Ardomas r19 16V ph2 coupe mėlynas.
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Geg-19 10:35
Leidžiu ant dalių minėtą modelį. Variklio jau nebėra, pavarų dėžė su "fixacinio žiedo" problema. Taip pat pardavime nėra priekinio bamperio, "šypsenos" sparnų, keleivio pusės durelių, slenksčių, galinio tilto, pusašių; vairo kolonėlė - apsitepalavus. Gyvenu Plungės rajone, savaitėje kartą važiuoju į Kauną. Tel. nr. 862783344. Jeigu kamnors konors reikia, skambinkit, rašykit čia arba nurodytu numeriu.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė limulus » Tre, 2010-Geg-19 16:39
Cia gal tas phII renius kuri ilgai ir nuobodziai pardavinejo autogide?
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Geg-19 16:48
limulus rašė:Cia gal tas phII renius kuri ilgai ir nuobodziai pardavinejo autogide?
Jo. Nupirkau, nes reikėjo man motoro. Kėbulą žadu stumt į skupkę, todėl noriu nurankioti šiek tiek. :smirk:
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė limulus » Tre, 2010-Geg-19 16:51
na pagaliau, nors gaila is tikruju, ta dezes defekta sutvarkyti galima buvo manau jei noro/pinigu butu. Ka gi dar vienu coupe maziau..
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Geg-19 17:00
Jau dar žiemą aš jį nupirkęs buvau. Realiai daug ten energijos jį prikelti reikėtų. Vairo kolonelei, galiniam tiltui ragas, salonas apleistas ir t.t. Nebent turint muštą tvarkingą donorą, imt grynai kėbulą, kuris, bėje, turi rūdelių, ir viską krauti į jį.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Mantinis » Šeš, 2010-Geg-22 15:38
gal kas turit r19 16 valve 1.8doch galva, ar bent vostuvus prastumt? nutruko pagrindinis dirzelis ir sulankste 12 vostuvu :D
skype: sawas999 tel 862482052
Mantinis
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Ant, 2010-Geg-04 18:27
Miestas: klaipeda
Standartinė Luko » Šeš, 2010-Geg-22 19:08
tu geriau iš manęs visą variklį pirk :unibrow:
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Mantinis » Sek, 2010-Geg-23 21:39
na o kiek noretum uz jy? :shock:
Mantinis
Pranešimai: 16
Miestas: klaipeda
Standartinė Luko » Pir, 2010-Geg-24 12:46
kokių 400 :) dirželiai visi pakeisti.. žodžiu, prižiūrėtas buvo
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Mantinis » Pir, 2010-Geg-24 18:55
hmm, o kaip motoras dirbdavo, nestreikavo, eidavo iginti 200-210? :D ydomumo delei
Mantinis
Pranešimai: 16
Miestas: klaipeda
Standartinė Luko » Pir, 2010-Geg-24 19:05
nedrožiau aš jo ant 200-210.. visada važinėjom ramiai... dirbdavo puikiai.. tepalus pasikeiti, co pasireguliuoji ir turi labai gerą variklį..
P.S. jei ką, kai būsiu prie renuko, galėsiu užkurt, nufilmuot kaip dirba.. :unibrow:
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė Mantinis » Pir, 2010-Geg-24 19:15
ok, buciau dekingas :)
Mantinis
Pranešimai: 16
Miestas: klaipeda
Standartinė Ryciukas » Ant, 2010-Geg-25 07:13
Mantinis rašė:hmm, o kaip motoras dirbdavo, nestreikavo, eidavo iginti 200-210? :D ydomumo delei
apie tepalo spaudima paklausk geriau :)
Clio 16v x2
Ryciukas
Pranešimai: 192
Standartinė Vidulis » Ant, 2010-Geg-25 11:54
TURIU DOCHO GALVA SU VOSTUVAIS. Kiek duosi?
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Geg-25 12:08
Kas zinot galiniu stiklu soniniu gumos tinka i ph1?
Standartinė Mantinis » Ant, 2010-Geg-25 12:37
viduli, ar pradegus nebuvo tarpine?
Mantinis
Pranešimai: 16
Miestas: klaipeda
Standartinė Vidulis » Tre, 2010-Geg-26 08:30
Manau tinka andriuza.Ne nebuvo tik dabar pamaciau kad tu is klaipedos kaip tau ja nugabent :(
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Re: Ardomas r19 16V ph2 coupe mėlynas.
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Geg-26 09:41
mazafakeris rašė:Leidžiu ant dalių minėtą modelį. Variklio jau nebėra, pavarų dėžė su "fixacinio žiedo" problema. Taip pat pardavime nėra priekinio bamperio, "šypsenos" sparnų, keleivio pusės durelių, slenksčių, galinio tilto, pusašių; vairo kolonėlė - apsitepalavus. Gyvenu Plungės rajone, savaitėje kartą važiuoju į Kauną. Tel. nr. 862783344. Jeigu kamnors konors reikia, skambinkit, rašykit čia arba nurodytu numeriu.
Kaip gumos langu galiniu?Priekiniu duru vidines gumos?
O tai gal ir juostos aplink stiklus tinka nuo ph2 i ph1? :)
Standartinė mazafakeris » Tre, 2010-Geg-26 10:16
Greičiausiai, kad tinka, tik kad juostų aplinkui stiklus nebeturiu jau, o galinių langų ir vidines durelių gumas apžiūrėsiu savaitės pabaigoje, nes mašina kaime pas tėvus yra.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė mazafakeris » Ket, 2011-Vas-10 15:36
Yra dar šešioliktuko dalių. Kėbulo, vaziuoklės, variklio skyriaus dalių.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2011-Vas-10 16:27
vairo mechnizmas gal yra? reiketu viso to kelmo, gali buti be pacio vairo ir be tu plastmasiu aplinkui.
Standartinė mazafakeris » Ket, 2011-Vas-10 16:51
Jo, yra tasai visas kardanas su kelmu sportiniam vairui. Į Kauną jį galiu atsivežti tik kitą sekmadienį, nes mašina kaime, o pats dabar tarp Šiaulių ir Kauno reisuoju.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2011-Vas-10 19:05
tai nesvarbu palaukciau, o kiek piginu noretum uz ta visa reikala?
Standartinė mazafakeris » Ket, 2011-Vas-10 21:01
Na nelygu kiek sunku jį man bus nujimti. Už kokį 20 Lietuvos piniginių vienetų susitarsim, manau.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2011-Vas-10 23:24
vienas varztas nuo koloneles atjungti ir keturi varztai laiko ta kelma prie kebulo. aisku dar plastmases, rankeneles nuimti po pora varzteliu. na grubiai pusvalandukas su dviem parukimais :) tai ok tada kitos savaites gale susiderinsim.
Standartinė mazafakeris » Ket, 2011-Vas-10 23:26
Gerai - super.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė mazafakeris » Pir, 2011-Vas-14 17:10
Dar yra visko daug. Kainas tikrai geras sutarsim. Sekanti pirmadieni galesiu i Kauna atsivezti daliu. Gera iseitis negalintiems pasiekti Limuluso Klaipedoje.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Vas-14 17:30
Gal turi keleivio pusės sparną? Kaip stovis? Orginali 16V mėlyna spalva? :confused:
Standartinė mazafakeris » Pir, 2011-Vas-14 17:36
Sparnu stovis nekoks. Nesurudije, bet apdauzyti gerokai - daug duobuciu, dazai atsilupineje. Netgi nesiulau pirkti, nes reiketu remontuoti stipriai.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Vas-14 20:24
kaip ten su tuo vairo kelmu? gal jau nuemei? tik nepamirsk jo kai i Kauna leksi :)
