Pirkciau sankabos pedala (atnaujinta)
Standartinė JetLi » Tre, 2011-Bir-15 12:52
Ieskau sankabos pedalo. aisq nesudrosta
truksta pedalo asies tvirtinimo fiksacinio (kaires puses) "zieduko", gal kas turit?
Kaunas 8 600 825 35
jau viska turiu nebereik
Paskutinį kartą redagavo JetLi Ant, 2011-Bir-21 07:35. Iš viso redaguota 5 kartus.
R19 16V PH1 chamade
Tele2 - 8 600 82535
Labas - 8 641 02104
JetLi
Pranešimai: 127
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2011-Bir-15 15:02
o tau reikia pedalo tik ar ir troso itempejo?
Standartinė JetLi » Tre, 2011-Bir-15 20:17
seip geriau kad butu viskas, bet jei tik pedala turi, tiks ir vien pedalas, as ten nelabai dar pats zinau ko reik, zinau kad pedalas maskatuojas labai reik keist ji kiek ziurejau, dantukai sveiki
R19 16V PH1 chamade
Tele2 - 8 600 82535
Labas - 8 641 02104
JetLi
Pranešimai: 127
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2011-Bir-15 23:32
Po to pamaciau kad tavo temoje kaip tik apie tai diskutuojate. kiek man teko susidurti su tuo automatiniu troso itempeju, tai naujai uzkabinus trosa, pedalas neiskarto atsistoja i savo vieta . Man budavo, kai pakeisdavau trosa tai tas itempejas tik po poros dienu vazinejimo sprakteldavo ir atsistodavo i savo vieta .o del sankabos jautrumo tai manau cia normalu kad ciut atleidus pedala, masina jau vaziuoja. tik reikia priprasti . as vakar kaip tik sau pasikeiciau sankaba, tai lygiai tas pats kaip pas tave, koki centimetra atleidi ir judi.nespeju kartais net gazo paduoti tai uzgestu :D
Standartinė JetLi » Ket, 2011-Bir-16 10:15
as 5 kartus uzgesau, ta prasme, vaziavau stabdzius tikrianu , ir nespeju gazo spustelt, o pedalas tai parejas prie pat dugno reguoja, ir saibos sunkiai jungias, bus matyt kai pasikeisiu, cia gal is taves pirkau pedala sendien?
R19 16V PH1 chamade
Tele2 - 8 600 82535
Labas - 8 641 02104
JetLi
Pranešimai: 127
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2011-Bir-16 13:03
ne tikrai ne is manes.
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Bir-16 14:02
JetLi sako padeda troso sutrumpinimas per prievartą ;) Tai daroma storos veržlės pagalba primontuojant ją ant troso prie dėžės. Tada kiek sutrumpėja trosas ir pedalo dantukai susikabina tikėtina kad kitoje vietoje ir taip išnyksta laisvumai kurie naujai sankabai esant kartais maišo normaliai išminti sankabą. Ta veržlė arba šaiba turėtų atsirasti tarp atraminės ausies ir troso šarvo. Tikiuos kažką supratai. Prilėktum į kokį MM'ą tai gyvai parodytume ;)
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2011-Bir-16 15:21
Pagal mano patirti, toks patrumpinimas tik sutrumpina troso gyvavimo laika. Jei pedalas nesikabina uz pirmuju dantuku jis tiesiog pjauna trosa ir jis paprasciausiai truksta.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė JetLi » Ket, 2011-Bir-16 18:42
Monas_ rašė:JetLi sako padeda troso sutrumpinimas per prievartą ;) Tai daroma storos veržlės pagalba primontuojant ją ant troso prie dėžės. Tada kiek sutrumpėja trosas ir pedalo dantukai susikabina tikėtina kad kitoje vietoje ir taip išnyksta laisvumai kurie naujai sankabai esant kartais maišo normaliai išminti sankabą. Ta veržlė arba šaiba turėtų atsirasti tarp atraminės ausies ir troso šarvo. Tikiuos kažką supratai. Prilėktum į kokį MM'ą tai gyvai parodytume ;)
dar buferis sparnas neuzdetas, ir sunkiai imanoma vaziuot kai taip saibos metos, tai nelabai noriu varyt kaskur, net i egza skolinaus bratkio auto, as ta pati ir masciau bandziau kamstuka plasmasini kist :D cia kai buvau nulekes i garaza, bet zinai plasmase :D susispaude. nu zodziu nusipirkau pedala penktadieni po darbu bandysiu pasikeist :) minti supratau as taip ir galvojau tik nebuvo kuom uzkist :roll:
Justys_jnv rašė:Pagal mano patirti, toks patrumpinimas tik sutrumpina troso gyvavimo laika. Jei pedalas nesikabina uz pirmuju dantuku jis tiesiog pjauna trosa ir jis paprasciausiai truksta.
nu bet logiskai pamascius jei trosas tik sutrumpeja o dantukai laikos ant nesudrostu ... nu bet neesme, netrumpinsiu desiu pedala, bandysiu pedala tvarkytis.
Monas_ i MM,a butinai atleksiu kai susitvarkysiu ivertinsit mano darba ;) :cool:
R19 16V PH1 chamade
Tele2 - 8 600 82535
Labas - 8 641 02104
JetLi
Pranešimai: 127
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Bir-20 11:04
Justai žinau kas apie metus laiko važinėjo su tokiu tiuningu ir nieko nepasidarė tam trosui ;) Trosas trūksta jei nesuteptas arba jei diskatoriui ragas ir sunkiai spaudžiasi pedalas.
Standartinė JetLi » Pir, 2011-Bir-20 15:41
Viska jau susipirkes, truksta asies tvirtinimo metaliuko fiksacinio (kaires puses), gal kas turit?
Kaunas 8 600 825 35
R19 16V PH1 chamade
Tele2 - 8 600 82535
Labas - 8 641 02104
JetLi
Pranešimai: 127
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2011-Bir-20 20:36
Jei galiausiai nerasi galiu atvezti tau originalu is renault.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė JetLi » Ant, 2011-Bir-21 07:35
jau gavau :) dq
R19 16V PH1 chamade
Tele2 - 8 600 82535
Labas - 8 641 02104
JetLi
Pranešimai: 127
