priekines tamsintos juostos dejimas
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Geg-06 10:21
uzniaukiau langus Aperturoj, bet ant priekinio lango juostos nepadare, nes problemossu galinio vaizdo veidrodeliu. Klausimas: kaip jis ten nusiema ir kaip dare tie kas turi ta juosta? Ar plesti veidrodi ar aplink ji reikia graziai apkirpti pleve?
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Geg-06 11:04
I virsu pastumi ir nusima.
Po to graziai atzymi, ispjauni ir klijuoji.
Standartinė Marius » Ket, 2004-Geg-06 11:10
As vat zadu juosta deti nepermatoma ir is lauko puses.
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Geg-06 11:45
Tomukas rašė:I virsu pastumi ir nusima.
tai visiskai nuimti veidrodzio neimanoma? tik plest ir nauja det ;) ?
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė ALUS » Ket, 2004-Geg-06 17:19
Chilum rašė:tai visiskai nuimti veidrodzio neimanoma? tik plest ir nauja det ;) ?
as buvau "nuemes" smugiu galva, tai dabar jis man reguliariai nukrenta :? , bandziau ir SuperGlue klijuot, ir specialiais klijais veidrodeliams (kaip man kad pasake).
mano patarimas butu, kad geriau nereikia to laikiklio nuo stiklo nulupineti.
R19 Ph II 1.9TD, violetinis
UVT 541
ALUS
Standartinė SerZaS » Ket, 2004-Geg-06 17:44
ALUS rašė:
1. Bandziau su Super Glue - nelaiko.
2. Bandziau su spec. klijais - nelaiko.
3. Bandziau su spec. klijais pirktais Statoil degalineje - laiko puikiai.
SerZaS
Toyota Land Cruiser 3,0 '05
SerZaS
Pranešimai: 469
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Geg-06 18:16
Loctite yra specialus.Veidrodi jei nuemi, laikiklis metalinis lieka ant stiklo.
Jis ira priklijuotas, o pats veidrodis - ne.
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Geg-06 18:29
blemba, chuju reikia aplink klijuoti, nes benuiminejant manau lengva stikla iskelti, o po to velnias zino ar isvis pavyks priklijuoti atgal jau nebe ant stiklo o ant pleveles. Juk is vidaus bus pleve :|
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Mardo » Ket, 2004-Geg-06 20:18
geriausia iseitis klijuoti nepermatoma juosta ant stiklo is lauko puses.ir nereikes sukt galvos del kazkokiu veidrodeliu ir pan.as pats uzsiklijavau juosta ir be jokiu problemu.jau du sezonus atvazinejau ir neatsiklijavo(aj nu tiesa ziema kai leda gramdziau biski palupau krasta :oops: )
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė wateris » Ket, 2004-Geg-06 22:28
Mardo rašė:geriausia iseitis klijuoti nepermatoma juosta ant stiklo is lauko puses.ir nereikes sukt galvos del kazkokiu veidrodeliu ir pan.as pats uzsiklijavau juosta ir be jokiu problemu.jau du sezonus atvazinejau ir neatsiklijavo(aj nu tiesa ziema kai leda gramdziau biski palupau krasta :oops: )
hm... nesuprantu :oops: Tai ta jusota ant priekinio stiklo ir is isores klijuojasi? kaip jis nenusilupa :?
Standartinė Mardo » Pen, 2004-Geg-07 23:28
:D nu joo.siaip ziurint kokia tu nori deti.jei skaidria(tokia kur langus tamsina)tai ajsku reikia is vidaus masinos,bet jei desi storesne plevele tai puikiai tinka ir is isores :) tik va ziema ziurek atsargiau,kad su sniego gramdikliu nenuvarytum visko.jei domina tai galesiu papasakot kaip viska daryt kad normaliai gautusi :twisted:
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Marius » Šeš, 2004-Geg-08 09:13
Domina, jau gali pasakoti. O kaip su valytuvais, nenutrina :?:
Standartinė Mardo » Šeš, 2004-Geg-08 13:44
nu va.reiskias taip.pas mane asmeniskai uzklijuota nepermatoma juosta(graziau man tokia atrodo).
o pasidaryti visai paprasta.nuvaziuoji i "senukus" nusiperki norimos spalvos juosta (pagal masinos spalva mazdaug.pas mane juoda tai nesunku buvo atitaikyt :) ) gerai nuvalai stikla ir pripurski daug vandens (geriausiai drekinti pastoviai tada uzklijavus nesusidaro pusleliu).tai pasiemi koki draugeli kad pastoviai purkstu vandeni ant stiklo.nu uzklijuoji norimo plocio juosta(kiek zinau keliu taisykles leidzia nedaugiau 15cm) ir paskui su kokiu minkstu daiktu stumdai vandeni is po pleveles(tinka spakliuoste apviniota minkstu skuduriuku). apipjaustai graziai krastus aplink stiklo remo gumas ir vuolee... puikiausia juosta ant stiklo be dideliu pastangu ir kainuos mazdaug 3LT. 8)
o del valytuvu tai nepergyvenkit!!! tikrai nenulupsit jei normaliai padarysit viska :wink: Jei reikes pagalbos galesiu ir padeti :)
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Mardo » Šeš, 2004-Geg-08 13:47
ir nenutrina.pas mane antras sezonas ir nieko (nu tik ziema atsargiai su ledu gramdimu) bet kita vertus kam skust tuos ledus nuo juostos,juk per ja vistiek nieko nesimato :lol: nu o as protingas budamas sugebejau krasteli nulupt :oops: kita karta zinosiu :P
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė wateris » Šeš, 2004-Geg-08 14:41
Kas per permatoma juosta ir nepermatoma? :lol:
Standartinė Chilum » Šeš, 2004-Geg-08 14:47
Mardo rašė:ir nenutrina.pas mane antras sezonas ir nieko (nu tik ziema atsargiai su ledu gramdimu) bet kita vertus kam skust tuos ledus nuo juostos,juk per ja vistiek nieko nesimato :lol: nu o as protingas budamas sugebejau krasteli nulupt :oops: kita karta zinosiu :P
nu gerai, bet kaip atrodys masina, jei galiniai langai tamsinti anglies spalva ir metalizuota pleve, o ant priekio uzdetum juoda matine juosta :?
aisku cia skonio reikalas, bet manau biski be rysio :/
kazkaip reikia ta nelaiminga veidrodeli nuimti :roll:
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė Mardo » Šeš, 2004-Geg-08 17:26
nu siaip yra pirkti permatomu juostu ivairiu atspalviu skirtu priekiniam stiklui.bet tos juostos biski yra plonesnes(ir ajsku lengviau pazeidziamos).jos lygiai taip pat klijuosasi is lauko puses.
o va kur as sakiau ("senukuose" pirkta,ji metrais parsiduoda)sita plevele yra storesne todel nenusilupa kaip parduotuvine.vat.karti patirtis zinokit :D
is lauko puses klijavau ir renault 5 kai ankciau turejau,ir ant dabartinio savo r19.patikekit manim tikrai neverta vargt klijuojant is vidaus,nuiminet veidrodelius ir tt. taip daug paprasciau!! :!:
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė Chilum » Sek, 2004-Geg-09 13:20
Mardo rašė:is lauko puses klijavau ir renault 5 kai ankciau turejau,ir ant dabartinio savo r19.patikekit manim tikrai neverta vargt klijuojant is vidaus,nuiminet veidrodelius ir tt. taip daug paprasciau!! :!:
na pilnai sutinku su tavim, bet vat visokie tokie isoriniai klijavimai tai sorry, bet man kaimas-tiuning primena, kai priekines faras apklijuoja papiktinimais, galines bruksniuotas padaro ir dar juosta.
Nu pasidairysiu senukuose gal ka pritaikysiu. Arba reiks laukt, kol siaip nulus veidrodelis :lol: kolega praeita vasara buvo pasistates universala passata prie ezero ir sparde kamuoli. Bagazine buvo atidaryta ir sugebejo ispirti pro ja ir tiesiai i veidrodeli pataikyti :lol: zinoma, jis nuluzho. gal ir man taip "pasiseks"....
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė rpm » Sek, 2004-Geg-09 13:29
Susidom?jau, reikt? ir man pabandyti.
Paskutinį kartą redagavo rpm Šeš, 2005-Vas-26 00:19. Iš viso redaguota 1 kartą.
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Mardo » Sek, 2004-Geg-09 14:10
:D nu joo pappiktinimai su izolke labai viliojanciai atrodo :twisted:
nu bet kas del juostos... per meeta susitiksim-galesi ivertint ar labai chu..ovai atrodo ar nea :D o tas bajeris su pasatu tai labai neblogas :mrgreen: mano draugelis tai su galva numuse veidrodeli + stikla suskalde.tai vaziuojant zvirkeliu smagu buvo stebet kaip skila stiklas nuo vibracijos :D teko stikliuka pasikeit.vat tokie bajeriai su tais veidrodeliais
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė efka » Sek, 2004-Geg-09 19:28
O gal kas bandet ir prieky ir gale uzsidet nepermatoma juosta?
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Chilum » Sek, 2004-Geg-09 20:16
Mardo rašė::D nu joo pappiktinimai su izolke labai viliojanciai atrodo :twisted:
va ziuriu kaip tik siandien i kiema buvo atlekusi Renault 25 su veidrodeliu tokio pat dizaino ir tamsinta juosta is vidaus. Matomai jis graziai apipjove ta shudeli ir priklijavo, tikrai dailiai atrodo, broko nepastebejau. Vadinasi imanoma. liuks!
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė wateris » Pir, 2004-Geg-10 01:52
Va siandien ir as maciau kaip uzklijuota ta juosta is isores. Nemanau kad kaimas tuning :? ir atrodo normaliai. O del stiklu skaldymo tai dabartine vazineja su skilusiu stiklu nes tevas sgebejo i veidrodeli galva uznest ir skilo :)
Standartinė Marius » Pir, 2004-Geg-10 07:02
WaTeRsHaDoW rašė:Va siandien ir as maciau kaip uzklijuota ta juosta is isores. Nemanau kad kaimas tuning :? ir atrodo normaliai. O del stiklu skaldymo tai dabartine vazineja su skilusiu stiklu nes tevas sgebejo i veidrodeli galva uznest ir skilo :)
Taigi pas Edgara anksciau buvo juosta is lauko su uzrasu, negi neatsimeni, labai neblogai atrode.
Standartinė wateris » Pir, 2004-Geg-10 12:15
Kad as iki siol galvojau kad jos tik is vidaus klijuojamos tai neatkreipiau demesio :lol: O jeigu as noriu ir klubo logo uzsilipdyti ir ta nepermatoma is isores kaip tada? raides irgi is isores klijuoti? jos jau lengviau nusilups... Ar ne? :oops:
Standartinė Marius » Pir, 2004-Geg-10 13:46
WaTeRsHaDoW rašė:Kad as iki siol galvojau kad jos tik is vidaus klijuojamos tai neatkreipiau demesio :lol: O jeigu as noriu ir klubo logo uzsilipdyti ir ta nepermatoma is isores kaip tada? raides irgi is isores klijuoti? jos jau lengviau nusilups... Ar ne? :oops:
As jau bandau derinti su Rimante, kad padarytu juosta su klubo adresu kampe, jau reikia dvieju, jei ka busi trecias :D
Standartinė Mardo » Pir, 2004-Geg-10 17:18
neblogai butu ir man juosta pasikeist :wink: tik reik nariu dar visu pirma tapt :lol:
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė wateris » Pir, 2004-Geg-10 19:48
Geras :D O rimantuke galetu padaryti? Na as noreciau preiki deti klubo logotipa ta kur ant korteliu kepuriu ir kt... o ant galinio stiklo adresa :D
Standartinė Chilum » Pir, 2004-Geg-10 19:49
WaTeRsHaDoW rašė:Geras :D O rimantuke galetu padaryti? Na as noreciau preiki deti klubo logotipa ta kur ant korteliu kepuriu ir kt... o ant galinio stiklo adresa :D
ant kaktos sau :P
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė wateris » Pir, 2004-Geg-10 19:50
Ant kaktos kepure :P :)
Grįžti į Tiuningas
