Spidometro ciferblatu keitimas
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė Kestovich » Ant, 2009-Lap-24 17:35
pirmiausia reikia atjungti trosus ir tada istraukti skydeli, ar galima ji ir istraukti tik poto pajungti??? bijau kad nenulauzciau ko nereikia
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Paska » Ant, 2009-Lap-24 17:53
Pirma is apacios ranka uzkisi ir atsijungi viska. O laidus kazkaip dar gal ir butu ymanoma atjungti ir istraukus truputy spidometra
Paska
Pranešimai: 99
Miestas: Vilkaviskis
Standartinė Kestovich » Pir, 2009-Lap-30 15:18
o rodikles reikia tiesiog is jegos nutraukti?? ir as galvoju keist apsvietima, ir galima priversti tas rodikles pacias sviesti?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Kestovich » Pir, 2009-Lap-30 16:19
vo ir ragas, nutraukiai viena rodikle del pabandino, ta tepalu, ir nebeuzsideda. nieko nebesuprantu, kaip jus tada jas uzdedat?
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė wdevil » Pir, 2009-Lap-30 22:27
va taip jos nuimamos:
http://www.ultravise.com/images/explore ... wap_10.jpg
bet as kisau du atsuktuviukus, is priesingu pusiu, man kazkaip pavojingai pasirode pasilenkia su vienu atsuktuvu :)
Standartinė Kestovich » Ant, 2009-Gru-01 01:58
nu o tau graziai jos nusieme? poto vel isejo uzdet? :) tai taip isena kad jokio skirtumo tada ar su atsuktuva nuimsi ar su ranka, vistiek ji nusimaus, su atsuktuva gal leciau, ir ne taip staigiai ji nusimaus.... bet sakau, baisiausia kad nebeisimontuoja jin atgal :DD kiek pagooglinau, tai pas vienus pries laikrodzio rodykle atsisuka, kiti su sauksteliai arbatiniais, neisivaizduoju kaip. tai jeigu as su atsuktuvais jas numausiu, nieko neatsitiks?? nes viena sulauziau, kitu nebenoriu. tai vat smulkiau pabandyk papasakotm nes jin i plastmase kazkokia isistato, kuri ritej imontuota. tai kaip jin turi islist tada? :o
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė wdevil » Ant, 2009-Gru-01 15:30
su atsuktuvais vienodziau ir svelniau traukiasi, kai trauki su ranka, tai biskis palenksi ir batai :) beje, su atsuktuvais ne uzkabini ir trauki i virsu, o naudoji kaip svertus, uzkabini ir spaudi rankeneles zemyn, o atsuktuvo galas automatiskai kelia aukstyn rodykle. ji turi nusimaut, ir likti toks kaip adata spygliukas, labai jau plonas (apie 1-2mm), as pirma kai numovinejau tai irgi nulauziau :) bet poto su atsuktuvais visas nusimoviau ir atgal jos uzsideda, tik reikia jas poto teisingai uzdeti :) padarysiu gal veliau fotkiu kaip atrodo ten nusimovus :)
dar atsiminiau, rodykliu sukti niekur nereikia, uzkisi ir numauni :)
Standartinė Kestovich » Ant, 2009-Gru-01 16:02
o, viskas puikiai paviko nuimant rodykles :D dekui. o ka tu darei su nuluzusia rodykle?susitvarkiai kazkaip ar uzdejai del vaizdo? :) beje ar jus kaip daret apsvietima? as tai kai sudejau jau diodus nieko man nesviete, nors juodus ciferblatus jau buvau nusveites, tai dar nuemiau ir tas oranzines plastmases ant kuriu klijuojasi ciferblatai. ir klijuosiu ant dangcio to, jeigu suprantat ka turiu omenyje. o kaip jus daret? tik kad rodykles uzdet reiks stikla ta nuimt :D
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė chargeable » Tre, 2010-Geg-19 19:54
ar turit kas toki isimete ?
chargeable
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Geg-19 20:40
humoristas :D
Standartinė chargeable » Tre, 2010-Geg-19 20:45
2SHAE rašė:humoristas :D
znok as giliai minty turiu jau nusipirkes :unibrow: tik 76evro :ninja:
chargeable
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Geg-19 21:24
sitas varijantas nuo 16V modelio be borto kompo :)
Standartinė limulus » Ket, 2010-Geg-20 20:18
ale graziai sviecia, mirgu-margu :drunken: Man patinka :D
Standartinė chargeable » Ket, 2010-Geg-20 21:56
2SHAE rašė:sitas varijantas nuo 16V modelio be borto kompo :)
galima pasirinkt ir 220/7000 ;)
beje jei kas susigundys :D http://moman.pl/en/index.php?a=opis&k=35&id=184
chargeable
Standartinė renault19team » Ant, 2010-Geg-25 13:54
gal galetai ir man atsiust ty gmail
ESU GERAS ZMOGUS GREIT TOBULEJU
renault19team
Pranešimai: 31
Užsiregistravo: Sek, 2009-Gru-06 16:09
Standartinė Luko » Ant, 2010-Geg-25 14:12
aha, gražiai atrodo :)
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Paska » Ant, 2010-Geg-25 16:34
As ir tokio noriu :D
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė Ernukas » Sek, 2010-Spa-24 18:38
Gal kas dyzelio ciferblatus turit? :)
Ernukas
Pranešimai: 87
Standartinė Audreks » Ant, 2011-Kov-15 01:20
ar ant ph1 tos plastmases po ciferblatais kur perduoda sviesa skaidrios ar irgi orandzines kaip ant ph2 nes jai skaidrios tai jau galima sakyt kad mano spidometras atrodys taip :lol: http://www.youtube.com/watch?v=iDdx53Ct ... re=related
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė PROFAS911 » Ant, 2011-Kov-15 18:42
Gerai atrodo :unibrow: :unibrow: :unibrow: :thumbsup: youtube :unibrow: :roll:
RENAULT 19 1.7 66kw 1992
Audi 80 1.6 51kw 1990
Opel vectra 1.8 16v ecotec 2000
PROFAS911
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Pir, 2010-Spa-04 14:16
Standartinė Audreks » Ket, 2011-Kov-17 13:45
Va tos plastmases orndzines po ciferblatu ar ant PH1 baltos ar ir orndzines ?
Paveikslėlis Paveikslėlis
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė wdevil » Ket, 2011-Kov-17 17:05
manau kad irgi oranzines, nes sviecia taip pat... turiu ideja jas kaip pasidaryt, paimi gipsa, modelina, moli, ar dar koki daikta kuris gali igaut forma ir sukietet, pasidarai forma, poto pripili vadinamojo skysto stiklo, jis sukieteja, islupi is formos ir turi :)
Standartinė Audreks » Ket, 2011-Kov-17 20:13
Ce lyg skaidrios po apace ar ce as prastai matau :D
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė Kestovich » Ket, 2011-Kov-17 20:58
koks skirtumas ar skaidrios ar neskaidrios. as irgi keiciaus apsvietima, ir tas oranzines plastmases ismeciau, o tuos lapelius nusveites, graziai krastus apejau su klijais, ir uzdejau ta virsutine dali, ir labai graziai atrode. nezinau ar supratai, bet esme tame kad ismesk ta plastmases ir siodai dar ryskiau svies, tik jei desi ne orginalius lapelius, tai gali plemais svieciant ismetyt, bet jei orginalus tai skirtumo nepajausi. as irgi bandziau darytis toki pat apsvietima, tik nepasidariau mirksinciu rodikliu :) o toj fotkej kaip matau tai phII skydelis, ir skaidrios plastmases. bet jos tikrai neoriginalios. :)
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė Audreks » Ket, 2011-Kov-17 21:18
Ar turi galvoje orginalaus ciferblato apacioj nusveist orandzinius dazus kad atrodytu taip ?
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė Audreks » Ket, 2011-Kov-17 21:27
Kestovich rašė:koks skirtumas ar skaidrios ar neskaidrios. as irgi keiciaus apsvietima, ir tas oranzines plastmases ismeciau, o tuos lapelius nusveites, graziai krastus apejau su klijais, ir uzdejau ta virsutine dali, ir labai graziai atrode. nezinau ar supratai, bet esme tame kad ismesk ta plastmases ir siodai dar ryskiau svies, tik jei desi ne orginalius lapelius, tai gali plemais svieciant ismetyt, bet jei orginalus tai skirtumo nepajausi. as irgi bandziau darytis toki pat apsvietima, tik nepasidariau mirksinciu rodikliu :) o toj fotkej kaip matau tai phII skydelis, ir skaidrios plastmases. bet jos tikrai neoriginalios. :)
Skydelis nuo ph 1 nes rodykles oranzines visu pirma o antra spidometro korpusas siek tiek skiriasi bet lb mazai :nod:
Playgink
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė Kestovich » Pen, 2011-Kov-18 17:44
taip taip, ta apacioj oranzine spalva gerai kad nusvietei, tada skaiciai tampa skaidrus. o kita puse negu sveitei istep krastus momentu, ir uzdek ant tos plastmases kur prisispaudzia, ir lengvai prisitvirtins tada. o del skydeliu tai suklydau. bet manau irgi turetu but ta pati sistema kaip ant phII.
Kestovich
Pranešimai: 145
Standartinė wdevil » Pen, 2011-Kov-18 18:46
bet tai taip padarius, pasikeis tik apsvietimo spalva, as manau smagiau butu ir ciferblatus pasikeist i pvz baltus :)
Standartinė Paska » Šeš, 2011-Kov-19 08:45
Ph1 baltos plasmases ;] O ciferblatu skaiciai orandziniai is vidaus ;] Nutrynus ta orandzine spalva ir ydejus melynas lemputes ar dar kokias labai graziai atrodo ;] Vakare nufotkinsiu ir rytoj ydesiu foto kjp atrodo ;] Brolis espace pasidare tjp ;]]
Paska
Pranešimai: 99
Standartinė Kestovich » Šeš, 2011-Kov-19 14:24
jeigu baltus ciferblatus darytis tai jau butinai reik kad su plastmasem butu, nes plemais ismetis, as bandziau baltus det, negraziai man gavos, tai pasilikau prie juodu su melynu apsvietimu :)
Kestovich
Pranešimai: 145
AnkstesnisKitas
Grįžti į Tiuningas
