Sedyniu apsiuvimas
Sedyniu apsiuvimas
Standartinė Melom » Pir, 2006-Vas-20 10:27
Sveiki gal kas zinot kur sedynes uz protinga kaina kas apsiuva?
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Ulala » Ant, 2006-Vas-21 23:16
vilniuj tai GTM'as ?ino, dar mano bratka siuvosi tai bmw pitakui visas salonas, oda + per vidur? elkantara 1,5k lt atsistojo.
Ulala
Pranešimai: 1035
Tiuningas
Standartinė Murzius » Tre, 2006-Geg-10 12:38
apsisiuti sedynes galima butu ir paciam pabandyti o ir ypatingu ziniu nereikia jaigu ve vienas dalykas...................kaip ismatavimus susizinoti. :? :? ...matuoti beprasmiska vistiek gausi paklaidas, o su oda jau neprizaisi, nelabai ji nori tampytis......... bet siaip senokai apie tai galvoju. Motina mano rubu siuveja o kartais ir netik rubu, pats esu tuom uzsiminejas, nors daug kam gal ir juoka kelia vaizdas tipo baxuras su adata ir siulais rankose :lol: :lol: jaigu pavyktu gauti ar rasti kam nete ar nzn kur orginalias sedyniu iskarpas tada no problem, visa kita jau kantrybes ir kruopstumo reikialas. Dar vieas dalykas......odai siuti reiketu pramonines siuvimo masinos, nes elementarios tik pradejus lysti adatai i oda uzsilenks :twisted: :twisted: :twisted: .
svarbu,kad vejas nepucia ir ant galvos nelyja:)
Murzius
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Sek, 2006-Bal-23 15:51
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Geg-10 14:13
tai reikia gauti sena sedyne is kur nors ir graziai ja isardyti per siules, tada galetum kazka tiksliau pasimatuoti.
Renault 19 1,7 mono, 1993 sudauzyta :( (atiduota i srota :( )
Ford Sierra 2,0 karbas 1985 jau nebera (isriedejo i svalke)
VW passat 1,8 mono 1993 kondiske, airbag, elektra. Darbine masina ir tiek...
Stalinas
Pranešimai: 270
Užsiregistravo: Ant, 2005-Bal-12 10:53
Tiuningas
Standartinė Murzius » Ket, 2006-Geg-11 23:00
gal ir verta demesio :? :?
Murzius
Pranešimai: 25
Standartinė rwt » Ket, 2007-Bir-21 15:17
Atnaujinsiu tema..
http://www.odita.lt/
http://www.salonas.666.lt/
Klausimas tik kaip padaryti poto sedyne sildoma, nes ziema su oda tai..
Standartinė maximko » Sek, 2007-Rgs-30 16:44
gal kas galit nuoroda duot ar seip adresiuka kur galima butu oda nusipirkt? Mama mano auksaranke, sake padarys man )) tik odos reik )))
maximko
Pranešimai: 102
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bal-26 16:43
Standartinė Monas_ » Pir, 2007-Spa-01 18:34
Melom: varyk i Siaulius, duosiu kontaktus auksarankio vieno, imdavo po 100Lt uz sedyne, ne taip kaip pas mane padaryta, o rimtai daro, kaip priklauso su siulem, su pagrazinimais jei nori ir t.t. uz jo rankas atsakau ;)
del odos irgi Siauliuose yra tokia Sintuva imone, tik nzn ar apsiimtu tas siuvejas is gabalu siut, nors tie gabalai tai tokie pamanomi buna, vistiek vientyso gabalo niekas nededa ant sedtnes, nu zodziu cia derybu klausimas butu jau su siuveju. Seip jis batus gamindavo odinius, tai turi rimta iranga siuvimo ir dar rysiu visokiu medziagom gauti, tame tarpe ir odai... Kontaktu reikia?
Pranešimai: 3668
Standartinė magnetique » Ket, 2007-Spa-04 11:19
Pabandyk Odita. Jie man previai sedynes dare. Tikirai nesiskundzhiu. Tik su vienu ju darbuotoju (kuris ten nebedirba) bedu turejau. O shiaip tikrai kokybishkai siuva. Jiems ish salonu mashinas atvaro, kad perdarytu pagal klientu pageidavimus, o atrodytu kaip ish gamyklos. ;)
R19 16V cabrio melyyyna '93 :) Jau groja - stogĆ  kilnoja!
+ Toyota Previa 2,4 AT (gal kam reikia?)
magnetique
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: Pir, 2007-Spa-01 15:56
Standartinė Bildux » Ket, 2007-Spa-04 15:54
Odita daro gerai, bet kaina didele
Standartinė magnetique » Pen, 2007-Spa-19 18:50
Tai vat ir renkasi žmonės: arba kaina, arba kokybė :D Nes ieškoti santykio - beprasmiška :)
magnetique
Pranešimai: 44
Standartinė limulus » Ant, 2009-Bal-14 19:29
Hm stai idomu pasidare: Ar 350 Lt uz visu sedyniu apsiuvima daug ar mazai? :D Ne skaitant medziagu. :question:
Standartinė 2SHAE » Ant, 2009-Bal-14 20:28
atsizvelgus i ekonomine situacija, tikrai normaliai ;)
Standartinė limulus » Ant, 2009-Bal-14 22:30
Okey, paziuresiu ka rytoj susnekesiu su ja. Jei kas ar butu daugiau norinciu salona apsisiuti?
Standartinė rwt » Tre, 2009-Bal-15 07:55
butu :)
Standartinė limulus » Tre, 2009-Bal-15 13:02
Nunesiau siuvejai apmusalus, sutarem kad sia savaite tiksliai pasakys ar apsiims. Bet is karto pasake kad bus problematiska siuti su plastmasem visom :) Kaina lieka ta pati 350 uz visa salona, plius medziagu kainos.
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Bal-15 22:30
Zinau kas Siauliuose siuva neblogai, uz priekines ima mazdaug po 100Lt, o galas simple, tai manau i 150 drasiai. Jei nepasiims ar dejuos tai saukit, duosiu kontaktus to zmogelio, ten rimtas veikejas, daro kaip gamykloj, su visokiom siulem ir t.t. kiek tik kisene nesa.
Pranešimai: 3668
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Bal-16 09:05
kiek odos reikia vienai sedynei?
Standartinė Monas_ » Ket, 2009-Bal-16 09:35
kazkada skaiciavau kad priekinem jei vilkt tik priekine dali, o nugara orginalia palikt galima i 350 tilpt su tikra nauja ir ciela oda.
Pranešimai: 3668
Standartinė POFKE » Šeš, 2009-Bal-18 12:50
monai jai kalbi,apie ta zmogeli kur man buvai daves duomenis,tai buvau pas ji nuvares ir uz visa salono persiuvima jai is dirbtines odos kaina butu 1000lt.aisku viskas jo,o jai is naturalios tai kainuotu kazkur 1500lt.kaip kad mano reniui.16w.todel truputuka atsoko dabar noras,kaip kad tokia situacija pas mus.atidejau velesniam laikui.
POFKE
Pranešimai: 109
Užsiregistravo: Pen, 2007-Rgp-03 21:29
Miestas: SIAULIAI
Standartinė Monas_ » Sek, 2009-Bal-19 18:47
Idomiai tu cia Pofke pavarei, nesu girdejas tokiu kainu, gal koki adresa sumaisei :D
Pranešimai: 3668
Standartinė 2SHAE » Sek, 2009-Bal-19 20:18
jei pasakytumet kiek reikia odos visam salonui, suzinociau uz kiek galima nupirkt naturalia :)
Standartinė limulus » Pir, 2009-Bal-20 05:21
vo ir as dabar ieskau :D Gal kas zinot Klaipedoj kur oda (arba, geriau, odos gabaliukais) prekiauja. Kiek klausiau arba dirbtine oda turi arba isvis neturi. 2SHAE jei nebrangiai, gal galetume sutarti - uzsakyciau per tave, i koki autika imestum. Beje, kiek kainuoja oda toje vietoje?
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Bal-20 18:14
siauliuose baldine naturali indiska oda 60-80lt/m2.. nezinau cia pigu ar brangu
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Bal-20 22:05
Nebrangu manau, kazkada kai klausiau naturalia siule ar tai po 150-180lt uz kvadrata. Reikia r19'to sedynem apie 3-4m manau, priklausomai kaip sius dar.
Pranešimai: 3668
Standartinė POFKE » Ant, 2009-Bal-21 06:05
ka zinau,man paciam per ziauri kaina pasirode,bet sakau ka tas tada pasake ir buvau ten simsej...pas ta.jis man cia tokis kainas nurode su viskuom ir jo oda ir darbu ir t.t.
POFKE
Pranešimai: 109
Miestas: SIAULIAI
Standartinė andrius t » Ant, 2009-Bal-21 08:20
kyla klausimas kieno gamybos oda yra normaliausia?
t.y. kokybes ir kainos santykis kieno geriausias?
