balti posukiai ant sparno
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė voverius » Pen, 2006-Bir-09 10:16
gal kas zinot is kur ju gaunama ir kokia kaina butu?
93phII 1.8 S ACG945
P A R D U O T A S
Opel astra G 2002 1.8 sport 92 kw spuortiniks
voverius
Pranešimai: 240
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-28 17:18
Standartinė Vikis » Pen, 2006-Bir-09 11:29
Jei R19phII, Megane -03, Espace 91- ir daugeliui kitu Renault... balti 15lt/vnt, skaidrus ir skaidrus tamsinti po 30lt/2vnt.(komplektas).
Standartinė Bildux » Pen, 2006-Bir-09 19:11
www.signeda.lt
Siaip tos lempikes buna be fyskiu parduotuvese, tai dar ir juos is kazkur reikia gauti
Standartinė Vikis » Šeš, 2006-Bir-10 15:58
:) 5lt fiskutes kaip kad tu sakai, ir "Signedoj" ju negausi :D . Bei ju kainyne kazkaip nemaciau tokiu, gal ir klystu, pataisykit.
Standartinė Bildux » Šeš, 2006-Bir-10 17:53
Nu ir as nematau , bet nemanau kad labai daznai tas puslapis atnaujinamas, tai galbut ir turi tu posukiu :)
O tos fyshkutes kur po 5 lt pardavinejamos?
Standartinė Vikis » Šeš, 2006-Bir-10 23:27
Bildux rašė:Nu ir as nematau , bet nemanau kad labai daznai tas puslapis atnaujinamas, tai galbut ir turi tu posukiu :)
Gal but turi nereiskia kad turi...Vilniuje pardavinejamos, arba uz alu dovanojamos :D zurint kam ir kiek reikia ju.
Standartinė voverius » Tre, 2006-Bir-21 19:48
taj cia blogai kat dar ne gatavus posukiukus pikt reikia :roll:
93phII 1.8 S ACG945
P A R D U O T A S
voverius
Pranešimai: 240
Standartinė Roccas » Tre, 2006-Bir-21 19:59
o gal kas bande mashinai pirkti ka panashaus ish ebey?ir ar imanoma i lietuva atsisiusti, nes machiau ten pilna visokio gerio :)
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Vikis » Tre, 2006-Bir-21 20:18
Roccas rašė:o gal kas bande mashinai pirkti ka panashaus ish ebey?ir ar imanoma i lietuva atsisiusti, nes machiau ten pilna visokio gerio :)
Labai protinga mintis pirkt posiukiukus po 15lt ar kazka panasaus ir uz atsiuntima i Lietuva moketi dar velnias zino kiek...
Standartinė Roccas » Tre, 2006-Bir-21 20:35
Vikis rašė:
ash ne apie posukius..turiu omenyje kitu planu, tik klausimas ar man atsiustu i lietuva?gal kas bandet?o baltus posukius galima pasidaryti :wink:
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Bir-21 21:08
atsiustu... tik butinai uzsakinek draudima, nes be jo gali likti ant ledo
Standartinė rwt » Ket, 2006-Bir-22 11:23
maciau zeruti kaune cia baltus posukius tik nzn ar renushkei tynka, senis tvirtino kad tynka =] dar galit pasidairyt ir kaune urmo bazej kur zali sandeliai vienas yra kur china lempas vezha gal tures.
Standartinė Dainiuks » Sek, 2006-Bir-25 18:08
pas mus mrj tai yra tokia parduotuvele SINKERIS tai ten nusipirkau su laidukais fyskem, lemputem tai 27lt . dar galima ziuret EOLTE. dbr biski daromas priekis mano renuko tai kai padarysiu tai imesiu foto kaip ten tie posukiai ir viskas derinasi .. :wink:
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė green1 » Sek, 2006-Bir-25 23:49
del ebay
atsiuncia ir gana neblogi dalykai. tik saugokis apgaviku - visokie atseit is nigerijos nerealus pasiulymai - ignoruok. stenkis nepirkti 100in1 pasiulymu. is savo patirties (auto srityje nieko nepirkau, bet kitose tikrai nemazai) galiu pasakyti - ieskok arba gerai zinomu firmu gaminiu, gal kiek naudotu. Taip pat visai nieko is taiwan, china powerselleriai - tik ne gatavus zaisliukus pirkit, o konkreciai ko reikia - mikroschemos, perejimo ar pan - tada neblogi dalykai.
Svarbiausia ziureti i feedbackus - venkit neturiniciu daug feedbacku (kokius 5), arba greit ir pigiai susirinkusiu (tarkim pirkes ebook po kokius 5 ct kiekviena).
Del siuntimo - pries bidinant issiaiskinkit siuntimo i lt kaina. net ir tie kurie parase, kad siuncia tik i amerika - nusiuntus laiska, galima susitarti kad atsiustu i lt. ten pagal nutylejima uzdeda siuntimas tik i amerika.
Renault 19 1,4eco 1995
green1
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: Šeš, 2006-Bir-03 21:04
Standartinė Roccas » Tre, 2006-Bir-28 19:04
green1 rašė:del ebay
achiu vertinga info :!: zadu po rudens suktis ten..nissanui per4mance daliu reiks :)
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė vidmux » Pen, 2006-Bir-30 10:46
voveriaus tuose paciuose pabaliuose gali surasti 20 lt atrodo
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Grįžti į Tiuningas
