R19 Ph2 dalimis
R19 Ph2 dalimis
Standartinė ramaske221 » Pir, 2009-Gru-21 11:01
Pradesiu ardyti 1993m. R19 1,7 2duru balta. Kam reikia pigiai daliu kreipkites. Vilnius tel.867939888
Paskutinį kartą redagavo ramaske221 Pir, 2009-Gru-21 19:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
ramaske221
Pranešimai: 23
Užsiregistravo: Pir, 2009-Gru-21 01:22
Standartinė osvaldas » Pir, 2009-Gru-21 14:48
Butum arciau tikrai paimciau neviena daly.
osvaldas
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Pir, 2009-Gru-21 14:46
Miestas: Pasvalys
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Gru-21 15:27
ketvirtadieni is vilniaus galeciau atvezti iki panevezio arba pakruojo.
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Gru-21 16:05
osvaldas rašė:Butum arciau tikrai paimciau neviena daly.
O kokiu daliu tau reikia? as karts nuo karto vaziuoju i Pasvaly tai jei tureciau to ko tau reikia tai atvesciau vaziuodamas.
Standartinė ramaske221 » Pir, 2009-Gru-21 16:18
Raimondelis:) rašė:
NELABAI MANDAGU TAIP.......
ramaske221
Pranešimai: 23
Standartinė men_007 » Pir, 2009-Gru-21 17:25
yra priekines groteles su reno zenklu ? kiek ir ar butu galima i kauna gauti :)
men_007
Pranešimai: 68
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Gru-21 17:26
O kas cia nemandagu? zmogui tik padeti noriu, kad nereiketu vazinet po visa Lietuva. be to jis konkreciai dar nieko neuzsake is taves tai kaip ir tau zapadlo nepadariau :D
Standartinė ramaske221 » Pir, 2009-Gru-21 19:20
men_007 rašė:yra priekines groteles su reno zenklu ? kiek ir ar butu galima i kauna gauti :)
Groteles be zenklo, itruke, 10Lt. Per sventes vaziuosiu i kauna.
ramaske221
Pranešimai: 23
Standartinė ramaske221 » Pir, 2009-Gru-21 19:23
Raimondelis:) rašė:O kas cia nemandagu? zmogui tik padeti noriu, kad nereiketu vazinet po visa Lietuva. be to jis konkreciai dar nieko neuzsake is taves tai kaip ir tau zapadlo nepadariau :D
Mandagus zmones noredami ka nors pasiulyti kuria savo ,,postus'' ;)
ramaske221
Pranešimai: 23
Standartinė men_007 » Pir, 2009-Gru-21 19:49
ramaske221 rašė:
ok tada pajamsiu mano nr 867804889 pranesk kaip vazuosi i kauna
men_007
Pranešimai: 68
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Gru-21 19:51
Cia tu postu ir taip per akis. Be to butu nesamoningas postas "Rytoj vaziuoju i Panevezi, gal kam ka atvest" :D
Paskaitynek kitus postus ir pamatysi kad vienam poste ir daugiau zmoniu pasiulo kazka o ne tik autorius ir niekam del to nieko neskauda ;)
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Gru-21 19:58
Raimondelis:) rašė:Cia tu postu ir taip per akis. Be to butu nesamoningas postas "Rytoj vaziuoju i Panevezi, gal kam ka atvest" :D
Zmogus sako kad jam toli iki Vilniaus, jei jam kazko labai reikia, o as busiu kazkur tame gale, tai argi man sunku prigriebti? nuo Pasvalio iki Panevezio tai ne iki Vilniaus. Baigiam OT :!:
Standartinė osvaldas » Ant, 2009-Gru-22 11:28
Nesipeskit aisku man geriau is kuo arciau esancio zmogaus gauti detales, negu is labai toli :)
osvaldas
Pranešimai: 5
Miestas: Pasvalys
Standartinė ramaske221 » Ant, 2009-Gru-22 14:28
Kapotas prastokai nushpakliuotas ir nudazytas 50 Lt. :D
ramaske221
Pranešimai: 23
Standartinė osvaldas » Ant, 2009-Gru-22 20:55
Gal kas zinote kur gauti termostata renault 19 94m 54kw ?
Nes pasvalyje nera, o kur kitur gaut neisivaizduoju. Nesinori lekti kazkur toli. Gal kokiu parduotuviu zinot internetu prekiaujanciu?
osvaldas
Pranešimai: 5
Miestas: Pasvalys
Standartinė Ignatio » Ant, 2009-Gru-22 22:41
Na, manau Panevėžy rastum...
Standartinė Vikis » Ant, 2009-Gru-22 22:47
osvaldas rašė:Gal kas zinote kur gauti termostata renault 19 94m 54kw ?
Jei kokius 45lt mokėsi su siuntimu, galima pamąstyt šiuo klausimu.
Standartinė osvaldas » Tre, 2009-Gru-23 01:10
Na rytoj draugas panevezy pabandys nupirkti, jei neras tai teks i jus kreiptis ir moket daug daugiau.
osvaldas
Pranešimai: 5
Miestas: Pasvalys
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Gru-23 12:23
na jei nerasi tai sakyk vaziuosiu savaitgali i pasvali tai atvesciau.tik reiktu jau siandien nupirkt nes per kucias ir kaledas gali parduotuves nedirbti.Tas termostatas kazkas apie 35-40lt kainuoja.
Standartinė ramaske221 » Ant, 2010-Sau-05 19:19
Tai negi niekam neluzta ?
ramaske221
Pranešimai: 23
Standartinė limulus » Ant, 2010-Sau-05 19:29
Neprikarksek :P :D
Standartinė osvaldas » Ket, 2010-Sau-07 14:56
Pas mane su peciuku kazkas turbut netvarkoj, nes niekaip masinoje oras nesila, pakeiciau termostata tai pradejo silti motoras, bet salone vistiek nesildo. Be je kiek kainuotu ventiliatorius?
osvaldas
Pranešimai: 5
Miestas: Pasvalys
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Sau-07 21:36
Bandyk prasiplauti peciuka, gal uzsikimse vamzdeliai tai ir nesildo salono.O kam tau ventiliatorius?Ventiliatorius su siluma nelabai susijes, jis ausina :)
Standartinė rimvaldas » Ket, 2010-Sau-07 22:19
o kaip praplauti tą pečiuką ? nes mano kabrio tokia pat bėda :) variklis sušyla, viskas normoi, bet orą pučia tokį vos šiltą...
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Sau-07 23:00
i salona nueina dvi slangos is variklio skyriaus , jas numauni ir plauni tekancia srove.gali ir spec valiklius kokius nors naudot kad geriau ishsiplautu.
Standartinė rimvaldas » Sek, 2010-Sau-10 20:12
galkas turit parduot kapoto laikiklį ? manasis neaiškiai pradingo :D
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Sau-10 21:38
turiu, tik va kad kaune jis.
Standartinė rimvaldas » Sek, 2010-Sau-10 23:07
na tolokai... gal kas vilniuj turit ?
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Darenasj » Ant, 2010-Sau-12 18:07
turiu Kaune -50Lt
KAUNAS;
861450109
Darenasj
Pranešimai: 93
Užsiregistravo: Pir, 2008-Rgs-29 20:53
Miestas: KAUNAS
Standartinė ramaske221 » Ket, 2010-Sau-14 22:04
rimvaldas rašė:na tolokai... gal kas vilniuj turit ?
Kiek siulai ?
ramaske221
Pranešimai: 23
