Noriu papuost renuka
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė Jolia » Pir, 2005-Spa-03 21:07
Gal as ir ne i tema, gal ne toje skiltyje rasau, bet norejau paklaust, kur galima gaut lipdukus ant masinos? Kokiose parduotuvese ieskot? Pvz maciau ant vienos masinos "uzpakalio" uzklijuota lipduka SKUBI? PERSOK, tai labai noreciau kokio panasaus :) Aciu jei neuzrakins tos temos ir kas atsakys :)
R19 1.7 93m. Lasta?ka (Kreg?dut?) :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Beginer » Ant, 2005-Spa-04 06:47
O, bendraminte :) As tai klijuosiu ant savo masinos lipduka "As niekur neskubu...". Uzsisakiau lipduka pas Mikapo, bet kazkaip labai ilga jis ta lipduka daro :)
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė GTM » Ant, 2005-Spa-04 12:09
Beginer rašė:O, bendraminte :) As tai klijuosiu ant savo masinos lipduka "As niekur neskubu...". Uzsisakiau lipduka pas Mikapo, bet kazkaip labai ilga jis ta lipduka daro :)
as irgi jau belekiek laiko laukiu...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė wateris » Ant, 2005-Spa-04 14:39
eikit i betkuria reklaos firma ir padarys per kelias dienas is manes uz ta dideli lipala ant priekinio stiklo pajamo 25lt
Standartinė Jolia » Ant, 2005-Spa-04 20:52
Wateris rašė:eikit i betkuria reklaos firma ir padarys per kelias dienas is manes uz ta dideli lipala ant priekinio stiklo pajamo 25lt
Nori pasakyt, kad reklamos firmos uzsiima tokiais vienetiniais gaminiais? Ir taip nebrangiai? Gerazzz :)
Gal dar kas turi kokiu graziu shukiu, kuriuos butu galima iamzint ant masiniuko? :D
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Nelsas » Ant, 2005-Spa-04 21:16
"Greitai l?ksi,l?tai ne?".
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė rpm » Ant, 2005-Spa-04 23:25
"lenk drosia, mirsi kap vyrs" :D
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Odesa » Tre, 2005-Spa-05 07:19
Na pilnas netas tu sukiu :wink:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė SerZaS » Tre, 2005-Spa-05 08:45
WWW.R19KLUBAS.COM
graziausias :wink:
SerZaS
Toyota Land Cruiser 3,0 '05
SerZaS
Pranešimai: 469
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Spa-05 09:02
"Neskubet i savo laidotuves - be taves jos neprasides"
"Nelek greiciau nei tavo angelas sargas"
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė neparukes » Tre, 2005-Spa-05 11:24
nevaziuok paskui mane, as pasiklydau:)
R19 PH I 1.7 multi juoda ANA 029 (suduzo)
Renault Clio 1.4
neparukes
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ket, 2005-Bir-30 15:11
Standartinė Jolia » Tre, 2005-Spa-05 18:00
neparukes rašė:nevaziuok paskui mane, as pasiklydau:)
Cia tai geras :) Ypac vaziuojant siauru keliu, kur nera prasilenkimo :)
Jolia
Pranešimai: 87
Tomas` rašė:"lenk drosia, mirsi kap vyrs" :D
Nesirimuoja :D Kas ta drosia? :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Spa-05 18:13
"Drasiai" :)
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė wateris » Tre, 2005-Spa-05 18:38
SerZaS rašė:WWW.R19KLUBAS.COM
graziausias :wink:
true true.... :)
Standartinė Jolia » Tre, 2005-Spa-05 19:58
Labiausiai bijau uzdet toki uzrasa, kuris isiutintu stipriosios lyties atstovus ir , kad neislipe man langu neisdauzytu :)
Mane kai pora kartu buvo nubaude uz greicio virsijima, tai dabar mieste stengiuos nevirsyt 50 greicio. O uz manes vaziuoja koks forsas ir pypsina, tipo greiciau vaziuok. Ka daryt tokiu atveju? :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Spa-05 20:10
Va?iuok 58 ir bus viskas gerai ;) ?iap pas mane labai gerai 4 pavara mieste visada va?iuoju ir apskukos prie ~60 Km/h b?na ~1800rpm
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Nelsas » Tre, 2005-Spa-05 22:01
Jolia rašė:Labiausiai bijau uzdet toki uzrasa, kuris isiutintu stipriosios lyties atstovus ir , kad neislipe man langu neisdauzytu :)
O tu neimk ? plau?ius.Jeigu reikia kam tai tegu ir aplenkia.Prad?si ?ia visoki? paisyti,tai ?i?r?k ir ant policijos u?sirausi.Va?iuoji juk pagal taisykles.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė ASSASSIN » Ket, 2005-Spa-06 09:17
Svarbu nesimaisyti antroje eileje kai pirma tuscia. Cia pagrindine taisykle kuria as vadovaujuos. Visada praleisti sponsoriu i prieki,- jis uz abu sumokes :lol:
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Spa-06 18:16
Nu ir as pasisakysiu i sia tema.
Didziausia ispudi padare uzrasas ant kazkokio DAihatsu charade uzpakalio uzklijuotas:
"Trys pedalai - visi gazas"
O tas "Lenk drosia, mirsi kap vyrs" ant kazkokio lenktynininko auto maciau parasyta
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Spa-06 19:01
Bildux rašė:Nu ir as pasisakysiu i sia tema.
Jei teisingai tai taip turi b?ti - LENK DROS?, MERSI K?P VYRS :roll:
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Spa-06 19:02
O ?eip geriau tekinius gerus u?sid?k, i?kart vaizdas pasikeis :wink:
Standartinė Dovydas » Pen, 2005-Spa-07 05:01
"Tekinius" :lol: Lietus ratlankius kitaip sakant..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Spa-07 07:00
Jo, galiu savo parduot u? atitinkama kaina :roll:
Standartinė rwt » Pen, 2005-Spa-07 21:18
as ir viena zinau suki :)
"Niekada nepasitikek savo zmona ir savo stabdziais" cia kazkaip panasiai skamba, maciau toki ant supuvusio GSI kadoko =] liux tynka =]]
Standartinė Nelsas » Pen, 2005-Spa-07 21:25
U?sid?k lipduk? (raudoname trikampyje tams?s apval?s akiniai[kaip ?sp?jamasis kelio ?enklas] ) ir ??ra?? "Atsargiai,aklas u? vairo"
Paskutinį kartą redagavo Nelsas Pen, 2005-Spa-07 23:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė wateris » Pen, 2005-Spa-07 22:16
zinau kelias idejas pasakysiu viena bet nekopijuojat ne ir as noriu sau toki det :P - "Boba is ratu, ratam lengviau! - todel vazineju vienas."
Standartinė StOrMeR » Ket, 2005-Lap-03 11:28
Sita firma irgi uzsiema tiuningu ir lipdukaisSiulau ja www.fasttuning.lt. Tikriausiai daugelis ja zino,bet pamaniau nepamaisis :roll:
StOrMeR
Užsiregistravo: Ket, 2005-Lap-03 11:25
Standartinė Marius » Ket, 2005-Lap-03 15:27
StOrMeR rašė:Sita firma irgi uzsiema tiuningu ir lipdukaisSiulau ja www.fasttuning.lt. Tikriausiai daugelis ja zino,bet pamaniau nepamaisis :roll:
Ir linkas kazkoks lievas ir pati firma lieva
Standartinė Odesa » Ket, 2005-Lap-03 16:26
Pritariu Mariui :wink: Kiek mates situ "fastu" stilingo tai varge varge, kas cia bus :lol:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Grįžti į Tiuningas
