LED pajungimas
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
LED pajungimas
Standartinė limulus » Pir, 2008-Lap-24 20:23
Zinau, kad buvo jau rasyta turbut. Bet stai cia radau linka nebloga:
http://www.vabolis.lt/2008/11/06/led-automobilistui/
gal kam idomu bus kaip gi tuos led'us pajunginet :)
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Lap-24 20:33
kas tas LED,ir kam jis reikalingas?
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Lap-24 20:39
Light-emitting diode - tiesiog šviesos diodas :) maža lemputė, skleidžianti ryškią šviesą ir naudojanti baisiai mažai energijos, dažniausiai naudojam automobiliams gaidinti.. oi - tiuninguoti.
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Ignatio » Pir, 2008-Lap-24 20:40
LED - šviesos diodas. Reikalingas - kaip kas sugalvoja, vieni indikaciją, kiti "n eonkes" daro, dar kiti apšvietimui naudoja ;)
Standartinė limulus » Pir, 2008-Lap-24 21:34
seip neblogas tai dalykas tie led'ai arba sviesos diodai musiskai. As galvoju sau pasikeisti prietaisu skydelyje lemputes i tuos led'us kai keisiu is PhI paneles i PhII panele. Bet tai kiek veliau bus, db didesni rupesti turiu su variklio keitimu. Prikelsiu reniuka o tada 'tiurlingu' uzsiimsiu :D
Standartinė sirikas » Pir, 2008-Lap-24 22:20
su prietais skydeliu nezinau kaip bus... daug maciau bandymu ir daugum ju nevyke :]]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2008-Lap-25 08:01
teko matyti ir vykusiu :P tik reikia ranku tiesiu... pemputes reikia ne keisti o montuoti naujose vietose is priekio nes jokios naudos nebus jai sudesi ledus is galo.
Standartinė sirikas » Ant, 2008-Lap-25 19:10
led'as duoda spinduli o lempute slaido šviesa tolygiai +- :] tame manau skirtumas :] bet su tiesiom rankom galima daug ka padaryt, svarbu kad tos tesios rankos ir ne iš sėdimosios augtų :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2008-Lap-25 20:36
ledo gala nupjauni kad butu plokscias ir spindulys jau platesnis ;)
Standartinė limulus » Tre, 2008-Lap-26 23:26
Ell-Bee rašė:ledo gala nupjauni kad butu plokscias ir spindulys jau platesnis ;)
stai ir as taip galvoju daryt ir lituoti tiesiai prie tu kontaktu ant plokstes. bet paziuresim kaip ten bus, kai laikas ateis darytis pridarysiu fotkiu su kokiu aprasymu - pasidalinti patirtim taip sakant :unibrow:
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Lap-27 09:31
tai tu nori isgauti ryskesni ekrana ar keisti spalva? jai noresi keisti spalva tia nieko neiseis, nes ant spidometro yra filrai kurie padaro spalva oranzine...
Standartinė vigiux » Ket, 2008-Lap-27 13:24
Ell-Bee rašė:tai tu nori isgauti ryskesni ekrana ar keisti spalva? jai noresi keisti spalva tia nieko neiseis, nes ant spidometro yra filrai kurie padaro spalva oranzine...
bet nulupus ta skale nuo pacio prietaiso, nuo kitos puses labai graziai tas oranzinis padengimas nusiskuta peiliuko ar panasasaus irankio pagalba, taip kad gauni balta :)
Paveikslėlis Paveikslėlis
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė rwt » Ket, 2008-Lap-27 20:06
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=82204
tokius diodus pasiemi ir nesuki galvos, sujungi visus nuosekliai ir turi sviesti =]
Standartinė Ignatio » Ket, 2008-Lap-27 23:13
To rwt: kad nelabai nuosekliai tokie sujungti švies, lygiagrečiai reikia tokius jungti, paprastus gali nuosekliai ir tai varžos dar reik ;)
Standartinė rwt » Pen, 2008-Lap-28 08:39
Hm.. jo sumaisiau, maximum 3 diodai (3v) nuosekliai sujungti sviestu. O jei 3v diodai tada tikrai reikia varzos, nes kitaip perdegs, kokio 1Komo turetu uztekt ir jungimas lygegretus turetu buti ir barzda laidu :)
(p.s. nepamirsti, kad kiekvienam diodui po varza ir + su - nesumaisyti, kitaip nesvies).
Standartinė vigiux » Pen, 2008-Lap-28 19:09
nu cia kaip ziuriu elektromanu klubas :D :D :D bent gedos taip snekedami nedarykit ;)
del tu lemonos diodu tai galiu pasakyti kad nieko gero is ju, nes visu pirma neaisku, kokio jie ryskumo. be to jie ne plataus kampo ir tokius i spidika sudejus vietoj lempuciu i standartines vietas efekto praktiskai nebus. aisku dedant kaip kitaip, galima gauti ir tai ko jus cia trokstat :) o jei tie pavaizduoti diodai lemonoj bus didelio ryskumo, tai ir kainuos belekiek.
toliau del jungimo :) gali jungti ir nuosekliai, svies jie kad ir visi 20, tik atitinkamai sipniau, kuo taip daugiau pajungsi. optimalus diodu skaicius, jungiant nuosekliai yra 4-5 diodai kruveleje (cia priklausomai nuo diodo spalvos t.y. jam reikalingos itampos).
o jungiant lygiagreciai deti reik 1K varza, na cia su atsaraga, nes siaip uztektu ir maziau, bet geriau kai dusia rami :) ladu kusis nebutinai, cia priklauso kaip nori/iseina ideti doidus, nes daznai galima juos tiesiog sulituoti ant plokstes ir visa ta plokste imest i spidika (ar kur kitur)
turiu pagamines toki apsvietima spidometrui, tik reikia nufotkinti ir galesit patys patyrineti ;)
aciu uz demesi :ninja:
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Ignatio » Pen, 2008-Lap-28 22:19
vigiux, nedaryk gėdos sau ir įsiskaityk į esmę, atkreipk dėmesį į rwt linką, tenais 12V diodas (matomai su vidine varža), o tai reiškia, kad norint gauti šviesos srautą, o ne melsvą tašką, teks jungti lygiagrečiai. Jungiant nuosekliai bendras įtampų kritimas ant visų diodų neturi viršyti maitimino įtampos, todėl priklausomai nuo spalvos galima jungti 3-5 diodus, o lygiagrečiai betkiek, atitinkamai kiekvienam diodui parenkant reikiamo nominalo varžą.
Galiausiai viršuje duotame linke viskas gražiai išdėstyta, nereikia išradinėt iš naujo dviračio ;)
Standartinė sirikas » Šeš, 2008-Lap-29 10:46
jei kam labai kniedi paziuret kazkada skaitinejau civic klube kai keli asmenys dare apšvietima, ten su nuotraukom ir t.t. :] tad jei kas norit naudokites paieška puslapio forume http://www.civicclub.lt/
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2008-Lap-29 11:00
o ne lengviau nusipirkti reklamoje nuadojalu ledu sistemas kur jau sujungta viskas ant graziu ploksteliu su varzom ir t.t ?
http://www.heliopolis.lt/lt/RGB-juosteles cia kaip pvz nesigilinau ar sitie tikrai tiktu nes jutipo yra daug
arba moduliukai
http://www.heliopolis.lt/lt/LED-moduliai
Standartinė vigiux » Šeš, 2008-Lap-29 16:08
Ignatio rašė:vigiux, nedaryk gėdos sau ir įsiskaityk į esmę, atkreipk dėmesį į rwt linką, tenais 12V diodas (matomai su vidine varža), o tai reiškia, kad norint gauti šviesos srautą, o ne melsvą tašką, teks jungti lygiagrečiai. Jungiant nuosekliai bendras įtampų kritimas ant visų diodų neturi viršyti maitimino įtampos, todėl priklausomai nuo spalvos galima jungti 3-5 diodus, o lygiagrečiai betkiek, atitinkamai kiekvienam diodui parenkant reikiamo nominalo varžą.
neskaitau as tokiu vaikisku straipsniu, kurie vadinas "kaip pajungti dioda" ar "kaip pripusti padanga". matau kad nelabai aisku zmonem, tai paaiskinau. o ten jei ir 12V diodas buvo, tai kas is jo, vistiek jo ryskumas bus ne kazi koks. (nu max 10k mcd, bet greiciausai bus 5k, nes kaina viska pasako). beto prilituoti varza prie diodo, jei jis yra 3V tai nematau jokios problemos. o jei jau sakai kas as perpasakojau viska is naujo, tai pats dar karta viska pakartojai :D :D :D
o seip tai norint gauti sviesos srauta, o ne taska reikia deti zmoniskus plataus kampo ~120 laipsniu diodus, kuriu ryskumas butu na bent jau 22k mcd
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Grįžti į Tiuningas
