Izoliacines gumos, rastporke..
Standartinė meederiz » Tre, 2009-Geg-13 19:47
Sveiki pas mane jau biski susidevejiusios gumos, tai vaziuojant didesniu greiciu biski uzia salone, kaip sita problema butu galima isspresti ? Ar pirkti naujas gumas gal galima kokias papildomas priklijuoti?
IR dar kas galetu suvirinti rastporke? nes pas mane biski kelmai linksta man atrodo.. Ant sparnu tokios duobutes atsiranda.
meederiz
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Ant, 2008-Spa-28 17:37
Standartinė andriuza » Tre, 2009-Geg-13 20:07
Rasporke nepades cia man rodos...O apie gumas tai is viso nieko nesupratau :D O del rasporkes eik i xtraracing.lt ten sportininkai,ten ir rasporke rasi kas padarys..Afganas ir Ko man rodos daro,kontaktus google,lt gali rasti
Standartinė ignass » Tre, 2009-Geg-13 20:29
turiu orginlu ta vamzdi kur buna jei nori 10lt
865456652
Standartinė meederiz » Tre, 2009-Geg-13 20:55
Na apie duru gumas izioliacinias garso :)
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė andriuza » Tre, 2009-Geg-13 23:15
ignass rašė:turiu orginlu ta vamzdi kur buna jei nori 10lt
Manau jis dideles itakos neturi :D
Standartinė andriuza » Tre, 2009-Geg-13 23:16
meederiz rašė:Na apie duru gumas izioliacinias garso :)
Kokias?Gal kur nuo vandens pratekejimo saugo?Ar kur ant apsifkes dedas?
Standartinė meederiz » Ket, 2009-Geg-14 19:49
tikriausiai kur ant apsifkes dedas, kad vaziuojant salone garso nebutu is lauko.
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Geg-14 19:59
andriuza rašė:
butent ;) nebent zvyra vidun varyt..
Standartinė meederiz » Ket, 2009-Geg-14 20:13
tai ka man tada daryt?
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Geg-14 23:22
Jeigu nori isidet rasporke...As jau tau sakiau kur kreiptis,padarys rimta reguliuojama rasporke sumokesi 250-300lt,o jei nori to aliuminio vamzdelio ar koks ten jis,atvaziuok as tau nuo savo nuimsiu ir uz dyka atiduosiu ;) Bet tau tik grozis bus,ir jokio tolko is jos...O jei jau kelmai tau vaiksto,tai gal ne tik rasporkes ten reikes,bet i svarciko gero...Jei ten isluze kas,bet as abejoju.Del ko tu manai,kad tau jos reikia?
Standartinė mqrius » Pen, 2009-Geg-15 07:12
andriuza tu negalvok kad gamintojas del grozio dejo ta rasporke.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė andriuza » Pen, 2009-Geg-15 07:51
mqrius rašė:andriuza tu negalvok kad gamintojas del grozio dejo ta rasporke.
Gali buti,kad ir del grozio...Paieskok nete kaip atrodo teisingai uzdeta rasporke,kokio storio vamzdziai eina ir suprasi apie ka as ;)
Nes man tai tik grozi duoda jinai...Gal taip noretu kas darytis daugiau ju?Kaina apie 250-300lt,bet manau kuo daugiau darytusi tuo nuolaidele didetu?
Standartinė Ignatio » Pen, 2009-Geg-15 18:59
andriuza, nesvaik čia nesamonių su tom savo sumom, normali ta rasporkė ir jos tvirtinimas priklauso nuo pakabos kunstrukcijos ypatumų. Be to, čia ne žiedui ar raliui, o smagesniams gatviniam pasivažinėjimui skirtas GAMYKLINIS automobilis.
Žiūriu vienoj temoj vaikiškų dalykų klausinėji kodėl ten tepalas taškosi, kaip paskutinis neišmanėlis, o kitoj jau sportinės pakabos specialistas.
Standartinė meederiz » Pen, 2009-Geg-15 19:51
na man ant sparnu tokios duobutes atsiranda ant sparnu sake jog kelmai tipo linksta reiktu rastporke suvirinti kad nelinktu.E jus cia nesigincykit o patarkit man ka nors,
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2009-Geg-15 20:07
Niekur nelinksta tie kelmai,jie tik kraiposi kai staigiau posukius isimineji.ir rastporke nuo to neapsaugos, gali det orginalia gali ta uz 300lt det vistiek tos duobutes sparnuose atsiras,nebent vazinesi kaip pensininkas tada sparnai bus lygus :) beje jei jau atsirado duobutes tai jau per velu kazka daryti.
P.S. jei jau kazkas siulo tau ta vamzdi uz dyka tai mepramazink progos ir uzsidek :) kaip Marius sake ne be reikalo ji gamintojai sugalvojo.tik tiek kad gamintojas nesugalvojo kaip padaryti kad tie sparnai liktu sveiki :)
Standartinė andriuza » Pen, 2009-Geg-15 20:08
Ignatio rašė:andriuza, nesvaik čia nesamonių su tom savo sumom, normali ta rasporkė ir jos tvirtinimas priklauso nuo pakabos kunstrukcijos ypatumų. Be to, čia ne žiedui ar raliui, o smagesniams gatviniam pasivažinėjimui skirtas GAMYKLINIS automobilis.
Tu pasiimk ta vamzduka nuo 16V,ir sulygink su normalia rasporke,arba bent nete susirask,ir pamatysi kaip ryskiai skiriasi jos.O del kainu as nesvaikstu...Tokios jos yra.Gali pats paziuret paklausinet kas daro.Plius dar kaina priklauso reguliuojama ji ar ne... ;)
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2009-Geg-15 20:15
andriuza rašė:
Seip as manau kad jei nori kazkokia rimtesne rastporke uzsideti tai geriau paciam ja pasidaryti nei moketi tokius pinigus kad kazkas padarytu.nera toks sudetingas tvarinys kad reiketu tureti indzinerio diploma.nueini i senukus nusiperki nerzaveikos strypa 1m apie 70lt po to dar dvacoka tekintojui numesi kad reikiamose vietose patekintu ir jau turi ta rastporke uz 100lt
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2009-Geg-16 11:10
o be to, nemanau kad ziedui labai reikalinga gera rasporke :) va jei ruosiesi masina varyt i rali arba greitumini slaloma, va tada verta butu :)
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Geg-16 12:24
2SHAE rašė:o be to, nemanau kad ziedui labai reikalinga gera rasporke :) va jei ruosiesi masina varyt i rali arba greitumini slaloma, va tada verta butu :)
Va cia labai ryskiai suklydai,ziede ji ypac naudojama.Nes yra didelis sukibimas,dideli greiciai,staigus posukiai,todel kelmai ten ipatyngai vaiksto...O ralyje nera tokio sukibimo didelio,pats pagalvok,i toki pati posuki zvyrini ir asvaltini ivaziuok ant 150lm/h,Tai manau ant asvalto bus didesnis sukibimas,ir auto daugiau vaiksto...Aisku ir ralyje vaiksto,ten tramplinai ir panasiai.Bet jis yra skirta stabilumui pagerinti posukyje,o ant asvalto kelmai posukyje gauna didesni spaudima,nes geras sukibimas su dangas.O ant zvyro,jau daug kas i posuki eitu masina sonu pasistates,ir nebutu sukibimu,ir kelmam spaudimo ;)
Standartinė wateris » Šeš, 2009-Geg-16 19:36
o pleksne :D va cia tai jega! cia tai kul! :D teigiantys kad 16v tas daigtas tik del vaizdo, pabandykit pazet kaip atrodo civicu ir t.t.. cia early 90's tokia mada matyt buvo.. det vamzdukus :D o jei jau apie sporta prabilom pasakykit ta "rasporke" reguliuojama ka turi daryt? kelmus stumt i isore ar traukt viena prie kito? :D o ir kiek tie kelmai vaiksto kad sparnai lankstosi? :paranoid: man kazkaip nevienas nelinko...
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Geg-17 07:43
As tiksliai nezinau,bet man atrodo isstumti i isore juos...Kad posukyje ratai tiesiai stovetu..Nu zodziu,negaliu mstyt dabar,nes po zygio katik grizau tai kaip nezinau kas nusikales....
Standartinė meederiz » Sek, 2009-Geg-17 14:30
e ojus man pasakysit kaip pasidaryti geresne garso izoliacija salone kad vaziuojant taip neuztu masijone ?
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė limulus » Sek, 2009-Geg-17 16:38
nusiperki garso izoliacines medziagos, issilupi salona, pasiimi statybyni fena ir pasildes ta izoliacija apsiklijuoji. surenki viska atgal. :) Garso izoliacija galima isigyt Soudal atstovybeje (http://soudal.lt)
O kad uzia tai gal guolius kokius laikas keist ? :)
Standartinė wateris » Sek, 2009-Geg-17 19:42
andriuza rašė:As tiksliai nezinau,bet man atrodo isstumti i isore juos...Kad posukyje ratai tiesiai stovetu..Nu zodziu,negaliu mstyt dabar,nes po zygio katik grizau tai kaip nezinau kas nusikales....
na tai jei nezinai Tiksliai kokia paskirtis tos "rasporkes", kam tada pasakot pasakas? :] nenoriu nieko izeisti bet kiek pastebejau labai daug patareju siuo metu ant svieto yra :) kasantra juodai baltai nudazyta masina vazineja isimontavus turba, visiem pasakoja ka kaip daryt, bet paklausus koks jos nasumas wastegeitas vidinis ar isorinis pasigirsta ivairus tarptautiniai zodziai.. ir kiekvienas siulo kazka is sparco omp ar dar ko.. bet va veikimo principa, ir kas tas kainas sudaro zino toli grazu nevisi... :)
Standartinė wateris » Sek, 2009-Geg-17 19:49
meederiz rašė:e ojus man pasakysit kaip pasidaryti geresne garso izoliacija salone kad vaziuojant taip neuztu masijone ?
na matai kaip tas uzimas pasireiskia? gal padangos labai triuksmingos? guolis uzia? ar dar kas? seip i salona patenkacius triuksmus galima sumazinti masinos dugna isklijuojant bitumine medziaga. jos buna ir specialiai paruostos mainom klijuojamos (jei gerai pamenu 0,5 kv/metr kainuoja ~20lt) bet yra zmoniu dedanciu ir paprasta (kaip stogam ar pan tik ja pasildyt su techniniu fenu reikia.. ) o seip tai juk... renault :)
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Geg-18 09:01
wateris rašė:
na matai kaip tas uzimas pasireiskia? gal padangos labai triuksmingos? guolis uzia? ar dar kas?<..>
siaip tai nuo technines bukles irgi priklauso nemazai, visiskai naujas padangas uzdejus triuksmas sumazejo keturis kartus ;)
Standartinė Ignatio » Pir, 2009-Geg-18 21:48
wateri, nafig tas veikimo principas, svarbiausia chebrai paaiškint, kad čia afigienos firmos super brangūs turba, vamzdynas, sportinės žvakės etc :)
Standartinė Shumacher1 » Pir, 2009-Geg-18 22:54
renault masina na ir metu nemazai yra vazinejau as su 19 renuku ir su laguna daug skirtumo ner ir ten ir ten yra to triuksmo nemazai o jai nori vaziot be triuksmo nusipirk ausines pramonines :) triuksmo nebus. o diel duobuciu sparnuose jai nepatinka nuimk sparnus arba vazinek normaliai masina juk ne sportui pagaminta .ir galietum pasiziuret i savo stabilizatoriaus gumas gal ju ten ner? ;) o gfal ir stabilizatoriaus ner? :) o jai netinka toks variantas nusipirk sau goli niaukta inmesk sport pakaba ir vaziuosi kaip ant TABURETKES. P.S pramonines ausines nebrungiai kainuoja
R19 1,9dizeliukas parduotas LAGUNA 2,2dt
Shumacher1
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: Pen, 2005-Sau-21 10:51
Standartinė meederiz » Ant, 2009-Geg-19 17:10
Butu gerai jei tarp duru eitu sudeti kokias papildomas gumas ar kazkas tokio :) ir vaziuoji sau be triuksmo :)
meederiz
Pranešimai: 27
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Geg-19 17:17
meederiz rašė:Butu gerai jei tarp duru eitu sudeti kokias papildomas gumas ar kazkas tokio :) ir vaziuoji sau be triuksmo :)
senukuose nusipirk klijuojamas tarpines durims ir bus nauda :] kazkada valdiska tranzita taip sutaisiau . ir ne tik duris bet ir liuka :] tik ten ta tarpine buvo ventiliacijai skirta :] bet skirtumo nera :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 13 svečių
