Spidometro ciferblatu keitimas
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė Paska » Šeš, 2011-Kov-19 16:41
Na nzn... As dar iki siol turiu padaryta spidometra su ciferblatais baltais ir jokiais pletmais ten neismetytas jis. Baltas svarus kjp ir buvo ;]
Paska
Pranešimai: 99
Miestas: Vilkaviskis
Standartinė Audreks » Šeš, 2011-Kov-19 18:59
Tai db tereik baltas plastmases gaut is ph1 ir sugalvot kaip rodykles padaryt kad kita spalva sviestu nei skaiciai
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė Kestovich » Šeš, 2011-Kov-19 20:26
tai gal pas tave su tom plastmasem, todel ir neismete, man ismete.
del rodikliu, tai kazkas maciau civic klube kaip dare, su nuotraukom su viskuo, gali paieskot, jei rasiu pats ta linka, numesiu :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Audreks » Sek, 2011-Kov-20 14:20
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė limulus » Sek, 2011-Kov-20 22:28
kaz kaip labai jau sudetingai ten parodyta.
Standartinė shaldytuwas » Pir, 2011-Kov-21 22:14
gal kas turit nuskanave ciferblatus ir baltus padare? man reiktu jei galit atsiuskit :D noriu padaryt baltus su raudonais skaiciais :D turetu graziai atrodyt :D
Renault 19 chamade 93m. 1.7 (54kw) mono ipurskimas
shaldytuwas
Pranešimai: 63
Užsiregistravo: Ket, 2011-Sau-27 22:08
Miestas: Jonava
Standartinė 2SHAE » Ant, 2011-Kov-22 07:49
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-22 07:57
ten vietoi to uzraso galetu buti idetas r19 klubo simbolis arba uzrasas :unibrow: :unibrow: :unibrow: :unibrow:
RENAULT 19 1.7 66kw 1992
Audi 80 1.6 51kw 1990
Opel vectra 1.8 16v ecotec 2000
PROFAS911
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Pir, 2010-Spa-04 14:16
Standartinė 2SHAE » Ant, 2011-Kov-22 08:54
prie ko cia klubas jei as sau dariausi? gi gali uzsidet ka nori, specialiai ikeliau ps dokumenta su visais sluoksniais atskirtais
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-22 11:13
Aaaaaa tik dabar dazlibinau kad ten tavo nick :shock: nenorejau niekom izeisti :paranoid: :unibrow:
PROFAS911
Pranešimai: 26
Standartinė 2SHAE » Ant, 2011-Kov-22 11:58
copyright kitaip sakant ;)
Standartinė Audreks » Ket, 2011-Kov-24 17:55
sugalvojau iseiti gi buna tu lempu dazu sakau antra ciferblato puse reiktu nudazyt melynai ir vsio :nod: ir rodykles pati viduriuka raudonai tada nereiktu jokiu kausiuku daryt :unibrow:
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė Kestovich » Šeš, 2011-Kov-26 18:13
manau vistiek paprasciau ir tikrai ryskiau sviestu, jeigu diodus isidetum vietoj lempuciu, o i rodykle detum raudona koki ar zalia dioda i tusinuko gala nupjauta, ar siaip i koki vamzdeli, kad sviesa nesklistu i skydeli o tik i rodikle :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Audreks » Šeš, 2011-Kov-26 20:33
kad ryskiau sviestu tai faktas :nod: bet su tais diodais labai jau sudetinga :\
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė Kestovich » Sek, 2011-Kov-27 04:25
labai paprasta zinok. tie diodai bent jau kai as pirkau is elektros prekiu kainuoja po 3lt lyg, ir jie taip pat paprastai isistato vietoj lemputes, juoku darbas, nebent su ta rodykle bus sudetingiau padaryt, pritaikyt dydi kad tilptu. o jeigu nori padaryt kad jos mirksetu degimui isijungus, reikia pirkt specialu lusta, su irasyta programa, o tai jau kainuotu :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Audreks » Sek, 2011-Kov-27 15:34
tai paprastai diodus sudet tai nesunku bet prie rodykliu jau zymiai sunkiau
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė serveris01 » Sek, 2011-Bal-17 23:26
Del rodykliu, man atrodo jau snekejau, kaip as dariau. Tai nuvalai sena spalva su vait ar panasiai. Ir is mergiotes kokios nors pasiskolini florocensinio nagu lako, ar kokio kito uzmeti viena sluoksniuka ir turi spalvota rodykle.
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
serveris01
Pranešimai: 250
Ankstesnis
Grįžti į Tiuningas
