Perku phI dvidurio dalis
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Geg-31 21:37
Perku phI dvidurio dalis:
1.Duru rankeneles abi
2.Metaline juostele tvirtinama(prikniedita buna),ant stoikiu priekiniu.Ir gumu kurios dedasi ant ju.
4.VALEO keleivio duru spyneles
5.Taip pat stiklo pekelejo fiksatoriaus, ta plastamse kuri isistato i stikla apacioje i ta skilute tokia,ir is kitos puses uzsideda toks plokscias plastmasiukas kad stiklas neiskristu is to pakelejo.2VNT
6.Apdailine juostele is vidaus kuri eina aplink liuka.
869098600
Paskutinį kartą redagavo andriuza Šeš, 2010-Lie-24 11:04. Iš viso redaguota 5 kartus.
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Geg-31 22:03
reiktu pasiknisti garaze gal rasciau tas juostas aplink duru stiklus, bet kad jos bus nepaveiktos korozijos tai nemanau.visiskai sveikas kazin ar gausi, nebent is parduotuves naujas :)
Rankenele gal irgi rasciau, bet su jom biski chalturos reikia norint uzdeti :)
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Geg-31 22:57
Tinka ir naujos,ziurint kokia kaina ju :) O rankeneles sveikos reikia taip pat :)
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Geg-31 23:11
kazin ar tokiu dalyku buna nauju, reiktu prasukuoti aleksoto turgu :) o rankeneles tai neina isimti taip kad ji liktu sveika, nebent su visom durim :) ten kur buna i rankenele ilituota verzle, tai ji is ten atsukinejant prasisuka ir graziai neisimsi, tada toj vietoj su mazu varzteliu reikia prisukti kiaurai rankenele. buvo apie tai kalbeta istikro.
Re: Perku phI dvidurio dalis
Standartinė limulus » Pir, 2010-Geg-31 23:22
andriuza rašė:2.Isorines juosteles aplink duru stiklus(SVEIKAS,nepazeistas korozijos)nezinau gal ir tinka nuo phII...
Isorine apatine juostele aplink duru stikla gali pasidaryt is senesnio Clio paemes ir biski patrumpines pagal savasias dureles. Krastus tik uzdazyt reikia juodais dazais (as uzdaziau su Dinitrolio likuciais, uzmaskaves ko nereikia dazyt, atrodo gerai) kad vel ne pradetu koroduoti. O stai tas virsutines gumas, ta lanka tai cia kitas reikalas, pats ieskaus - nerandu. Visu supuve tiek kad mano palyginus dar gerai atrodo :lol:
Oficialiai, per Renault atstovus, uzsakineti naujas tai 400 lt paprase uz gumeles vienos puses :shock: :retard:
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Bir-01 11:11
Gal ir gera ideja,bet vistiek gal kas pasiulys :)
Standartinė Krafas » Ant, 2010-Bir-01 21:41
Lautroj klausiau, tai rankeneles po 40 lt naujos
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Volvo V70 III MY08 T6 AWD
Krafas
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Bir-01 22:03
nauja negraziai atrodys,reik devetos..Jei det naujas tai abi reik tada.
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Bir-15 10:56
Siulykit kas nors...Dar reikia plastmasines juosteles,kuri dedasi aplink liuka is vidaus,apdailine ten ji tokia :)
Ir dar klausimas tos juosteles aplink duris tinka nuo phII?
Standartinė WiliusG » Ant, 2010-Bir-15 12:41
Tas juostas lygtais dvi turiu. Reikia patikslinti. Viena priekiniu duru keleivio pusei buvo nepazeista korozijos. :) Rankeneles irgi yra dar ir abieju pusiu priekines, tik neisimtos. O ir isimt ciuju labiau apsimoka su gabalu duru isjaut, nes baime prasukt ta varzteli :)
Tai va. Jei netycia lektum kokion Palangon.... ;)
EDIT: pardon :paranoid: Tik dabar isiskaiciau, kad gumu reikia dviduriui. Tai sedano netiks :)
WiliusG
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant, 2010-Bir-15 09:01
Miestas: Plungƫ
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Bir-15 22:48
Reik guminiu juostu aplink duru stoike is vidaus,siulykit kas nors!!!Taip pat keleivio dureliu VALEO spyneles.
Taip pat stiklo pekelejo fiksatoriaus, ta plastamse kuri isistato i stikla apacioje i ta skilute tokia,ir is kitos puses uzsideda toks plokscias plastmasiukas kad stiklas neiskristu is tos fiksatoriaus.
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bir-16 06:48
andriuza rašė:Reik guminiu juostu aplink duru stoike is vidaus,siulykit kas nors!!!Taip pat keleivio dureliu VALEO spyneles.
tai tau reikia fiksatoriaus ar to plastmasiuko?
Standartinė andrius t » Tre, 2010-Bir-16 09:38
PM
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Bir-16 12:12
2SHAE rašė:
Kaip yra ta balta plastmase ten ji 4x2cm kazkur,ir stikle skilute yra ir ja uzmauni ant tos plastmases kur vazineja ji ant pakelejo,o is kitos puses dedasi tas fiksatorius,kad nenukristu stiklas.Tai va man jo reik...
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Bir-29 21:32
Aplink duru stoike guma radau
Veidrodzius radau
Dar reikia,plastmases pilkos apdailines,vidaus kuri eina ties viduriu,kur galinis dangtis tvirtinasi.
Viso kito kas pirmam poste ieskau dar.
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Lie-24 11:05
UP pirma posta skaitom
Standartinė nosound » Sek, 2010-Lie-25 18:04
turiu spyneles. 30lt uz abi. kaunas 865804252
nosound
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: Pen, 2010-Lie-02 20:21
Miestas: KAUNAS
Standartinė andriuza » Sek, 2010-Lie-25 19:00
Man vienos tik reikia spyneles,galiu pasiulyti 15lt jei ji orginali VALEO.
Standartinė nosound » Pir, 2010-Lie-26 10:26
PM
nosound
Pranešimai: 55
Miestas: KAUNAS
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Lie-26 12:37
Va sita pasiulom kas nors dar,ir bus viskas lyg ir.
