Reikia skubiai detalių!
Standartinė mantasr19 » Pir, 2012-Sau-09 18:26
Sveiki, blemba einu technikini ir vis prisikabina. Tai va žiūrėkit reikia stabdzių galiniu kaladelių, faktas kur i barabana dedas, bet dabar sako visi, kad renuskių skiriasi, nes yra trys rūšys kaladėlių. Ar tai tiesa? Pas mane Dyzelis 92 metų galo. Jei kas turit tokias kur bent tech praeit skubiai praneskit ir kaina pasakykit. Tik kaune ;) 865436489
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė andriuza » Pir, 2012-Sau-09 21:27
naujas nusipirk,ne karve kainuoja..
Standartinė mantasr19 » Pir, 2012-Sau-09 21:41
50lt. Žinai nuspresciau sau pasilikt tai pirkciau, bet kai dabr visus trukumus reik tvarkyt, tai tas 50lt daug. Kolonke, siurbli kuro, dar smulkmenu pirkt. Tau taip atrodo
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė thermo » Pir, 2012-Sau-09 23:05
investuok i r19 5klt tada sakyk daug kainavo.
galiniu kaladziu be pvz neparduos net su vin kodu, o kad paskolins...
Standartinė Luko » Pir, 2012-Sau-09 23:41
jo, geriau pataupykim ir keiskim plikas kaladėles į plikas :D
pagalvok apie riziką, rizikuoji ne savo, tai kito žmogaus gyvybe..
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė andriuza » Ant, 2012-Sau-10 16:22
as tai net tingeciau imti tas kalades..del 5lt..sakyciau jau geriau bugnus imk visus,o jei visus bugnus,tai geriau kalades naujas pacia pigiausias..
Standartinė mantasr19 » Ant, 2012-Sau-10 16:52
Neverk dėl to, kuris del tavęs neverktu. Pakalbet visi mes gudri.
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė andriuza » Ant, 2012-Sau-10 23:44
Koks tau cia gudrumas...Kam tau pirkt senas kalades kokia nusibaigusias uz 10lt,ir dar ieskot reik..jei gali nuvaziuot i parduotuve ir pasiimt kokias pacias pigiausias lenkiskas ar kokio abs uz 50lt,bet bus naujos ir su daug mesos
Standartinė mantasr19 » Tre, 2012-Sau-11 21:02
Gerai nesvarbu man cia. Jei kas zinot kaip lengviau pakeisti vairo kolonele aprasykit ;)
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė andriuza » Ket, 2012-Sau-12 03:21
O gal zinai kaip lengviau rata nuimti? :)
Standartinė Vidulis » Ket, 2012-Sau-12 09:48
Andriau nestumk ant zmoniu! As ir senas kalades dedavau ir ka sakysi pas mane stabdziu nebuvo? nu neesme. Atvyk i mini myta ketvirtadieni ir papasakosim smulkiau kaip viskas daros ;)
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė mantasr19 » Ket, 2012-Sau-12 12:28
Andriau, nezinai kaip lengviau pakeist kolonke, tai isvis patylek ir nepiesk savo nesamoniu su tuo ratu ;) Vidai va bent vienas normalus supratimas, ir pvz Andriau tavo supratimas senos kalades, tai nera nutryntos, yra zmoniu, kurie turi renukus ir susideda kalades tarkim, pavazineja pora savaiciu ar menesi ir uzlusta renuko variklis tarkim. Tai ka? Kaledem irgi pz? Pats ardziau savo sena renuka ir buvau keites priekines kalades, po kokiu 3 menesiu trūko dirzelis ir viskas. Ir tos kalades dabar stobi tevo renuskei ir prie ju nieks nesikabina.
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
Standartinė andriuza » Ket, 2012-Sau-12 15:32
Ne taip tu mane supranti,kas ardys tokia masina,paprasciausiai tinges zaist isiminejant tas kaladeles,nes cia nera koks naujas auto,kad jos daug kainuotu..del to sakys pirk su visu bugnu,o su bugnais bus ta pati kaina ka naujos.Paziurek 3 dienos ir nieko..jau butum naujas nusipirkes :) jei tau jos nusibaige.O del koloneles nesinervuok,man keistas klausimas,kaip lengviau isimti...Palendi po masina,paziuri ir ardymo budu isimi,nera cia dievu,kad pro salono vidu,ar neatsuke varztu isimtu ja..Visi cia tokie patys zmones kaip ir pats,todel ir isimi ardydamas.. :) kaladeles gali paziuret sarautoj sargenuose,tikrai tures,tik ziurek kad kaina kaip nauju nebutu ;)
Standartinė wdevil » Ket, 2012-Sau-12 16:43
mantasr19 rašė:Gerai nesvarbu man cia. Jei kas zinot kaip lengviau pakeisti vairo kolonele aprasykit ;)
Lengviausiai iskelus motora :) arba bent kazkiek ji pakelus, bet jei neimanoma to padaryt tai yra toks budas:
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtop ... highlight=
Standartinė mantasr19 » Ket, 2012-Sau-12 22:12
Kalades jau pamirstas dalykas, gavau jas ta pacia diena, bet snd keitem kolonke ir tuo paciu pasiziejau tas kalades, tai aisku ju ten nerasta, bet dar problema, uzkepes cilindriukas stabdziu.... O jau su cilindriuku tai faktas reiktu naujo, tai nezinot kur kaune pardes, kur pigiau ji gaut? :) Ir kokios ju kainos mazdauk gali svyruot? :)
Gyveni ir mokais :)
mantasr19
Pranešimai: 134
