Reikalingas purkštukas 1,8l (benzinas/dujos) arba patarimas
Standartinė Lolek » Pir, 2013-Bir-17 16:42
Sveiki, nesiveda mano mašiniukas (1993m. 1,8l mono įpurškimas) ant benzino-su dujomis veikia puikiai. Benzino bake yra :) . Benzino siurblys ir purkštukas tikėtina, jog dirba, nes abu "zirzia". Gal užkepė purkštukas?? Reikalinga pagalba, patarimai, bet kas, kas padėtų. T.A. po savaitės :crybaby: .
tel.: 861241693 šiuo metu Druskininkuose.
Lolek
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Pir, 2005-Bir-13 12:41
Re: Reikalingas purkštukas 1,8l (benzinas/dujos) arba patari
Standartinė Monas_ » Ant, 2013-Bir-18 13:23
TA šiuo metu tikrina tik vieną kurą, taip kad gali ramiai važiuot dujomis ir nesukt galvos. Čia nuo kovo 1d. įstatymo pataisa išėjo. Pats savo cabriką variau, jis irgi dujas labiau valgo nei benzą šiuo metu. O aš ir neapsikraunu galvos ten sliekų ieškodamas. Įtariu kame problemos, bet jų spręst neturiu laiko.
O jei vis tik yra noro pasidaryt kad važiuotų abiem kurais tai pradėk nuo kompresijos matavimo (būna žiedai prikepa nuo ilgo važiavimo dujomis). Dar galima pamatuoti išmetimą ar viskas telpa į ribas. Nes būna kad ir vožtuvus pareguliuot reikia tai tas per išmetimo matavimą pasirodyt gali kaip padidėjęs HC kiekis pvz. O toliau kuro filtras, žvakės (dujom gali but ok, o benzu nebe jau), oro filtras kažkiek įtakos turi, paskirstymo dangtelis su skriejiku ir t.t.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 112 svečių
