Pakabos kietinimas ir zeminimas..
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė ph1white » Tre, 2005-Gru-14 21:11
Gal kas buvote susidure su siuo klausimu..
Kaip pazeminti ir sukietinti gala? Priekyje viskas isq ten stovi spyruokles. Bet didziuasias klausimas ka daryti su torsu??
Girdejau kad juos ardo ir kazkaip persuka ar kazkas panasaus.?
Patarkite.
Is anksto dekoju.. :)
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Nelsas » Tre, 2005-Gru-14 21:38
Ka?kaip keista kad nori ?mon?s nuleist gal?.Na nebent laaaaaabai i?keltas ir ?iauriai atrodo.Man tai kaip tik nor??iau kad bi?ki auk??iau galas b?t?,nes ka?kaip po ilgo laiko jis ir taip pas?da.
Taip,torsion? pad?t? per dantuk? ar kelis pakei?ia,ir turi norim? rezultat
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Beginer » Tre, 2005-Gru-14 21:53
plytu prikrauk i bagazine ir bus suzemintas galas :D
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė ph1white » Tre, 2005-Gru-14 22:10
Nieko cia keisto..
Tik noretusi kad masina butu bisky stabilesne (ne laivas)..
Per sunkelius nevazineju ir kelti tikrai nereikia..
O del plytu tai... :shock:
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Gru-14 22:25
Na tai ramiau vazinek ir masina bus stabilesne :D
Ar i lenktynes susiruosei? :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Gru-14 22:45
Stalinas rašė:Na tai ramiau vazinek ir masina bus stabilesne :D
Tai kam tada 16V :wink:
Standartinė rwt » Ket, 2005-Gru-15 11:18
tris bulviu maisus imesk i gala pravaryk per misko keliukus ir galas niekada neatsikels :D bus zemintas ir nieko nekainuos ;)
Standartinė GTM » Ket, 2005-Gru-15 12:02
bordiura...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Re: Pakabos kietinimas ir zeminimas..
Standartinė Nelsas » Ket, 2005-Gru-15 17:57
ph1white rašė:Gal kas buvote susidure su siuo klausimu..
Patarkite.
Matai,specialnai ?emint kaip ir nieks nepataria.Pati nus?s.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė rwt » Pen, 2005-Gru-16 11:09
:lol: teisingai.
Standartinė Marius » Pen, 2005-Gru-16 13:43
Gale neuztenka vien tik nuleisti torsiona, reikia ir amortikus keisti, nes net ir pas 16v jie per minksti.
Standartinė ph1white » Sek, 2005-Gru-18 00:54
Aciu xebra kad pataret.. O kaip manot kur galeciau rasti tuos bulviu maisus? Modernoj kazin parduoda? O ar pakankamai bus kietas pvz nuo bordiuro? Ir dar cia su meistrais pasnekejau panasiais i jus.. tai karoci nzn ar raudonas plytas det ar baltas, nes sako nuo to priklauso masinos stabilumas..
P.S ir dar jei nesunku tai pasakykit kur tie misko keliukai efektyvesni randasi?
Tik noriu pasakyti kad jei nezinot ar nesuprantat tai kam rasot nesamones visokias.. 90% atsakymu kazkokia nesamone :shock: :shock: . Tai dabar galima visose temose rasyti mazdaug taip: "ISMESK MASINA :D" .
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Tevukas » Sek, 2005-Gru-18 10:03
Priek? gali pripjaut spyruokles, o gale ?emink i? tilto ir d?k kietesnius amortizatorius. Jei b?t? normali ma?ina ir gale b?t? spyruokl?s a? senai b??iau susi?emin?s savi?k
Standartinė Saulius » Sek, 2005-Gru-18 17:51
Tevukas rašė:Priek? gali pripjaut spyruokles, o gale ?emink i? tilto ir d?k kietesnius amortizatorius. Jei b?t? normali ma?ina ir gale b?t? spyruokl?s a? senai b??iau susi?emin?s savi?k?.
Jei suo but nesikes :evil:
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė wateris » Tre, 2005-Gru-21 14:58
ph1white rašė:Aciu xebra kad pataret.. O kaip manot kur galeciau rasti tuos bulviu maisus? Modernoj kazin parduoda? O ar pakankamai bus kietas pvz nuo bordiuro? Ir dar cia su meistrais pasnekejau panasiais i jus.. tai karoci nzn ar raudonas plytas det ar baltas, nes sako nuo to priklauso masinos stabilumas..
vaziuok ten kur tvarko vaziuokles, paprasyk kad nuleistu gala. Jie jau zinos ka daryti. Jei turi noro gali ir pats daryti. Nera labai sunku. Jei noresi pats daryti rasyk i pm papsakosiu kaip. Paieskok forume apie tai jau yra sneketa.
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Gru-22 13:34
Saulius rašė:
Kaip suprast tavo pasakyma? :x
Standartinė Saulius » Ket, 2005-Gru-22 14:00
Tevukas rašė:
Saulius rašė:
Jei but normali, jei spyruokles butu... Jeigu, jeigu. JEI SUO BUT NESIKES, TAI BUTU ZUIKI PAGAVES :!:
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Gru-22 15:10
Saulius rašė:
Tevukas rašė:
Saulius rašė:
Tai jeigu neturi pasakyti nieko protingo tai i?vis nesirei?k Paveikslėlis
Standartinė Nelsas » Ket, 2005-Gru-22 23:33
Beje Sauliau,Tevukas "jei" ar "jeigu" kaip tu ra?ai,pamin?jo deja tik vien? kart?.Ir k? jis nor?jo pasakyti kam reik?jo tas suprato.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Saulius » Šeš, 2005-Gru-24 00:38
Nelsas rašė:
Nelsai, nieko asmenisko, bet tik ar nebusi Tadas Blinda- svieto lygintojas? O kas del Tevuko, tai "jei neturi ka pasakyti, tai patylek" taip pat galioja ir tamstai :!: Man paprasciausiai nepatinka, kai bandoma is sh... vaska ispausti. "Jeigu butu spyruokles... Jeigu butu normali masina"... OK, teplasnoja balti balandziai ir nebandom is sampano zibala isvarineti :wink:
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Nelsas » Šeš, 2005-Gru-24 08:19
Prie kom ?ia Tadas Blinda :?: Ta?iau manau kad toki? savo nuomon? "Jei ?uo b?t? ne?ik?s" gali pasilikti sau,ir neb?tina jos garsiai visiems reik?t.Jei bloga tavo nuotaika,tai kitiems jos gadint visai nereikia.Man irgi gal daug kas nepatinka,tai k? dabar daryt.A? irgi nieko ?ia asmeni?ko nematau,tad linksm? visiems ?ven?i? ir gerai at?vest.Tik ?veskit taip kad policija ne?inot?. :wink:
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė Marius » Šeš, 2005-Gru-24 13:16
Netaikau sios zinutes niekam. Visada buvo ir bus forumuose tusciu kalbu ir labai daznai nukrypstama nuo temos. Ir visada bus zmoniu nusimanaciu apie viska, siuo atveju apie sportine vaziuokle, sportinius auto, vairamavima ir pan., kai tuo tarpu tie zmones niekaip netobulina savo masinu ir vairavimo igudziu, o kalba tik is nuogirdu. Nieko asmenisko. Baikit sita tema, visiem linksmu svenciu :D
Standartinė Stalinas » Šeš, 2005-Gru-24 23:16
Tai daugumoje forumu visi sneka pagrinde is nuogirdu, pasikliaudami gandais. Tik vienas kitas zmogus sneka tai ka yra pats patyres savo kailiu ir yra su tuo susidures. taipogi nieko asmenisko.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Tevukas » Sek, 2005-Gru-25 16:52
Kaip tai nieko nezinom? Esu zemines Audi coupe vaziuokle, kainavo O lt.
Kaip supratau ?ia a? vienas nieko nei?manantis-nieko nesu pats dar?s, o ?neku ko ne?inau. Malonu i? j?s? pus?s, Mariau, Sauliau Paveikslėlis
Standartinė Stalinas » Sek, 2005-Gru-25 22:04
Nu tik nepradekime pyktis Sv. Kaledu proga :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Marius » Pir, 2005-Gru-26 12:21
Tevukas rašė:Kaip tai nieko nezinom? Esu zemines Audi coupe vaziuokle, kainavo O lt.
As niekam nieko netaikiau, tai manes ir nekisk. Maladec kad netingi prie masinos krapstytis, kiti net nezino kaip plaktukas atrodo, o vaizduoja visazinius :D
Standartinė ph1white » Pir, 2005-Gru-26 17:53
Rakinkit tema.. Pykstasi cia visi.. :( Issiaiskinau siektiek apie torseona ir dabar bandysiu kazka daryti.. Bandysiu torsa nuimti ir vietoje jo kazkaip statyti spyruokles.. Darbo isq siektiek yra bet nera jau taip sunku.. Privirinti teks lekstute (dar nzn kokiu budu ir kokias) virsuje ir parinkti kazkokius amortikus su lekstutem.. ir tada belieka istatyti norimo aukscio spyruokle (atitinkamai patrumpinti amortizatoriu stokus isq jei reikia)..
kaip ten bebutu aciu uz patarimus...
Linksmu svenciu.. :P
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Marius » Pir, 2005-Gru-26 21:39
Kam isradineti dvirati, pagalvok apie apkrovimus ar atlaikys tavo konstrukcija. Kad masina bus zema ir kieta, tai nereiskia, kad bus stabili.
Standartinė wateris » Ket, 2005-Gru-29 00:35
Marius rašė:Kam isradineti dvirati, pagalvok apie apkrovimus ar atlaikys tavo konstrukcija. Kad masina bus zema ir kieta, tai nereiskia, kad bus stabili.
statyti spyruokles gale? nieko asmenisko bet gal butu galima suzinoti koki moksla baiges? manau tie inzinieriai kurie kure r19 16v vaziuokle buvo tikrai labiau isilavine auto srityje... ka padare gamykloje pats vargu geriau padarysi.... susidetum geriau visus naujus amortikus ir kt. manau geriau butu bet jei pasiryzes sekmes :) gerbiu tuos kurie gamina kazka patys :wink:
Standartinė thermo » Šeš, 2005-Gru-31 14:29
Kodel gi. Ideti spyruokles i gala mintis gera, tik kas is to? Ir kaip? amortikas stovi arti rato, reikes mazo diametro spyruokles, o stakane lekstutes, spyruokles apacioje irgi, bet kaip ja prie amortiko prisabacint? Tarp stakanu reikes deti vamzdi kaip priekyje, kad stakanai nesivirstu. Apacioje amortikas stovi ant 1 varzto, ar laikys apkrova spyruokles, kas bus kai nulus? Jei ir pavyktu, reikes atpalaiduoti torca, nes "pjausis" jegos, stabilumas nepadides. Nors as aisq nieko pats nesuprantu...
dekit spyruokles ir nesipykit.
Grįžti į Tiuningas
