pirkciau galini tilta su bugnais
Standartinė augustas » Ket, 2011-Rgs-08 21:29
pirkciau galini tilta su bugnais nuo 95 96 hedzbeko, su 4 torcionais.
Moku grynais ir is karto. Vilnius arba Siauliai (galiu pasiimt ir is kitur).
861616614 galima sms.
augustas
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Tre, 2011-Rgs-07 17:29
Miestas: vilnius - siauliai
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Rgs-08 21:45
Sunkiai rasi,teks 2 det...O tinka tiltas nuo visu renault 19,dar clio,renault 9.
Standartinė augustas » Ket, 2011-Rgs-08 21:56
nuo visu tinka ? ir nieko perdayt nereikia ? ir dvieju tinka vietoj keturiu ?
o tai nuo kokio netinka ?
augustas
Pranešimai: 14
Standartinė Daryla » Ket, 2011-Rgs-08 22:47
4 torcionu minkstesnis,2 torcionu biski kietesnis.Bet berots 2 torcionu ilgiau tarnauja. Nesvarbu keliu desi.
Daryla
Pranešimai: 145
Standartinė Monas_ » Pen, 2011-Rgs-09 08:33
Meluoji daryla, 4 standesnis, 2 palaidas ir minkštas.
Dėk nuo bet kokio R19 ir galvos nesuk. Gali net su diskiniais pirkt ir persidėt į būgnus. Tik kai pirksi apžiūrėk kaip sailenblokai atrodo, jei suplyšę kokie ar smarkiai suskirdę tai pasikeisk ir juos iš karto.
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Rgs-09 13:19
augustas rašė:nuo visu tinka ? ir nieko perdayt nereikia ? ir dvieju tinka vietoj keturiu ?
Tinka nuo visu r19..ar tai butu ph1 ar ph2..nuo clio irgi tinka,renault 9 tinka,bet abejoju ar rasi tu tokiu dar..Deveta pirkti irgi rizika,neaiskus stovis ju..sailentblokai jei suaizeja gali luzti torcionai,nes gaunasi lauzimas ju,vazinejant slicai dyla,po to prasisuka..su guoliais irgi tas pats.Rasiau as tau vakar,turiu perinka,su naujom detalem.Dedi ir leki :) Bet perbrangu tau turbut..megink deveta det..bet jei masina tvarkinga,ir nezadi artimiausiu metu parduot jos,tai persirink..
Standartinė augustas » Šeš, 2011-Rgs-10 07:04
kietesnis... minkstesnis...
matau kad visi gerai ismano.. :)
siaiptai del atitikimo nuo visu modeliu nelabai tikiu nes man taise masina servise (buv, Kemi), tai turejau atsivezes du tiltus nuo kitu metu R19, tai deja,jusu ziniai, ne vienas netiko.....
tai kaip tada tinka, jeigu garaze sako kad netinka ? negi jie nenori is manes pinigu nulupt ir specialiai nemontuoja ?a?
augustas
Pranešimai: 14
Standartinė zarminas » Šeš, 2011-Rgs-10 09:24
augustas rašė:kietesnis... minkstesnis...
Mano kuklia nuomone čia gali būti keli R 19 užpakalinio tilto netikimo variantai- dviejų ir keturių torsionų tiltams berods eina skirtingo ilgio amortizatoriai, ir variantas antras- stabdžių konstrukcija, diskiniams ir būgniniams stabdžiams berods kitokia rankinio stabdžio troso konstrukcija.
Taip kad tiltai galėjo netikti pagal du požymius.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė augustas » Šeš, 2011-Rgs-10 09:39
voila, dabar sutinku, todel dvieju torsionu nesiulykit :)
augustas
Pranešimai: 14
Standartinė wdevil » Šeš, 2011-Rgs-10 13:41
tada sekmes ieskant ;D
Standartinė andriuza » Šeš, 2011-Rgs-10 15:12
Kalbat vejus kazkokius...viskas ten tinka,n kartu ir ta,ir ta esu uzdejes ant tu paciu amortiku..O kemi isviso paukshtys,tiek as apie ji prisiklauses,kad nezinau kas ten dirba tokie..zmogus atvaziuoja ir papraso pakeisti trosus stabdziu,tai jie dar kaladeles,skysti,apsaugas suportu pakeicia ir pns..kad tik nulupt..kitas sviesas vaziavo reguliuot,tai lemputes pakeite dar..Nepatariu as tau to serviso..O bugnai persideda ir ant kito tilto,nors ir diskai buvo..reikia kronsteina pakeisti,nuimti nuo seno,ir uzdeti ant naujo.
Standartinė Ignatio » Šeš, 2011-Rgs-10 15:42
augustai, pats tiltas tinka visiems renault 19 modeliams, t.y. galima į bet kokį R19 dėt tiltą nuo bet kokio R19. Kaip jau minėjo kolegos, dviejų torsionų galinis tiltas yra minkštesnis, nei keturių torsionų. Pirk dviejų torsionų tiltą su būgniniais stabdžiais ir pasistatyk sau ramiausiai. Viskas ten tiks. Taip pat, teisingas ir zarminas'o komentaras apie amortikų ilgius. Dabar tiksliai nepasakysiu su kuriuo tiltu eina ilgesni, o su kuriuo trumpesni, tačiau tame daug bėdos nebus, amortizatoriai vistiek prisitvirtins.
P.S. Gal kas turi keturių torsionų tiltą su nepažeista geometrija (negavusio jokio smūgio į bordiūrą etc.) ir lūžusiu torsionu? Turiu muštą tiltą, kuris sulenktas, bet sveiki torsionai, noriu pasidaryt gerą 4 torsionų tiltą :)
Standartinė andrius t » Šeš, 2011-Rgs-10 18:54
sorry man taip pat uzkliuvo Kemi........ Bent Kaune aplenkiu ji lanku, nes kiek teko girdet, tai kvailiausios pas juos istorijos visuomet.......
Standartinė andriuza » Šeš, 2011-Rgs-10 19:15
Ignatio rašė:augustai, pats tiltas tinka visiems renault 19 modeliams, t.y. galima į bet kokį R19 dėt tiltą nuo bet kokio R19. Kaip jau minėjo kolegos, dviejų torsionų galinis tiltas yra minkštesnis, nei keturių torsionų. Pirk dviejų torsionų tiltą su būgniniais stabdžiais ir pasistatyk sau ramiausiai. Viskas ten tiks. Taip pat, teisingas ir zarminas'o komentaras apie amortikų ilgius. Dabar tiksliai nepasakysiu su kuriuo tiltu eina ilgesni, o su kuriuo trumpesni, tačiau tame daug bėdos nebus, amortizatoriai vistiek prisitvirtins.
Nebutinai su bugnais,gali ir su diskais pirkti,viskas ten persideda..Nusipirksi srote su bugnais,ar suportais,tai ten uzkirmyje manau viskas bus..Geriausia savo susideti,arba tuos senus perinkti..
O tilta 4 torcionu as turejau,bet durnas buvau,ir ismeciau i metala..buvo prasisukes vienas torcas.. :)
Standartinė Ignatio » Šeš, 2011-Rgs-10 20:52
Na, sakau pirkti su būgnais su ta mintimi, kad paprasčiau atsukti būgnų mechanizmo varžtus (nes kaip žinia būna su bendix ir su lucas sistema gale) jei prireiktų užsidėt savo sistemą, o diskinių stabdžių suportų laikiklių varžtai neretai būna rimtokai užpuvę...
Standartinė andriuza » Šeš, 2011-Rgs-10 21:12
Atsisuka..su kempu kita varzta privirini ir atsisuka :)
Standartinė Ignatio » Šeš, 2011-Rgs-10 21:31
Na matai, virint, gręžt, etc. O čia žmogus gali be didesnių bėdų pasikeist ir nesiknisdamas ;)
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 6 svečių
