Skubiai perku galini supporta nuo diskiniu stabdziu PhI 16v
Standartinė limulus » Tre, 2009-Rgp-05 11:07
Kadangi panasi tema uzrakinta sukuriu nauja. Taigi, ieskau galinio supporto keleivio pusei :( su geru nuorinimo varzteliu. Tinka visi miestai, del to kaip atsiimsiu manau nors susitarsim. Paveikslėlis
Nuluzo man tas nuorinimo varztelis, buvo isgreztas (kreivom rankom, kreivai... :retard: ). Isuktas kitas, ir vakar bandant orinti ir tas nuluzo.
Laukiu pasiulimu su kainom :ninja:
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Rgp-05 11:41
tokie daigtai nesimeto pas kiekviena :) jei nerasi tai galiu pasiulyti iseiti. kreivu ranku nekaltink nes ten ir su tiesiom rankom sunku persriegti.Zodziu siulau isgrezti vel paimti paprasta varzta ant sriegio uztept saltos svarkes ir isukti, po to is isores dar aptept kad laikytu ir neprasisungtu skystis.o nuorint ymanoma per vamzduka.daugiau sukiojimo bet nusiorina.
Standartinė limulus » Tre, 2009-Rgp-05 12:05
buvo ivairiu minciu, vienas variantas greztis didesniam varztui skyle ir gamintis is paprasto varzto nuorimo varzteli. Bet kad ten labai jau isgriauzta yra ir pro sona biski... nemanau kad iseitu padaryt. Blemba nesisieka, viska susirinkau, diskus supportus, zarneles visas prisukau. Priekije kur stabdziu metu metus niekas nejudino atsisuko be problemu tie varzteliai.. o cia.. tiek beliko ir se tau kad nori :(
Standartinė rwt » Tre, 2009-Rgp-05 15:37
jo uzuojauta as ir neseniai tokia problema turejau tiesa pas mane suportas sugebejo suskilti. Ziurejau nauja suporta tai nezmoniskai brangus ~800lt nori uz vnt.. :/
Standartinė limulus » Tre, 2009-Rgp-05 18:53
Tai as buciau ten rases, tavo temoje, bet kad susiradai greitai. Ir tema uzrakinta. Man is esmes tik to stabdziu cilindriuko korpuso reikia, tos "ausies" nereik. Bet atskirai tai nemanau kad kas parduos :)
P.S. gal kas zinot, ar yra atskirai pirkti tu nuorinimo varztuku? :retard:
Standartinė limulus » Ket, 2009-Rgp-06 19:37
up! Jei kas turit rasykit cia arba 8676 xxxxx
Paskutinį kartą redagavo limulus Šeš, 2009-Rgp-15 23:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė limulus » Šeš, 2009-Rgp-08 12:25
Vis dar ieskau :paranoid: :ninja:
Standartinė Aleksandriukas » Sek, 2009-Rgp-09 23:10
Turiu galini suporta nuo 16v ph2,jei neklystu tai galini keeleivio puses,del kainos susitarsim.
R19 ph2 16v melynas (donoras)
8-606-77323
Aleksandriukas
Pranešimai: 190
Standartinė limulus » Pir, 2009-Rgp-10 05:26
Aleksandriukas rašė:Turiu galini suporta nuo 16v ph2,jei neklystu tai galini keeleivio puses,del kainos susitarsim.
Pasitikrink PM :)
Standartinė limulus » Ket, 2009-Rgp-13 19:42
Gavau supporta :) Didelis aciu Aleksandriukui uz pagalba! :D :thumbsup:
Standartinė Aleksandriukas » Ket, 2009-Rgp-13 20:11
Visada prasom. :)
8-606-77323
Aleksandriukas
Pranešimai: 190
