Papildomi Stop Ph2 galiniame dangtyje
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė Donato » Ket, 2004-Lie-01 14:00
Sveiki, pas viena klubieti Kaune, maciau labai fainai igyvendinta ideja. Galiniame Ph2 bagazines dangtyje atvesti papildomi stop zibintai, i tas vietas kur gamykliskai vienoj pusej priesrukinis buna kitoj pusej tuscia, please papasakokite kaip tai igyvendinti, nes labai efektyviai atrodo, o dabar atostogauju, ir noreciau taip pasidaryti ir pas save. :wink: :!:
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Reno » Ket, 2004-Lie-01 14:08
Kreipkis i Deila...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Fotografas » Pen, 2004-Lie-02 15:25
Kai variau techn. apziura tai prie neveikiancio galinio priesrukinio prisikniso...
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė > » Pen, 2004-Lie-02 15:45
Tuvlitai padarai normaliai, laidu taigi neistrauki. :wink:
Pranešimai: 227
Standartinė Vikis » Šeš, 2004-Lie-24 23:36
Pas mane phI jau seniausiai padaryta. Tik va reikia perdaryt, jei koks kada nors naujas mano renuskes savininkas sugalvos galinius priesrukiniu ijungt jam ir stopai degs :), reikia dioda statyt o tingiu :)
Standartinė Mardo » Pir, 2004-Lie-26 16:30
hmmm... o kartais nera kur uzkistu laidu papidomiem stopam? pas tevuka audinej tai yra 2 laisvi laidai papildomiem STOPam. jei butu tai juk labai paprasta tada pasidaryt.o jei nera tai ir man idomu kaip jungt kaip daryt,kazkokias reles papildomas reik statyt ar ka?
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Vikis » Pir, 2004-Lie-26 19:38
Jokiu reliu statyti nereikia. PhII yra kairej pusej priesrukinis, gali ijungt jei noras yra, arba rukas, kad kas i sikna neivaziuotu. Tai va pasijungi ji nuo stopu, o kitoj pusej yra zagluske, ar plasmase, ja islupi, butu grazu jei graziai isluptum, isisuki patrona, nuvaziuoji i srota ir gauni, ir pasijungi velgi nuo stopo. Tik va geriau vesti laida ir statyti dioda, kad i 1 puse tik praleistu, ta prasme kai spaudi stabdzius dega abu, o kai priesrukinius tik tie kurie turi degt.
PhI daug paprasciau jei be diodo, 1 vietoj laideliu kontaktus uztrumpini ir vsio, kaledu eglute :)Siaip aisku irgi reikia dioda statyt, bet as kaip tu galiniu nenaudoju priesrukiniu tai man pokst...
Standartinė Mardo » Pir, 2004-Lie-26 22:01
atsiprasau uz nekuklu klausima bet kaip tas diodas atrodo ir kaip ji jungt :oops: noreciau kad degtu piresrukines o kaip paspaudi stabdi-parysketu.jei imanomas ajsku toks variantas.
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Lie-27 08:26
Geras klausimas, net nezinau kaip tau atsakyt, diodas kaip diodas,siaip ju labai ivairiu yra, nuvaziuok kas prekiauja elektros detalemis, parodys, pg. amperus ir voltus pasirinkt mazdaug reikia. o tu daznai su galiniais priesrukiniais vazineji, ar nori pasidaryt, kad gabaritai abejose degtu, o paspaudus stabdzius , stabziai? Priesrukiniuose normali 21W lempute stovi, jei nori kitaip pasidaryt, reikes 2 kontaktu lempute det, kaip stabdziu, ir provodke jau paciam kazkaip darytis, ideja gal ir nieko, reikes pagalvot...
Standartinė Donato » Ant, 2004-Lie-27 08:45
o nebus per daug apkrautas stopu maitinimas? juk jis pritaikytas tik tais 2 lempom elektra tiekti, o pas mane ir taip jau papildomas stopas yra uzmaitinamas ir jei dar du pasijungciau butu iskarto 5 lempos :) ?
Atsivesti laida aisku neproblema, bet kaip su tuo diodu?
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė Vikis » Ant, 2004-Lie-27 08:51
Apkrautas tai bus, bet ar labai jau daznai tu tais stopais naudojiesi. Nezinau, tiesa pasakius, pas mane kol kas nieko neatsitiko. Galima kazkaip paskaiciuot, bet as jau nuo reikalu labai jau atitolau. Siaip elektriko paklaust kokio reikia, turetu zinot. Diodo, na prijungi toki sudika, i varza panasu, jis i 1 puse praleidzia srove, i kita ne, va kai jungi stabdzius dega stopai, kai jungi priesrukinius tik priesrukiniai, aisku jeigu pusiu nesumaisai :) O del gabaritu reikes pagalvot, gera tu cia visai minti davei, darbo daugiau biskeli reikes, tik va neaisku kaip TA pasiziures i visa ta reikala,
Standartinė Mardo » Ant, 2004-Lie-27 14:52
tai va, nu manau reikia padaryti taip pat kaip normaliose lempose-ta prasme gabaritai dega, o kai spaudi stopa uzsidega ryskiau.manau nieko sudetingo.viska sujungt taip kaip galinese lampose ir vuolee...turetu veikti :? pagal mano skurdzias fizikines zinias :idea:
jei kas uzsidegs ar sprogs tai pranesiu :wink: kai turesiu laiko bandysiu meistraut
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Vikis » Tre, 2004-Lie-28 07:28
PhII gal ir iseis tas bajeris, o phI nelabai, reikia i pacia plata list, jei nori normaliai padaryt.
Standartinė Edvis » Tre, 2004-Lie-28 07:34
tik dedes susiraskite paprastus lizdus lemputems dvieju kontaktu.
Siaip yra senesniuose nissan sunny galante senesniam kokiu 88-90 metu modelyje :) Kai dega visi 4 gabaritai tai ir ne visiems patinka :)
Pas mani dega 4gabaritai ir po to ysijungiu priesrukines, tai teko tik 1 laida atsivesti per aplinkui gabaritams. Jei noresi stabdziu tai teks tada du laidus vestid gabaritams ir stabdziams. Minusa vietoj pasiimsite :)
Phase III F7R-710 scraped :(
Phase IV F4R-770 BCK 051
Phase IV F4Rt-774 LIK 051
+3septyyyni06septyyyni091599
Edvis
Pranešimai: 527
Miestas: Kazlų Rūda
Grįžti į Tiuningas
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 1 svečias
