zeminimas
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
zeminimas
Standartinė CHoiSe » Ket, 2006-Rgp-17 02:49
nu sweiki gywi, vot man toks klausimas del zeminimo, lyg ce turetu but sioi skilty bet neradau temos, tai kaip ten yra, priekis wiskas aisku dedi kietesnes spiruokles i zemini, o kaip gale? Kaip ten su tuom transionu, girdejau gali pakeist padeti, bet kas is to jei isimesi stora boba i gala i ratai i arkas trinsis?=D, gal kas zino kaip ten yra daroma su galu, kad butu zema ir kieta?
CHoiSe
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: Tre, 2006-Rgp-16 01:08
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2006-Rgp-17 08:04
Teisingai girdejai, persukami torsionai ir dedami kietesni amortizatoriai, jai pas tave ne 16v tai galima isid?ti tilta nuo 16v jis yra standesnis
Standartinė CHoiSe » Ket, 2006-Rgp-17 13:04
pas mane ne 16v, bet minti pagawau, geriau det standesnius amortikus jau kietus, negu wos standesni tilta nuo 16v
CHoiSe
Pranešimai: 44
Standartinė rwt » Ket, 2006-Rgp-17 19:55
prieki dar spyruokles pjauna.
Standartinė Roccas » Šeš, 2006-Rgp-19 22:17
rwt rašė:prieki dar spyruokles pjauna.
tas pripjovimas nlb gerai, dar jei amortikai pavarge, problematishka tada :)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė rwt » Sek, 2006-Rgp-20 00:04
nzn, kai is waterio imiau bolida tai jau pjautos spiruokles prieki buvo, nzn kaip del amortiku bet zinok viskas normaliai ir ant kelio labai gerai stovi. jau metai kazkur bus jauciu o pries tai dar be manes turejo metus suzemines kaip supratau tai nieko blogo kaip ir nesidaro..
Standartinė Roccas » Sek, 2006-Rgp-20 09:36
standartines pjautos spiruokles geriau, nei standartines ir kur su jomis nieko nedaryta..bet sakau nieko gero, kai jos yra pavargusios ir dar trumpintos :)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Tevukas » Sek, 2006-Rgp-20 10:37
Kazkaip ir as daznai pagalvodavau apie renuko suzeminima, buvo noras kazka pasidaryti-patobulinti. Bet dabar labai dziaugiuosi, kad kai tenka vaziuoti prastesniais keliais as visur su juo pravaziuoju :)
Standartinė Roccas » Sek, 2006-Rgp-20 12:11
Tevukas rašė:Kazkaip ir as daznai pagalvodavau apie renuko suzeminima, buvo noras kazka pasidaryti-patobulinti. Bet dabar labai dziaugiuosi, kad kai tenka vaziuoti prastesniais keliais as visur su juo pravaziuoju :)
bet tai koks malonumas lekti asflatu, kai auto prilipes prie zemes, ir valdymas nerealus, o ne kaip su laivu banguoji ;) tai chia ne 4x4 klubas, kad apie pravazuma kalbetume :)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Dovydas » Sek, 2006-Rgp-20 13:31
Turiu dabar kaip tik dvi m?lynas spyruokles, ne?inau ar verta jas d?ti ar geriau paprastas, nes dabar pas mane galiukai nul???..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Roccas » Sek, 2006-Rgp-20 14:08
uz standartines jos bus geriau ;) manau pabandyk su shiom..kitoks jausmas bus vaziuojant, nei su standartinem :)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Dovydas » Sek, 2006-Rgp-20 23:07
Spyruokl?s tai nuo paprasto renuko ir paprastu amortiku tiek kad trumpesnes ka?kiek ir supratau tai nuda?ytos "fabriken" nes kodas ir data ant j? yra. Ka?in ar daug skiriasi jos nuo paprastu ? Ar su galiukais pas jas viskas tvarkoj, nepjauti ? Nes nesuprantu..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Roccas » Pir, 2006-Rgp-21 09:40
Dovydas rašė:Spyruokl?s tai nuo paprasto renuko ir paprastu amortiku tiek kad trumpesnes ka?kiek ir supratau tai nuda?ytos "fabriken" nes kodas ir data ant j? yra. Ka?in ar daug skiriasi jos nuo paprastu ? Ar su galiukais pas jas viskas tvarkoj, nepjauti ? Nes nesuprantu..
del shitu spyruokliu nezinau ar jos sportines, bet jei neisidesi, nesuzinosi ;)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Tevukas » Pir, 2006-Rgp-21 17:07
Roccas rašė:
Tu turbut nesupratai, pas mane mono. Tai nelakstymui skirtas auto, o ir standarto uztenka sociai :)
Standartinė Dovydas » Pir, 2006-Rgp-28 23:41
?sid?jau tas m?lynas spyruokles. Visai nieko gavos, priekis tikrai ka?kiek nusileido, va?iuoja gal kiek minks?iau nei su prie? tai l??usiom, bet stabilumas ir stovis ant kelio tikrai pasikeit? i geraj? pus?. Pas mane dar priekinis buferis su?emintas tai sprind?io atstumas nuo ?em?s iki buferio. ?iema bus problem?.. :puke: Veliau ?kelsiu nuotrauka kaip atrodo..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė CHoiSe » Ant, 2006-Rgp-29 00:15
tai susitinkam i visiem pademostruosi=]
CHoiSe
Pranešimai: 44
Standartinė Tomskis » Šeš, 2006-Rgs-02 00:22
o per uztaikius i gera duobe nesigirdi toks garsus bum?
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė pxsmilepx » Tre, 2006-Lap-08 21:31
kur galima gauti lagunos pazeminima?
pxsmilepx
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Tre, 2006-Lap-08 21:28
Standartinė wateris » Šeš, 2006-Lap-18 01:33
as cia seip ne i tema, bet va paieskoi parasiau amortizatoriai ir ismete sita tema tai ir rasau. kiek ieskojau tai apie 16v amortikus nieko tikslaus ir neradau. bilstein ir koni? kurie geriau? kainos?
Standartinė wateris » Šeš, 2006-Lap-18 23:00
kaip del stabdziu disku, kazkur maciau kai i r11 nuo pezo kupe kazkurio ten brembo idejo, gal ir cia tiktu tie?
Grįžti į Tiuningas
