Ieskoma greiciu deze ph2 54kw sedan
Standartinė Kestukas » Tre, 2010-Lap-24 12:57
Biski su draugu lakstem ir susprogo ji pradejo kai per colin mcrae zaidima kalt o po to isvis nebereagavo su gazu.... Laukiu pasiulymu it gal kas keites yra?
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė vaiba » Ket, 2010-Lap-25 06:52
turiu 150LT
vaiba
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Pir, 2010-Rgp-30 13:18
Miestas: Jonava
Standartinė nosound » Ket, 2010-Lap-25 11:47
as ir turiu 150lt
nosound
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: Pen, 2010-Lie-02 20:21
Miestas: KAUNAS
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2010-Lap-25 18:57
turiu nuo docho :) bet ph1
Standartinė thermo » Ket, 2010-Lap-25 19:27
Taigi sedanui reikia, o jus tikriausiai hecbeko siulote. :smokingjoint:
Standartinė limulus » Ket, 2010-Lap-25 19:54
Ot man idomu kuom taip stipriai skirias sedano i hechbeko greiciu dezes? JB3 lyg tais i visus R19 ejo. Ar klystu?
Standartinė Kestukas » Ket, 2010-Lap-25 20:30
man rodos tas pats bus, bet negarantuoju, tanagroj klausiau tai pasiklausinejo koks modelis, metai, darbinis turis ir benzas ar dyzelis, tia kad sedanas ar hecbekas manau netures itakos, bet bijunas keitimas 314lt pas juos, da su 15% nuolaida 260-270 bus bet vis vien dafiga... Laukiu dar pasiulymu ir klausimas ar galit patikinti kad idejus greiciu deze ir masinaiu nevaziuojant atsiimsit deze, kaip pvz srotuose, jie 3 dienu garantija duoda dezei. O ir kaina tokia pat.
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Bildux » Ket, 2010-Lap-25 20:34
Kestukas rašė:tanagroj klausiau tai keitimas 314lt pas juos, da su 15% nuolaida 260-270 bus bet vis vien dafiga...
Tai tu dar Sostenoj paklausk, ten kazkuriuose miestuose 50% nuolaida viskam. Juokauju aisku.
O be tanagros nieko nezinau daugiau servisu? Nors 260 nera LABAI daug.
Standartinė Kestukas » Pen, 2010-Lap-26 00:30
na tanagra man visalaika masina ten tvarke ir tvarko jau kokius 5 metus, dar ir pries mane tvarkoma ji ten, tai nuolaida yra siokia tokia, ir jie paprastai per diena ar dvi sutvarko. seip mieliau pas garazini daryciau koki bet nezinau ne vieno patikimo ir gerai dirbancio, o i kauna nevaziuojancios masinos ant virves gi netempsi... :/
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė vaiba » Pen, 2010-Lap-26 07:52
tai deretis juk galima...
vaiba
Pranešimai: 21
Miestas: Jonava
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2010-Lap-26 07:52
Paskambink i 868775932 Cia servisas Renault minute Prie ukmerges senuku isikure. Atrodo kad vyrai zino ka daro, nor ir nelabai skuba darbus daryti :)
Standartinė Kestukas » Pen, 2010-Lap-26 11:08
nebereikia dezes, pasiseke, jei taip galima pavadint, po apziuros pasake kad, pusasis sulauzytas, varikliuo pagalves suplesytos jis ant pusasio stovejo, kazkas su ratu negerai sake butu duobe turejo ratas nuluzt :D... bus Blynas man kaune draskytis... tai krc gaunas 600+... remontas... bledunas...
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė Daryla » Pen, 2010-Lap-26 11:30
Nu va butu pigiau deze :D
Daryla
Pranešimai: 145
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Lap-26 16:23
pusasis, ir pagalves mm... cia gal tau suma uz detales padaugino is dvieju? na nebent nauja pusasi su granatom desi, tai tada gal ir gautusi tiek. arba tu kazka nuo musu nuslepi :D seip galine pagalve turiu ir pusasiu manau kad rasciau, jei kaune butum tai galeciau parduoti uz ne milijona :D o kurios puses pusasis?
Standartinė Weegis » Pen, 2010-Lap-26 16:40
Pas mane kazkurios puses guli su granata. :D
Weegis
Pranešimai: 164
