket, 2009-Bir-25 13:23
donceko22 rašė:pas mane ant dok raso 103 kw bet db kokie 85 like
O kaip gali taip rasyt?Jei nebuvo tiek?
99kw arba 101kw juk buvo...Imesk foto doku idomu pasidare
Parašytas:
Ket, 2009-Bir-25 16:10
gonzikas
Ignatio rašė:Nesinervuok, kadangi taip užtikrintai sakai, kad ant tiek daugiau bus galios, tai ir kyla natūralus klausimas ar TIKRAI. Kaip žinia mažai kas su 16V važinėja į bažnyčią, tai ir variklio būklė dažnai kelia įtarimų. Manau sutiksi, kad 13-19m gainiotas variklis tikrai neturės tų 99kW, o bus kažkur kaip minimum 20% mažiau, t.y. kas bus apie 80kW o gal dar ir mažiau. Plius, tvarkingas 80kW variklis važiuos geriau, nei iki tiek damuštas 16V.
tai sakai susidrozia tik 16v varikliai o 1.8 8v kuris pas temos autoriu tai liko toks pats kaip ir po gimimo?
o jau kad 20 procentu galios prarastu variklis tai nezinau ka turetum su juo daryt.
