Pirksiu naudota Holo davikli
Standartinė Valdasjon » Pir, 2011-Bir-27 16:34
ieskau naudoto holo daviklio, gal kas turite toki? :idea:
Valdasjon
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Sek, 2011-Bir-26 13:55
Standartinė hakeris123 » Pir, 2011-Bir-27 18:02
tau reikia to kur nuo impulso prie greicio dezes?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Valdasjon » Ant, 2011-Bir-28 08:22
taip, man reikia tokio kuris duoda impulsa ar kazkaip ji sudaro :D
turi? uz kiek parduotum?
Valdasjon
Pranešimai: 4
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Bir-28 09:03
Mėtosi keli pas mane kažkur, galėčiau padovanot, tik kad su pasiėmimu artimiausiu metu bus sunkoka. Jei negausi niekur per pora savaičių parašyk.
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Bir-28 09:27
uz 40lt atdiduodu
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė thermo » Ant, 2011-Bir-28 20:56
Cia kaina su deze turbut? :shock:
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Bir-28 21:29
nu nzn kiek prasyt kiek jis gali buti vertas?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Monas_ » Tre, 2011-Bir-29 08:04
5Lt ;)
Standartinė hakeris123 » Tre, 2011-Bir-29 11:48
man rodos as jo neparduosiu nes masina pirksiu tokia pat ir ten kibirsties neduoda
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė karolis101 » Tre, 2011-Bir-29 23:12
na seip naujas tai 130lt kainuoja pirkau ;D seip turiu antra nuo antros greiciu dezes kai pirkau ja buvo prie dezes. Bet tau su pasijemimu butu per toli manau.
Renault 19 1.7l 54kw ph2 :)
karolis101
Pranešimai: 69
Užsiregistravo: Pen, 2010-Vas-12 17:32
Miestas: alytus
