Deze
Deze
Standartinė wunder » Sek, 2014-Kov-02 18:48
Gal zinot kas,kiek gali kainuot greiciu deze r19 1.8 16v.Ir gal koki meistriuka Siauliuose ar salia Siauliu
wunder
Pranešimai: 84
Užsiregistravo: Pir, 2010-Rgs-13 10:40
Re: Deze
Standartinė Monas_ » Pir, 2014-Kov-03 08:46
Na jei jau dėžės prireikė tai turbūt išmokai važiuot su 16V? :D Su dėžėm yra taip: tinka ne tik nuo r19 ir tuo labiau ne tik nuo 16V, reikia tik žiūrėt kad perdavimai būtų normalūs, pavaros kuo trumpesnės principe tuo smagiau lekia. Aš nesu didelis specas tų dėžių, bet jei kokiam Edviui pasuktum tai tau viską apie jas papasakotų mintinai turbūt. Kas dėl meistrų Šiauliuose tai man teko kreiptis pas Kazimierą tokį Panevėžio gatvėje (maždaug čia). Savo laiku buvo laikomas vienas iš rimčiausių meistrų Šiauliuose. Nebus gal labai pigu, bet mano renius po jo remonto lekia vis dar, jau 8 metai :) Pas mane dėžė trūkusi buvo, tai keitė dalį korpuso. O kas tavo darosi? Gal ne dėžės problema?
Re: Deze
Standartinė wunder » Pir, 2014-Kov-03 10:39
Man rodos ten pas ji remontavo deze mano is panevezio gatves.600lt palikau.O dabar beda tokia kad begiai metosi,bet masina nejuda.nuo pusasiu ziedai nenusimove,bus problema dezeje,speju kad su sankaba kazkas,kol neatidarys vidaus,tol nezinosiu.Gal pigiau butu rast kita nusipirkt,net nenumanau.Uzvakar vaziuojant,ziedas nuo pusasio nusimove,irgi beda ta pati kaip ir dabar,begiai yra visi,atleidus sankaba masina nejuda,pasiziurejo garaze pazystamas kur ta zieda man istate,ziedas savo vietoje.
wunder
Pranešimai: 84
Re: Deze
Standartinė Monas_ » Ant, 2014-Kov-04 13:28
Tas žiedas apgaulingas reikalas, gali nebūt visai iškritęs, o tik iš savo vietos iššokęs ir jau satelitai prasilenkia ir nebevažiuoja auto. Kaip ten bebūtų, kai išsispręsi problemas parašyk kaip ten kas. Sėkmės.
Re: Deze
Standartinė wunder » Ket, 2014-Kov-06 15:55
Deze sutvarkyta siauliuose ragaines gatveje salia viaduko.Problema buvo satelitai,ir nezinau kaip vadinasi kur tie ziedai nusimaudavo pastoviai man nuo pusasio,tai jie ziedu nebedjo,o padare ant varstu,pasake jie kad dabar taip naujom masinom daro gamyklose.Tikiuosi laikys.Viso atsiejo 500lt.Aciu Viduliui ir Monui uz pagalba.
wunder
Pranešimai: 84
Re: Deze
Standartinė 2SHAE » Pen, 2014-Kov-07 21:42
esu mates ebay toki dalyka, butent 16V dezei, ant 8 arba 4 varztu, bet senai labai
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 6 svečių
