gal zinot kur spidometro parodimus baltus rasti
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė 20 justas » Tre, 2005-Vas-02 22:42
nu nemoku paaiskint nu noriu melinas lemputes susidet i spidometra ir reik greicio apsuku ir t.t. kad baltas butu o ne juodas gal yra intike kur ar kas nors turit pasidares noreciau atsispauzdint ant popieriaus tada galeciau jau lemputes detis.
ren
20 justas
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Pir, 2004-Gru-27 14:46
Re: gal zinot kur spidometro parodimus baltus rasti
Standartinė GTM » Tre, 2005-Vas-02 23:06
20 justas rašė:nu nemoku paaiskint nu noriu melinas lemputes susidet i spidometra ir reik greicio apsuku ir t.t. kad baltas butu o ne juodas gal yra intike kur ar kas nors turit pasidares noreciau atsispauzdint ant popieriaus tada galeciau jau lemputes detis.
ieskokis internete :) as abejoju ar kas dar turi, o jei turi tai nemanau kad duos nes uz tai yra mokeje pinigus ;)
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2005-Vas-02 23:33
turiu failiuka kur padaryti.. tiks teks ideti darbo ir pasidaryti
Standartinė rpm » Tre, 2005-Vas-02 23:38
Ell-Bee rašė:turiu failiuka kur padaryti.. tiks teks ideti darbo ir pasidaryti
Gal i el. pa?t? gal?tum atsi?sti ?
xxx@xxx.xxx
d?kui!
Paskutinį kartą redagavo rpm Šeš, 2005-Vas-26 00:26. Iš viso redaguota 2 kartus.
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
spidometras
Standartinė 20 justas » Ket, 2005-Vas-03 12:14
ir man atsiusk jei nesunku justas20@takas.lt isanksto DEKUI
ren
20 justas
Pranešimai: 21
Standartinė rpm » Ket, 2005-Vas-03 14:20
Paskutinį kartą redagavo rpm Tre, 2007-Kov-21 22:05. Iš viso redaguota 2 kartus.
862828822
rpm
Standartinė GTM » Ket, 2005-Vas-03 15:01
TomaS`` rašė:jei kam dar prireiks, rasit cia:
http://www.tomas.tinklapiai.lt/r19/spidometras.jpg
cia paprasto, ne 16V ;)
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė > » Ket, 2005-Vas-03 15:06
jo cia dar reiketu patiuninguoti! :D
Pranešimai: 227
ciferblatai
Standartinė 20 justas » Ant, 2005-Kov-15 15:32
turiu 16v ciferblatus baltus normaliu jei kam reik tai rasykit emeila ir susiinstaliuokit corel draw 12. man negaila
ren
20 justas
Pranešimai: 21
Standartinė Vytautas » Tre, 2005-Bal-06 19:48
Lietuviskais pinigais bile kiek kainuoja...........
http://www.prosport.uk.com/acatalog/Loc ... lt_19.html
F16 Ph2
UVU 617
Raudonas
Vytautas
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-14 08:00
Standartinė Monas_ » Ket, 2005-Bal-07 22:05
Mano bratka turi 1721 mono reniu ir tenai yra padaryti balti, sake pamainytu ant standartiniu jei kas tik pasiulytu...
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Bal-07 22:27
darom mainus Monai
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė audriux » Pen, 2005-Bal-08 17:55
www.renaultfreunde.de
ten galimarast r19 phII, bet ne 16V, tacho apsvietimas
jei kam neaisku, atsiusiu pastu, formatas corel draw
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Jerry » Pir, 2005-Bal-11 16:45
Labai reikia failo su baltais R19 spidometro parodymais.
jei galit atsiuskit i pasta: jerrys@one.lt
Jerry
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pir, 2005-Bal-11 16:44
Standartinė audriux » Pir, 2005-Bal-11 19:20
Jerry rašė:Labai reikia failo su baltais R19 spidometro parodymais.
nu pabandyk nueit i ta puslapi ir pasieskok, nu jei nepasiseks, tai atsiusiu, bet ten kokia spalva, tiesa taip pat nezinau. kazkam jau buvau siuntes. Netingekit paziuret, gal kokiu minciu kils :)
audriux
Standartinė wateris » Pir, 2005-Bal-11 19:53
audriux rašė:www.renaultfreunde.de
geras www
Standartinė vidmux » Pir, 2005-Bal-11 20:08
ten irgi berods juodi bet corelio pagalbva gali pasidaryti kad ir geltonus ...
tik kitas klausimas kaip atprintinsi :)
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė Jerry » Ant, 2005-Bal-12 08:21
kad neradau tame puslapyje,
jei nesunku atsiusk i pasta
Jerry
Pranešimai: 2
Standartinė vidmux » Ant, 2005-Bal-12 12:12
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė wateris » Tre, 2005-Bal-13 00:14
gal gali man paaiskinti kaip padaryti kad apsvietimas butu geras? reik daryti kad tos lemputes sviestu i spida o ne uz jo kur kavoti jas?
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Bal-14 20:26
Atsiuskit normaliame formate (*.jpg, *.bmp) i DovydasL@hotmail.com Dekui
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė audriux » Pen, 2005-Bal-15 08:07
WaTeRsHaDoW rašė:gal gali man paaiskinti kaip padaryti kad apsvietimas butu geras? reik daryti kad tos lemputes sviestu i spida o ne uz jo kur kavoti jas?
siaip istikruju pas PHII geriausiai nebent atrodytu kai yra sudetos raudonos lemputes, nes priesingu atveju kazkaip spalvos nesiderins. Nes kazkas bande neonkes sudet, tai vis vien i morkine spalva panaseja. Reikia tada nebent tacho uzrasa keist.
audriux
Standartinė Ray » Pen, 2005-Geg-06 18:19
amm...., :roll: gal kas gali paaiskint kaip balta spido ciferblata pasidaryt?
Ray
Užsiregistravo: Pen, 2005-Geg-06 17:57
Standartinė rwt » Ant, 2005-Geg-17 09:46
tai negalit prisegti cia forume to failiuko, nes dabar kaip kokie manijakai siuntinejates linkai mirsta.
Standartinė GTM » Ant, 2005-Geg-17 10:56
is patirties galiu pasakyti tik tiek kad norint gerai padaryti labai daug knisalynes keisti tuos ciferblatus butent r19... turesit nemazai knisalynes su rodiklytem ir pan... per gm6 jei dalyvausiu prie alaus papasakosiu kam idomu...
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė OnyXaZ » Pir, 2005-Geg-30 07:35
taij ar nebutu geriau isideti pvz raudonas lemputes??? mmm???
OnyX is HERE ! ! !
OnyXaZ
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Sek, 2005-Geg-29 21:32
Standartinė pxsmilepx » Tre, 2006-Lap-08 22:41
atsiuskit ir man balto spodiko tuos faoliukus pzsmilepx@yahoo.com
dekui is anksto :cool:
pxsmilepx
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Tre, 2006-Lap-08 21:28
Standartinė Vaznis » Tre, 2006-Lap-08 22:50
jei galit atsiuskit ir man tik man reikai 16v ph2 faringeit@one.lt .
dekoju dekoju dekoju
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė NeSCio » Ant, 2006-Lap-14 19:39
kad i?siardyt pat? speed'ik? tai n?ra kas... a? antr? pasi?miau kad tam darymui, tipo jei k? nulau?iu kad neb?t? gaila.. i?siard?iau, nusiscanavau, pasidariau, bet tingiu printint.. ir ?iaip nema?as darbas su ap?vietimu, nes i? apa?ios ant vir?aus klijuojant nepersi?vies, tai i? vir?aus reik padaryt kad ?viest?... kr? ten visoki? nesamoni? yra, d?l to daba guli pas mane ?one pad?ta, tai tur?siu laiko gal pasidarysiu.. :)
NeSCio
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: Sek, 2006-Kov-19 17:23
Miestas: Kaunas/Vilnius
Standartinė rwt » Tre, 2006-Lap-15 11:26
yra popieriaus kuris kiaurai persimato ir ant jo spauzdinti galima reikia tik surasti ji.
Grįžti į Tiuningas
