radiatorius
radiatorius
Standartinė suiram » Pir, 2012-Bir-11 18:52
ar vienodi paprasto ir 16v radiatoriai?
suiram
Pranešimai: 93
Užsiregistravo: Šeš, 2012-Bal-07 23:57
Standartinė Spatukas » Pir, 2012-Bir-11 19:29
man atrodo kad jokio skirtumo. nebent slangu prijungimas gali skirtis o toliau jau viskas tas pac.
1989 Mitsubishi colt 1.3GLX (dead)
1991 PH1 R-19 1.7 GTS. ( rono rojui )
1995 PH2 R-19 1.8 16v (dalimis)
1986 3gen honda civic 1.3 (sold)
1992 PH1 16v (Samanas)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: Tre, 2010-Lie-28 12:09
Standartinė 2SHAE » Pir, 2012-Bir-11 19:58
skiriasi dydis ir tvirtinimai. del slangu nezinau
Standartinė Spatukas » Pir, 2012-Bir-11 20:59
bet jei seip 16v be kondiskes radijatoriu tai manau lengvai gali isidet ir viskas kuo puikiausiai tiks nes pas raimondeli i 1.8 16v idetas nuo chamado 1.7 tik laikiklius reikt persukt ir pastumt nes ten galima ir yra vietos kur perstump ir persukt galima. :)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Standartinė mantasr19 » Pir, 2012-Bir-11 23:31
jeigu reiks, turiu. Rašyk į pm dėl kainos susitarsim, veiksmas kaune. Čia nuo 1.8 variklio, mono purškimo
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė andriuza » Ant, 2012-Bir-12 17:27
Spatukas rašė:tik laikiklius reikt persukt ir pastumt nes ten galima ir yra vietos kur perstump ir persukt galima. :)
Nezinai kaip pas ph2 bet pas mane nieko ten nepastumsi,ir nepersuksi..2 skyles 2 kronsteinams,prisuki ir basta :)
Standartinė Spatukas » Ant, 2012-Bir-12 18:38
kad kebulo remas ir traversas nemanau kad skiresi nuo ph2 ir turetu persistumt i kita vieta:)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2012-Bir-13 01:25
skiriasi slangu pajungimas prie radiatoriaus.ziurint is priekio pas 16v desinej pusej slanga o pas 1,7 pilnataski kairej. as todel ir stumiau radiatoriu daugiau i desine puse, kad uztektu tos slangos. aisku ta slanga reikia kitaip persukti, kad negautu lauzimo. o del tvirtinimo, tai traverse yra daugiau tu skyliu kur radiatoriaus kojeles isistatyti gali, o virsuj, man atrodo kad as greziau papildoma skyle vienam kronsteinui. tiksliai nepamenu :)
Standartinė T.S » Tre, 2012-Bir-13 09:35
turiu 16v radiatoriu jei reik pm
mano nr.860450505
Renault 19 ph2
T.S
Pranešimai: 309
Standartinė suiram » Tre, 2012-Bir-13 21:08
jo ten tvirtinimai tai reguliuojasi, tik va su tom slangom kazin kaip. reikia man radiatoriaus seip 16v, bet jei tinka ir nuo kitokiu tai liuks:) tokiu yra ir klaipedoj man atrodo
suiram
Pranešimai: 93
