truputi pagalbos reiktu
Standartinė Dushas4 » Pir, 2011-Kov-28 15:16
Swiki. turiu renault megane cabrio 2.0 16v. Ir parejo pawaru deze. gal sakau kas zino ar gal kas turi tokio modeliuko deze. Dezes kodas zinau kad JC5. o kitu duomenu nzn nes nebera tos skardeles kur wisa info surasyta. :shock:
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Pir, 2011-Kov-28 14:56
Miestas: Kaisiadorys
Standartinė Denis Vilnius » Pir, 2011-Kov-28 16:14
Sveikas pagal manuala pas renault 19 1,9DT tokia deze-
Двигатель 1,9DT
Краткое обозначение F8Q
Тип сцепления Однодисковое сухое сцепление с тарельчатой пружиной
Внешний диаметр
фрикционной накладки
сцепления мм 200
Толщина накладки мм 7,7
Количество торсионных пружин 4
Пружины предварительного
подрессоривания 4
Тип коробки передач JC5 Индекс 002
Передаточное число
•1. Передача
3,73
•2. Передача
2,05
•3. Передача
1,32
•4. Передача
0,97
•5. Передача
0,76
Задняя передача 3,55
Главная передача 3,29
Привод спидометра 0,90
R19 1,8 16v 94 Melinas 4/5duru
Denis Vilnius
Pranešimai: 23
Užsiregistravo: Ket, 2011-Sau-27 20:47
Miestas: vilnius
Standartinė limulus » Pir, 2011-Kov-28 17:50
R19 dizelio ir 16V megano dezes skirsis. Kad JC5 tai aisku, o daugiau reiketu autodatoje arba dialogyse paziuret.
Standartinė none » Pir, 2011-Kov-28 19:36
Issirenki jc5 deze ir ziuri kaip jungiasi spidometras (trosas tiesiai i deze, per elekt. davikl.) manau tuo jos is esmes skirsis, aisku nekalbant apie perdavimus ...
none
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Ant, 2010-Rgs-14 15:41
Miestas: VILNIUS
Standartinė Dushas4 » Pir, 2011-Kov-28 19:36
na as analogu neieskau tiesiog turejau omeny gal kas turi parduoti ar zitot kas paruoda.
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Standartinė Vidulis » Pir, 2011-Kov-28 19:38
Sveiks. seip nuo benzininiu lagunu tinka Irmantai ;) na aisku kainos nevisada dziugina bet bandyk jieskoti galima rast ir nebrangei ;)
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Dushas4 » Pir, 2011-Kov-28 19:41
none as jau ja isardes ir ji su elektriniu davikliu. o kiek zinau meganai nejo su troseliu i spida.
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Standartinė Dushas4 » Pir, 2011-Kov-28 19:44
Vidulis tai jau uz 800lt radau :D bet irgi zmogus palakstantis tai nelabai kyla rankos uz ja tiek moket :) nes zn kad gali nutikt kaip mano :D
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Standartinė zarminas » Pir, 2011-Kov-28 22:05
įdedu lentelę https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 5443227810 (ten galima pasididinti kad geriau matytusi)
kurioje matosi į kokius R19 ėjo tokios greičių dėžės (su F3P, F7P ir F8Q varikliais).
Gal tai padės praplėsti paieškų ratą.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2011-Kov-29 01:10
Meganas su F7R taigi dežutės duomenys skirtingi. JC5 tai tik dežės tipas, kaip ir visiem 19 ėjo JB3. bet galiniai skaičiukai lemia visą perdavimų skaičių išsidėstymą. formatas JB3 XXX, arba JC5 XXX charakteristikas reik žiūrėt. Kažuriame iš manualu buvusiu forume buvau rades kai buvo prispyrės reikalas. Dabar turbūt nerasiu...
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė none » Ant, 2011-Kov-29 08:07
Dushas4 rašė:Vidulis tai jau uz 800lt radau :D bet irgi zmogus palakstantis tai nelabai kyla rankos uz ja tiek moket :) nes zn kad gali nutikt kaip mano :D
Kalba eina ne apie dezes kurios ejo i megane o apie visas JC5.
Dezes kaina JC5 sukasi panasiai (400-700)
Sekmes :)
none
Pranešimai: 13
Miestas: VILNIUS
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Kov-29 10:26
Dushas4 pasidomėk, sako į lagunas dėjo tokias dėžes kokios tau reikia. Jų kainos gali būti kiek mažesnės.
Standartinė Vidulis » Ant, 2011-Kov-29 11:45
Seip is esmes tai tau ta pacia reik perinkt zinau kas renka bet kelmei o daro tai tikrai gerai zmogelis ir jau atkales sistema sitoms dezems kiek jo rinktu dejau visos iki dabar lekia ir dar pas didesnius lakunus nei tamstele :unibrow:
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Dushas4 » Ant, 2011-Kov-29 23:25
Vidulis as jau sawo isrinkes ir rades kame beda :) subirejo adatinis guoliukas ir tie gywates papuole i setelito dezute. todel man ir isspjove ta lekste su ziedeliais :) ir dar isaiskejo kad jau pas mane nebe JC5 o JB4 deze. apskambinejau wisus skelbimus tai kaip susitare 500lt. galwoju shuda as jiem duosiu ir nutariau padaryt viena projektely :P nelabai noriu db pasakot nes dar palaikysit newisai sweiku tai jei wiskas gausis ir mano melage riedes tai papasakosiu :)
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Standartinė Vidulis » Tre, 2011-Kov-30 07:42
Gali bandyt uzmaut 19tuko deze seip ji tikt turi klausimas tik ar ilgai laikys ;)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Dushas4 » Ket, 2011-Kov-31 08:46
Laikyt laikis nes widine konstrukcija ta pati isakyrus atbulinio begio nes pas meganu dezes wiena atramele stovi daugiau. tik pats dezes kevalas netinka (tvirtinimas prie variklio ir prie paduskos) tai wakar isburiau is dvieju viena ir siandien warysiu nupirkt viena salnika ir sudet o tada pratestuot :D
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Standartinė Monas_ » Ket, 2011-Kov-31 09:41
:thumbsup:
Standartinė strix » Ket, 2011-Kov-31 12:44
:thumbsup:
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Dushas4 » Ket, 2011-Kov-31 21:24
na wa chebryte jau deze imauta :) ryt suzinosim kiek km isuksiu :D nes draugelis sake nepajudesiu is wietos :D
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Standartinė Monas_ » Pen, 2011-Bal-01 10:21
Laikom špygas.
p.s. rezervuokit viečike pas save garažiuke, atleksiu kurią diena diagnostika eksponatui padaryt, kažko bando pulsuot ant laisvu ir vangiai gazą priima važiuojant.
Standartinė Dushas4 » Šeš, 2011-Bal-02 10:28
monas tawes wisada laukiam :) o del mano melages tai waziuoja :D matyt gerai laiket spygas :D wiskas waziuoja kuo pujkiausiai :) tai db man meganu dezes jau saldainiai :D
Renault Power :D
Dushas4
Pranešimai: 24
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 3 svečių
