Reikalingas GENERATORIUS
Standartinė santexnic » Ant, 2012-Sau-03 17:05
Reik PH1 arPH2 generatoriaus, benzininio. 1.7-1.8 variklio, Kaunas.867577059 , skambučiai ir SMS.
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė andrius t » Tre, 2012-Sau-04 22:32
Nelabai suprantama ko reikia zmogui, parodzius du 1,7l bendzino generatorius, bande irodyt, kad jie dyzeliniai, nors dyzelio neesu turejes........
Standartinė santexnic » Pen, 2012-Sau-06 15:10
Man reik generatoriaus su trapecinio diržo "škivu", o ne juostinio diržo "škivu". Kiek žinau iki 93 ėjo trapecinis, gal naujesni ir buvo su juostiniais.
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Ignatio » Pen, 2012-Sau-06 18:38
Čia tau gal nuo 1,4 reikia generatoriaus, nes kiek mačiau 1,7, tai visi buvo su juostiniu diržu.
Standartinė santexnic » Šeš, 2012-Sau-07 10:50
Kad mano ph2 renius 92m buvo , ir su trapeciniu nors variklis 1.7 mono 54 kw, bei pas reno 21 eina 1.7 ir su trapeciniu.Tai kaip suprantu iki 92 gal tik ėjo. Dar toks generatorius ėjo pas pirma espace, bei vienus metus pas antra su 2.2 varikliu.
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Sukys » Šeš, 2012-Sau-07 16:53
Tai gal pas tave be vairo stiprintuvo? O škivą persukti nėra problemų...
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė hakeris123 » Pir, 2012-Sau-09 01:26
seip pasmane yra du generatoriai 1.7 variklio geri tik kad skiva reiktu pakist:)
hakeris123
Pranešimai: 229
RENAULT 19 DALIMIS GEROM KAINOM
Standartinė modestas19 » Ant, 2012-Vas-21 17:39
turiu generatoriu 1,7 variklio 92 metu reniaus senesnio modelio jei reik pasuk 865025407
modestas19
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant, 2012-Vas-14 12:45
Miestas: taurage
Standartinė hakeris123 » Sek, 2012-Kov-04 21:34
sveikas pasmane yra du generatoriai nuo 90metu renuko 1.7 variklio jai reik tai pasuk 860570798
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė T.S » Pir, 2012-Kov-05 10:08
ir as turiu galiu nebrangiai parduot
mano nr.860450505
Renault 19 ph2
T.S
Pranešimai: 309
