Perku Megane Coupe mk1 ph1 peciuko varikliuka
Standartinė mindogas » Pir, 2010-Gru-27 15:22
Taigi jau nepakenciu padeties, nes perejo anglys ir ivores, nusiboto pastoviai islipus kumsciu ji uzkurineti. Taigi jei kas turi laukiu pasiulimu.
mindogas
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Šeš, 2010-Gru-11 17:31
Standartinė Monas_ » Pir, 2010-Gru-27 15:34
Nuo r19 mėtosi nenaudojamas, bet jaučiu netiks...
Standartinė mindogas » Pir, 2010-Gru-27 16:06
reiktu ziureti. tik va as nesu issiardes senojo, nes kol dar sukasi, tai nesinori be vejuko vazineti ziema
mindogas
Pranešimai: 30
Standartinė Vidulis » Ant, 2010-Gru-28 08:08
Ei monai man reik devynioliktuko peciuko vintiletoriaus i kovini duinuka ;)
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Gru-28 11:15
Vidulis rašė:Ei monai man reik devynioliktuko peciuko vintiletoriaus i kovini duinuka ;)
Na tai kokios problemos? Atvešiu kada jei priminsi.
Standartinė Vidulis » Tre, 2010-Gru-29 09:30
Jau nebereik!
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Gru-29 11:32
Vidulis rašė:Jau nebereik!
tai jau susikonstravai? veikia normalei?
Standartinė Vidulis » Ket, 2010-Gru-30 13:23
Jo ledas Raimi, lieku skoloi ;)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Gru-31 00:45
o peciuko radiatoriu irgi pasikeitei? tas kur Thermo radiatorius tai gal as ji is taves paimsiu, praplausiu ir bus kaip atsarginis jei kam prireiks. gal net pats Thermo sugalvos raudonajam isidet :)
Standartinė mindogas » Tre, 2011-Sau-26 17:37
Taigi radau jau peciuko pakaitala - nuo R19. Kadangi pas mane nera nei kondiko, nei dar ko, tai pilnai tiko 19 ventiliatorius. Praradau tik du dalyku:
1. Oro paemimo is salono vidaus fukcija
2. 4 padala neveikia, nes ant R19 kaip supratu yra 3 greiciai :)
Kas geriausiai, kad nei jungciu nereikejo perdarineti, o ir skyle (oro aga) buvo su visais tvirtinimais reikalingais.
mindogas
Pranešimai: 30
