r15 ar r14
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
r15 ar r14
Standartinė voverius » Tre, 2004-Lie-14 16:10
sveiki vyrai
susiduriau su dilema.uzsimauti 15 ar 14?
su tokiu susiriejau: sako kad r15 renukui isdauzys pakaba ir tipo kad 14 per akis.gi renukai normalios ne kokios fiestos.nu bet ne paslaptis kad r15 kur ispudingiau butu.dar tos kalbos kad uzdejus r15 spidometrai gryba pjauna rodo maziau nei vaziuoji.
gal kas turi protinga isvada. siaip tai turbut mausiu vistiek 15 :D
kaip bebutu grozis auksciau visko
voverius
Pranešimai: 240
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-28 17:18
Standartinė Reno » Tre, 2004-Lie-14 16:12
su R15 spidometrai nepjauna, jei nesidedi 75 aukscio padangu :lol:
pakaba aisku jautresne, isibejega ir stabdo kitaip...bet grozis lieka groziu 8)
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Lie-14 16:12
Del spidometro, tai parink padangu auksti tinkama ir bus viskas tvarkoje,
http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... &src=tyres
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Odesa » Tre, 2004-Lie-14 16:25
Dek neaukstas padangas ir viskas bus ok. Aisku jei pakaba ne pirmos jaunystes tai is karto pajausi, bet ant kelio tikrai geriau stoves.
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė GTM » Tre, 2004-Lie-14 16:27
Odesa rašė:Dek neaukstas padangas ir viskas bus ok. Aisku jei pakaba ne pirmos jaunystes tai is karto pajausi, bet ant kelio tikrai geriau stoves.
uzhsidek 17" kaip as :D
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Lie-14 16:28
GTM rašė:
O padangom vietos liko :D :?:
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Marius » Tre, 2004-Lie-14 17:23
Kuo didesnis ratlankis, tuo zemesne padanga ir viskas tas pats, tik nereikia plocio bilekokio deti, 195 per akis.
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Lie-14 17:51
Galima ir 205. Daugiau 15" ant r19 nedeciau.
Apie tai jau rasyta ir karstai diskutuota.
Standartinė Ulala » Tre, 2004-Lie-14 22:08
va?in?ju r15, 195,50 .. viskas lyg ir normaliai.. tik kad kie?iau nes padanga ?emesn?..
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Aida » Ket, 2004-Lie-15 10:48
prie to pa?io: pas mane r13,?eip nelabai dera, vis galvoju d?tis r14, bet atmetus gro??, d?l ko dar? Gal kas ?tikins :?:
R19, 93m. 1,8S-turƫjau. Fiat Bravo, 98m.-turiu.
Renault Megane-turƫsiu.
Aida
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Šeš, 2004-Lie-10 18:53
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Lie-17 13:12
Kuo mazesnis ratas - tuo geriau rieda, nepriklausomai nuo padangos. Bet didesnis geriau stovi posukiuose.
Standartinė Aida » Sek, 2004-Lie-18 14:55
I?eit?, kad n?ra taip blogai palikti r13 :?:
Aida
Pranešimai: 13
Standartinė Tomukas » Sek, 2004-Lie-18 16:17
Ziurint ko tau reikia.
Standartinė Aida » Sek, 2004-Lie-18 16:27
B?na kartais kad vos ?sira?au ? pos?k?, bet ?eip va?in?ju ramiai, tvarkingai.
A?i? u? patarimus.:) Nieko as nekeisiu.
Aida
Pranešimai: 13
Standartinė voverius » Tre, 2004-Lie-21 14:04
ne ne su r13 as jau pasenau koki 13 metu :lol:
desiu r 15 i vsio
voverius
Pranešimai: 240
Standartinė Tevukas » Tre, 2004-Lap-10 13:04
Nor??iau paklausti ar mano Renukas u?d?jus pvz R15 ratus su dujomis juos pave??
Standartinė Ulala » Tre, 2004-Lap-10 13:48
na mani?kis tai ve?a, tik ar tau apsimoka ?iemai r15 d?ti ?
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Tevukas » Tre, 2004-Lap-10 14:04
Vdm rašė:na mani?kis tai ve?a, tik ar tau apsimoka ?iemai r15 d?ti ?
?iemai ne?adu d?tis :wink: Tik planuoju pavasari tai daryti, tik manau kad nekoks tas pave?imas bus. I?vis tada nebetrauks :? dar su?eminti reik?s nes negra?iai atrodys.
Standartinė > » Tre, 2004-Lap-10 16:42
boglin rašė:manau kad nekoks tas pave?imas bus. I?vis tada nebetrauks :? dar su?eminti reik?s nes negra?iai atrodys.
Nesuprantu apie koki tu suzeminima kalbi? Jeigu didini ar mazini ratlankius zaidi ant gumos aukscio.
Pvz.: jei buvo 185/60R14 ir nori detis didesnius tai ir keiti i 195/50R15. Rato spindulys islieka tas pats jis nesikeicia. :wink: Nebent masina pries tai negrazei atrode. :roll: Jeigu pas tave standarte buvo R13 ir nori keistis i R15, neteksi daug konforto ir kentes pakaba. :( Bet turesi stabilesne ir grazesne masina. Jusu teise rinktis, kuris argumentas didesnis ta ir pasirink :!:
Kaliosus patemps, skirtumas apkrovime nedidelis. Zaidzia tik padangos praplatejimas, bet jis turi savu privalumu (stabilumas, sukibimas).
Pranešimai: 227
Standartinė GTM » Tre, 2004-Lap-10 17:04
Andre rašė:
nu da nedidelis... as sioki toki pajauciau :lol:
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Tevukas » Ket, 2004-Lap-11 10:53
Kaip manot ar verta mauti tokius R15 Renukui, kaina 770 lt u? juos, manau bi?ki perbrangiai :wink:
Standartinė Marius » Ket, 2004-Lap-11 12:56
brangu, bet naujus kazin ar eina pigiau gauti
Standartinė Tevukas » Ket, 2004-Lap-11 20:34
Gerai, kad b?t? nauji, ?ia d?v?ti :roll:
Standartinė Paulekas » Pen, 2004-Lap-12 02:19
Arba labai jau saugoti, arba pensininkas su tais ratais va?in?jo ir dar varijantas kad ant j? ?pakliaus sluoksnis nema?as+perda?yti 8) labai jau ?variai atrodo...
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė nrx*z » Pen, 2004-Lap-12 08:34
as uz naujus mokejau 800LT (zvaigzdes) ir is parduotuves ir plius dar dadejo spec varztus ir nikeliuotus ventilius. kai atvaziusit i siaulius pamatysit dabar esu perleides duncui.
Don't drive fast! Just fly with R19...:twisted:
MB124 coupe BCJ 002
ir greitai r19 phII.93m.zalias perlas
nrx*z
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: Ant, 2004-Kov-16 08:42
Standartinė Liuska » Pen, 2004-Lap-12 12:00
Aida rašė:I?eit?, kad n?ra taip blogai palikti r13 :?:
jau vaizdas su 13 ir 14 ir jei dar be rastavkiu yra ziaurus, o ne grozio esme, o jei pokst bent padori isvaizda ir bent kiek didenis stabilumas tai vaziuokit kuo norit ir neieskokit stebuklu 13-14 ismatavimuose
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė treikas » Šeš, 2004-Gru-11 13:02
Paziurek ka gamintojas, tipo Renault rekomenduoja, maniskiam rekomenduoja tokias 175/65 r14 82v 185/60 r14 82v cia tokias ziemai rekomenduoja, o seip vasarai tai uzmetes 195/50 r15 82v ir pats tas krutai atrodo :lol:
R19 ph2, balta
1.8i RTI 8v
treikas
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Sek, 2004-Lap-21 13:44
Miestas: Marijampole / Vokietija
Grįžti į Tiuningas
