Pigiai ir greitai Renault 19 dalimis - Chamade 93 metai
Standartinė Limo » Tre, 2011-Bir-01 21:52
Sveiki mieli kolegos, galbut as naujas dar siame forume, tačiau manau pagelbėsiu jums su dalimis.
Ardau R 19 Chamade (P.S. tikiuosi taip pavadinima parašiau). Kas pirmesnis - tas gaus daliu. Beveik kaip maximoje su akcija :)
Automatinė dėžė - su defektu. Kapotas parūdijes ir vairuotojo galinė lempa išmušta. Daugiau viskas yra - variklis kuriasi, yra dujos, ir šiaip lyg ir gyvas automobilis.
Jei sudomins teiraukitės tel. 867486155
P.S. jei yra noras galiu visa parduoti. Auto tikrai tvarkingas, neįvertinant mano išvardintų defektų. Realiai dar nepradėjau jo ardyti. Tai tiek.
Duomenys: mėlyna, 1.8 l, benzinas/dujos, 65 kw. Žmogus minėjo, kad variklis kažkokios naujesnės kartos. Prabėgas nedidelis - nėra 200000.
Geros žieminės padangos, kaip naujos yokohama firmos su dygliais - atiduočiau su obodais už 100 lt.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: Ant, 2011-Geg-31 23:43
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Bir-01 22:28
Kelintu metu padangos?Kokie matmenys?Scipai neislakste?
Standartinė zarminas » Tre, 2011-Bir-01 23:08
kiek užpakaliniai amortizatoriai, jei dar gyvi
benzino bakas, jei tvarkingas, kiek ?
jei galima plačiau apie duju iranga- koks balionas ? kompiuteris ? (jei yra)
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Limo » Sek, 2011-Bir-05 11:08
Padangos su visais sipais, dedi ir vaziuoji. Metai - reikia vietoje ziureti, bet padangos vertos demesio. Pasilikčiau sau jei turėčiau auto ant kurio uždėti.
Benzino bakas geras - 30lt.
uzpakaliniai amortizatoriai geri - 30lt.
Dujų įranga - nelabai dujų reikaluose kompetetingas kalbėti, bet bakas stovi bagazineje, nedidelis, gal koki 30-40 litru, reduktorius stovi. Domina atlekite paziurėti. Įrangos kaina 100 lt. Čia visa pilna įranga. veikianti. Dabar dar kol iki galo neišardyta - kuriasi ant dujų.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Standartinė zarminas » Sek, 2011-Bir-05 12:52
"Pigiai ir greitai...." sakai :)
vakar iš vieno forumiečio nupirkau amortizatorius, 20Lt. už abu.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Limo » Sek, 2011-Bir-05 18:40
zarminas rašė:"Pigiai ir greitai...." sakai :)
Butum paskambines ir nuderejes ta 10 lt. Kaina maniske parasyta uz abu. Tai va.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Standartinė Limo » Sek, 2011-Bir-05 18:55
Priekines lempas atiduodu už 50 lt abi kartu su posukiais.
Duju įranga 100lt.
Galinis bamperis Chamade uz 20 lt.
Galinis dangtis Chamade už 30 lt.
Salono kam reikia, galite užsukti ir susitarsim už simbolika.
Pusašiai po 30 lt jei už abu 50lt.
Generatorius 30lt.
Vairas gražus 10 lt.
Variklis 120 lt.
Auto komplektacija - automatas (sugedes), elektra, liukas
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Standartinė strix » Sek, 2011-Bir-05 21:04
priekines spyruokles kaip? po kiek?
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Valodia » Sek, 2011-Bir-05 22:03
domina priesrukines abi galine vairuotojo puses lempa ir tvarkinga be skyliu galine palange kokia kaina uz viska ?
Renault 19 Ph2 1.7 mono
Valodia
Pranešimai: 87
Standartinė Limo » Pir, 2011-Bir-06 07:00
Priekinės spyruoklės geros, su amortikais ir spyruoklemis komplektas 40 lt.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Standartinė Limo » Pir, 2011-Bir-06 07:04
Galinė lempa vairuotojo pusės su suskilusiu stikliuku.
Bamperyje priekiniai halogenai yra - abu už 20 lt atiduodu. Reikėtų paskubėti, nes vakare gali nelikti.
Galine palange 10 lt jei pats issimsi.
Sian vakare bus ardoma - galima prilekti ir paziureti kas tinka.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Standartinė zarminas » Pir, 2011-Bir-06 08:49
Variklio foto galima ?
pavyzdziui į a.zacharas eta gmail.com
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Bir-06 09:10
Limo veidrodžiai elektriniai gal?
Standartinė hakeris123 » Pir, 2011-Bir-06 21:38
kiek dacikas kur radijatorije stovi ?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Limo » Pir, 2011-Bir-06 22:23
Daciko jau neturiu, veidrodziai lyg ir elektra - abu uz 30 lt.
Jei domina variklis - atlekite iki garazo ir paziurekite. Garazas kaune prie kliniku. Nelaukite jei reikia daliu. per sia savaite ko neparduosiu isvesiu i srota.
Taip kad... jei reikia daliu tel forumo pradzioje.
Parduota:
Bamperis priekinis, gal. tiltas, radiatorius, starteris, priekines lempos, vairo kolonele, priekiniai amortikai, duju iranga, ratai, zapaske, stiklas.
Varikli atiduodu uz 100!!! einantis. Salonas elektra yra. Pusasiai taip pat yra.
Arteja paskutinioji ;)
Limo siulo pigiai daliu - paskubekite kolegos bent sia akimirka.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Standartinė Limo » Pir, 2011-Bir-06 22:24
Del veidroziu rytoj patikslinsiu.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
Standartinė Limo » Pir, 2011-Bir-06 22:35
Kompai po nebrangiai ;)
Salonas 30 lt.(patiem issiimti)
Elektros mygtukai 20lt.
Galiniai amortikai 20 lt.
Veidrodeliai po 10 lt.
Durys pilnos su elektiniais pakelikais ir stiklais ir moldingais po 20 lt.
Kuro bakas rytoj bus sugadintas.
P.S. Yra salygu: priklausomai nuo detales - ardytis gali reiketi paciam pirkejui.
Autorenault
Limo
Pranešimai: 11
