Perku ABS elektrininį siurblį
Standartinė Krafas » Ant, 2012-Sau-31 14:22
Turiu bėdą, numiro abs siurblys, kas turite?
Ir ar tinka iš ne 16v reniaus?
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Volvo V70 III MY08 T6 AWD
Krafas
Užsiregistravo: Šeš, 2006-Geg-06 23:33
Standartinė Krafas » Ant, 2012-Sau-31 14:32
berods Bendix
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė Monas_ » Tre, 2012-Vas-01 10:51
Kažkas yra minėjęs, jog jis gali neįsijungt jei skysčio trukumas būna sistemoje. Tai gali pasitikrint. O turint galvoje tą "puikiai" veikiančia bendix sistemą tai pamąstyk ar nevertėtų pasikeist to elektrinio daikto į normalią stabdžių pompą? Aišku ABS'as nebeveiks, na nebent jei vietoj bendix'o įsidėsi bosh sistemą.
Man kažkada kai buvo bėdų, tai tikrinau tą siurbly tiesei jungdamas prie elektros ir jis veikė, o kai jungi kaip priklauso gamykliškai niekas neveikia. Ten kažkas su valdymu buvo nutikę, tik va to lygio daviklio nepatikrinau, nes kažkaip nemaniau kad susiję. Paguoda tik ta, kad persidaro nesudėtingai tie stabdžiai, tik reikia susirast porą detalių nuo donoro ir padirbėt arba į teisingą garažą užvažiuot. Ir priėjimas tą pompą išlupt tai toli gražu ne pasakiškas :ninja:
Standartinė Krafas » Tre, 2012-Vas-01 10:58
tikrinau - miręs pats varikliukas siurblio. išmesti abs kol kas neplanuoju, tai susiradau jau kitą, bandysiu dėt ir žiūrėt kaip ten kas :)
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė Krafas » Tre, 2012-Vas-01 11:01
o jei apie perdarymą, tai gal kur nors jau forume yra aprašyta kaip ten viskas persidaro ir kokios tos kelios detalės reikalingos yra? :)
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė Monas_ » Ket, 2012-Vas-02 09:22
Sunku pasakyt, bet lyg ir buvo kalbėta ta tema, bandyk paieška pasinaudot. O realiai tai ten reikia stabdžių stiprintuvo pūslės ir stabdžių pompos su skysčio bakeliu, dar jei nori kad spidometre veiktu lemputė stabdžių skysčio lygio reikalingas vienas laidukas, jei neklystu jis jungiasi salone prie pedalu kažkur po kilimais, nes kai išimsi ta visą kompą tai ir daviklio pajungimas išsiims, ten taip padaryta. Ai dar reikėtų pasijungti vakuuminę šlangą nuo variklio į stiprintuvą, bet ten irgi pasidaro nesunkiai lyg ir.
Standartinė Krafas » Tre, 2012-Vas-15 10:53
Atnaujinu skelbimą. Vis dar ieškau Bendix ABS siurblio varikliuko. Kaip suprantu, tokie ėjo į R19 PH1 ir PH2 16v (iki 1992 m).
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė Krafas » Tre, 2012-Vas-15 11:03
Arba gal yra Vilniuje koks garažas ar žmogelis kur galėtų pagelbėti išimant ABS ir įdedant paprastą pompą?
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė Monas_ » Tre, 2012-Vas-15 11:11
Nebloga užduotis būtų per GM'a naujokam :D
Standartinė mazafakeris » Tre, 2012-Vas-15 16:21
Giedriau, pas mane kaime yra, bet neaisku, kokios bukles, nors kol renas vaziavo, veike. Atvaziuok, issiimk ir vezkis.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 9 svečių
