Rekia ph2 16v keleivio puses žibinto
Standartinė Rayn » Ant, 2009-Kov-24 19:42
Sveiki, ieškau PH2 16v keleivio pusės žibinta. Gal kas turit?
Rayn
Pranešimai: 118
Re: Rekia ph2 16v keleivio puses žibinto
Standartinė 2SHAE » Ant, 2009-Kov-24 22:13
abejoju ar kas pasiulys cia. siaip yra intecare, bet kaina 488lt..
Standartinė Rayn » Ant, 2009-Kov-24 23:27
o kas tas intecare ??
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė rwt » Tre, 2009-Kov-25 08:26
jei lietuvoj nerasi gali bandyti ebay ieskot.
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Kov-26 11:07
Rayn rašė:o kas tas intecare ??
http://ekatalog.intercars.lt/
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Kov-26 11:09
rwt rašė:jei lietuvoj nerasi gali bandyti ebay ieskot.
is ebay jau siuntem galileo, buvo parasyta kad europines, ant paciu stiklu nurodyta E2, taip kad turejo but pritaikytus desnia puse vaziuojantiems, o kai reikia ne velnio - angliskos, taip kad atsargiai ;)
Standartinė Rayn » Ket, 2009-Kov-26 12:23
aciu visiems atsakusems :!:
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė rwt » Ket, 2009-Kov-26 16:33
Standartinė Vikis » Ket, 2009-Kov-26 20:15
2SHAE rašė:abejoju ar kas pasiulys cia. siaip yra intecare, bet kaina 488lt..
Intercars-as pagal ta kaina neturi, nes pas juos klaida kataloge, pagal ta koda Safrane PhI zibintas eina. Turi uz 1000+lt kazkoki 084769 Valeo kodu, mechaninis valdymas ir desine puse berods, jei ka domina tokia kaina :D
Standartinė Rayn » Šeš, 2009-Kov-28 10:50
rwt rašė:http://tinyurl.com/lempa
419,69 LTL
ar tai is tikruju ta lempa? nes as ziuriu paveiksliuke, kad panasu i 1 reflektoriaus fara :)
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2009-Kov-28 11:26
Rayn rašė:
419,69 LTL
tai paveiksliukas tik, o pagal aprasyma tai dvieju reflektoriu nes ir lemputes nurodytos H1+H1 :)
Standartinė Rayn » Ket, 2009-Bal-02 08:23
Aciu visems.
Intercar - 228Lt Valeo (16v 2-reflektoriu zibintas) naujas. :unibrow:
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė Vikis » Ket, 2009-Bal-02 22:59
Rayn rašė:Aciu visems.
Jei ne paslaptis, koks kodas Valeo ant dežės buvo, 6 skaičiai, pirmas 0 ?
Standartinė Rayn » Sek, 2009-Bal-05 14:20
paziuresiu, ir velaiu parasysiu
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė 3rk » Ket, 2009-Bal-09 21:56
kazin 16v dvieju reflektoriu lempos plasmasine dalis tokia pat kaip vieno reflektoriaus lempos ar skiriasi? gal kas bandet permontuot viska i paparasto plasmase. na jei paluzinejus plasmasine dalis 16v lempos gal galima butu perdeti i sveika plasmasine dali paprastos lempos
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Galileo » Ket, 2009-Bal-09 22:31
3rk rašė:kazin 16v dvieju reflektoriu lempos plasmasine dalis tokia pat kaip vieno reflektoriaus lempos ar skiriasi? gal kas bandet permontuot viska i paparasto plasmase. na jei paluzinejus plasmasine dalis 16v lempos gal galima butu perdeti i sveika plasmasine dali paprastos lempos
Bandžiau.
Nieko gero, tvirtinimai netinka, kiti nesusijungia.
Galų gale prikišau paralono vidun, kad nejudėtų ir taip važinėjau, kol gavau normalią farą.
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė 3rk » Ket, 2009-Bal-09 23:40
gal kas turit kokia nereikalinga lempos plasmasine dali ph2. keleivio puses. gali but ir suskaldyta, bet kad butu likus ta plasmasine ausis kur groteles tvirtinasi
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Rayn » Šeš, 2009-Bal-11 10:16
3rk rašė:gal kas turit kokia nereikalinga lempos plasmasine dali ph2. keleivio puses. gali but ir suskaldyta, bet kad butu likus ta plasmasine ausis kur groteles tvirtinasi
atsiusk nuotrauka tuos dales kuri tau reikalinga, gal pas mane jinai liko sveika
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė 3rk » Šeš, 2009-Bal-11 13:51
gal turi koki pasto adresa tai imesciau foto i dezute. cia nezinau kaip ikelti. ar parasyk i PM
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė mqrius » Šeš, 2009-Bal-11 14:04
mqrius@r19klubas.lt imesk as imesiu i foruma.
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė mqrius » Sek, 2009-Bal-12 07:42
R19 16V
861678961
mqrius@r19klubas.lt
mqrius
Pranešimai: 499
Standartinė Rayn » Pir, 2009-Bal-13 13:18
3rk rašė:gal turi koki pasto adresa tai imesciau foto i dezute. cia nezinau kaip ikelti. ar parasyk i PM
sveiki, tas galas ligtai ir gyvas, tai galeciau atiduoti;)
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė 3rk » Pir, 2009-Bal-13 15:39
sveiki, tas galas ligtai ir gyvas, tai galeciau atiduoti;)[/quote]
klausimas tik kaip man ji paimt? tu Klaipedoje as Kaune. pasiziurek i PM ten imeciau linka su lempom.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Rayn » Ket, 2009-Bal-23 08:36
3rk rašė:sveiki, tas galas ligtai ir gyvas, tai galeciau atiduoti;)
klausimas tik kaip man ji paimt? tu Klaipedoje as Kaune. pasiziurek i PM ten imeciau linka su lempom.[/quote]
problema kaip ir isspresta :)
Rayn
Pranešimai: 118
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 14 svečių
