Issiparduodu dalis R19 1.7 (54kW), zalios spalvos
Standartinė Weegis » Ket, 2010-Bal-29 11:00
Issiparduodu kas liko nuo mano donoro. Tik vieta uzima. :)
Galines dureles (su centriniu) - po 10lt
Bagazines dangtis - 15lt (su ta juosta gale ph2)
Starteris - 20lt
Pusasiai po 15lt
Amortizotoriai po 15lt
Liukas (tik dangtis) - 5lt
Priekine panele be spidometro - 10lt
Uzvedimo spynele (dar neisimta tik is pacio mechanizmo) - 15lt
Vairas su airbag - 20lt
Sedyniu komplektas (priekines abi ir galines, siek tiek pamurzintos, bet atsiplauna su tekstiles valikliu tikrai neblogai - isbandyta) - 10-20lt
Galinis bamperis - 20lt
Dar pilna visokio slamsto - gumu aplink duris ir siaip kitokiu detaliu. Keisciau i alu ar centus. :D
Galini tilta pakolkas pasilieku.
Jei savaitgali tvarkysiuos galesiu imest ir nuotrauku.
Edit : Dar turiu vairo kolonele - susitarsim dėl kainos.8650 48502 (Vygis)
Paskutinį kartą redagavo Weegis Tre, 2010-Rgs-29 15:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Weegis » Ant, 2010-Geg-18 20:36
Klausykit, gal kam reik ivairiu slanguciu, bakeliu ar plastmasiu? Pilna rusy prisinesiau, savaitgali manau viska lauk mesiu. Tai jeigu kam reik ko sakykit. Atiduosiu veltui arba jei daugiau reik konvertuosiu i alaus buteli. :D
Dureliu jei niekam neprireiks iki kitos savaites, tai vezu svalken kartu su galiniu dangciu.
Priekiniai amortizatoriai yra, irgi atiduociau po kokiu 15lt. Galinius sau desiu, labai jau pamire maniskiai.
Ir siaip nebijokit - rasykit. Del kainu tikrai suderesim ir susitarsim. Noriu kuo greiciau viso to chlamo atsikratyt. Ir ismetimo neber - jau nusavinau. :)
Ir kaip minejau - jei reik kokiu smulkiu plastmasiu, gumu ar siaip piguvos kokios - sakykit, tikrai atiduosiu, kitu atveju viskas sukslyne atsidurs.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Geg-18 21:01
gal yra ta mikruske kur prie liuko knopkes buna? ten tipo tas centrinio gaudymo dalykas randasi, ir raktas jai tinkantis?
Standartinė Weegis » Ant, 2010-Geg-18 21:43
Siek tiek nesuprantu apie ka sneki. Yra ten liuko tie mygtukai su viskuom, su lemputem ir t.t. :)
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Geg-18 22:17
nu ten prie tos plasmases yra toks kaip juodas stikliukas, uz jo yra gaudomosios "akutes" kurios prilituotos prie mikroschemos, ir yra skirtos gaudyti signala kad atrakinti/uzrakinti masina, nuo rakto su mygtuku... aiskiau? :)
Standartinė Weegis » Ant, 2010-Geg-18 22:48
Geras. As galvoju kam ta nesamone skirta. :D
Realiai yra visas tas mechanizmas, neardziau as ten jo. Jeigu sveikas, tai sveikas ir turetu but.
Jeigu labai reik kokiu mazu daliu tai galiu ir pastu issiust jums apmokejus. :)
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Weegis » Tre, 2010-Geg-19 08:54
Tiesa, dar yra visa priekine panele be spidometro, uzvedimo spynele su visu vairo mechanizmu (neisiminejau).
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Weegis » Pir, 2010-Geg-31 14:59
Starterio neber.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Kestukas » Ant, 2010-Bir-01 15:45
reikia rankeneles keleivio puses dureliu vidiniu, kadangi priekines durys tavo pas mane :D tai gal galiniu dureliu manau prisitaikys, jei dar turi. Nes blyn buvo baliukas rimtas po to bernvakaris rimtas, girti nafik isrove man ta rankenele is vidaus kur durys atsidaryt reik islipant... ner zodziu... (angry)
Kestukas
Pranešimai: 404
Miestas: Vilnius-Kaunas
Standartinė Weegis » Ant, 2010-Bir-01 16:03
Geras. :D
Galiniu duru galiu nuimt, reik tik paziuret kokios ten bukles. :)
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Kestukas » Tre, 2010-Bir-02 15:52
as tai nesuvokiu kaip ten israut imanoma, nes pats specialiai bandziau, nu tai nebent raut reik ta rankenele net kai atsirakina durys i vidu... is jegu kad ta plastmase perluzta ir pro varzta perlenda...
Kestukas
Pranešimai: 404
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Bir-02 17:09
turiu rankenele berods bagazinej ;) kaip tik nuo vairuotojo duru
Standartinė Weegis » Tre, 2010-Bir-02 17:15
Lygtais keleivio puses zmogui reik. :)
Weegis
Pranešimai: 164
gal turite priekines paneles garsekalbius?
Standartinė Edm » Šeš, 2010-Bir-19 19:14
Edm
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ket, 2009-Lap-19 16:37
Standartinė Weegis » Tre, 2010-Rgs-29 15:01
Garsiakalbiu ner. Pasilieku sau.
Yra dar nemazai detaliu. Atiduosiu juokingom kainom, tik siulykit. Kitu atveju vezu viska svalken. :)
8650 48502 - galima ir SMS, atrasysiu. Siulykit iskart su kaina. Jeigu radot kur pigiai, siulykit man su kaina - parduosiu pigiau. :) Tiesiog gaila rusyje vietos, jeigu neisparduosiu didziuju detaliu per savaite, vezu svalken.
Dar pridedu prie detaliu - galini tilta.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Danas » Tre, 2010-Rgs-29 18:00
vairo stiprintuvo slangos reikia. yra?
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Weegis » Ket, 2010-Rgs-30 08:01
Ta kur nuo pacios vairo koloneles eina? Siandien gal nusileisiu, pafotkinsiu ka ten realiai turiu.
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Rgs-30 16:55
Danas rašė:vairo stiprintuvo slangos reikia. yra?
siaip jos ten dvie eina, kiek suprantu viena paduodamoji, kita gryztancioji... as irgi ieskojau tos paduodamosios, tai nu nafig uzsiknisau beieskodamas :drunken:
Standartinė Danas » Ket, 2010-Rgs-30 19:18
tai taip sunku su ta slanga, ten ta paduodamoji yra auksto spaudimo... ir man jos reiketu, nes keisdamas kolonke vairo ja sugadinau, nusukau su visu vamzdeliu kuris susigarbanojo lb graziai:DD
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Spa-01 08:52
same thing to me :) as gavau nuo ph1, tai ji siek tiek man ilgesne atrodo, tai dar israitot ja reikejo...
Standartinė Danas » Pen, 2010-Spa-01 18:20
tai nesvarbu kad ilgesne svarbu kad tiktu:D
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Weegis » Šeš, 2010-Spa-02 16:33
Tilto neber, uzvedimo spyneles taipogi.
Slangos tokios reik?
Yra salonas, reiktu pasivalyt, bet atiduociau kaip ir visa kita uz pigiai.
http://www.78.lt/image.php?id=EA12_4CA74103&jpg
http://www.78.lt/image.php?id=6560_4CA74103&jpg
http://www.78.lt/image.php?id=BB51_4CA74103&jpg
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Danas » Šeš, 2010-Spa-02 17:17
jeigu cia auksto spaudimo ta paduodamoji tai sitos ir reikia. kokia kaina?
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Weegis » Šeš, 2010-Spa-02 18:31
Nepasakysiu ar cia ta. :) Kiek negaila, uz tiek ir atiduosiu. :)
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė Danas » Šeš, 2010-Spa-02 19:17
pm
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Gazzaz » Ket, 2010-Spa-07 07:38
reiktų spyruoklės vairuotojo pusės - yra? paimčiau su visu amortizatorium arba abu iškart
R19 PhII 1,7 RT
R19 PhI 1,7 TXE - Gaila, bet dalim
Gazzaz
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Pen, 2010-Rgs-03 07:26
Miestas: Kaunas\Anykðèiai
Standartinė Weegis » Ket, 2010-Spa-07 10:15
Yra abu priekiniai. Gali abu ir paimt iskart :)
Weegis
Pranešimai: 164
Standartinė tadzikas » Pen, 2010-Spa-08 08:57
Ar turi renault 19 uzvedimo spynele? man labai reikia, maniske visiskai isklero... :paranoid: Neimanoma rakto pastoviai istraukti...
tadzikas
Pranešimai: 23
Užsiregistravo: Pen, 2010-Rgs-17 22:31
Standartinė Weegis » Pen, 2010-Spa-08 09:59
Jau nebeturiu. :)
Weegis
Pranešimai: 164
dalis
Standartinė sakaliukas » Pir, 2010-Spa-18 21:47
ar dar turi gumas nuo dureliu langu.ir vaira kiek uz viska noretum
sakaliukas
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Ant, 2010-Rgp-24 13:00
