perku renault
perku renault
Standartinė ignass » Tre, 2008-Bir-04 21:59
perku renault siulykit visus variantus,gali buti musti ar su defektais ,taip pa treikia vieno sveiko renault normaliu stoviu ir kaina
Paskutinį kartą redagavo ignass Ant, 2008-Rgs-23 07:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
865456652
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Bir-04 23:29
imk is arvydsb bolida, jam zmogui skubiai pinigu reikia, o modeli jis mylejo...
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė ignass » Ket, 2008-Bir-05 16:09
kaina didoka palyginus
865456652
Standartinė Monas_ » Ket, 2008-Bir-05 16:12
LPG leis sutaupyt nesveikai jei normaliai vaziuosi ;)
Standartinė ignass » Sek, 2008-Bir-08 22:36
vis dar perku
865456652
Standartinė Rimante » Pir, 2008-Bir-09 17:05
Parduodu savo zalia Renault 19, 1995 metu, variklis 1,9. turbo dyzelis. Kaina 4200lt. Technikinis galioja iki 2010m. Kuriasi gerai. Biski parudijus viena arka. Pirkta po krusos, todel perdazytas stogas ir kapotas.
Jei domina 8-698 40904.
tamsiai zalias R19 su 1.9 dyzeliu
Rimante
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: Pen, 2006-Spa-13 08:44
R19 1990 1.7 ipurskimas
Standartinė maruskast » Ant, 2008-Bir-10 21:37
R19 1990 1.7 ipurskimas tamsiai zalias perlamutras
vaziuojantis ,nesupuves .pylna elektra kompas
kaina 800lt
+37067534853
maruskast
Užsiregistravo: Ant, 2008-Bir-10 21:27
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Bir-10 21:43
imesk foto
yra dvi rƻưis pesĆØiujĆø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Ant, 2008-Bir-10 21:52
draudimas,technikine yra ? kokie minusai visi jo?
865456652
Standartinė Rimante » Pir, 2008-Bir-16 16:47
Klausinejat apie mano ar maruskast renault?
Rimante
Pranešimai: 20
Standartinė ignass » Pir, 2008-Bir-16 20:27
Rimante rašė:Klausinejat apie mano ar maruskast renault?
ne,ne ne apie tavo :D
865456652
Standartinė ignass » Pir, 2008-Rgs-22 10:06
vis ieskau
865456652
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Rgs-22 15:51
pirk mano!1991 1.7 mono.esi mates,pas tave pirkau baliona toroidini.noreciau koki 1750.
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Ant, 2008-Rgs-23 15:42
uz tokius pinigus gali ph2 paimti
865456652
Standartinė atakeris » Ant, 2008-Rgs-23 19:24
parduodu renault 19 1994m. 1.8 variklis galima sakyti vienas seimininkas- moteris.Variklis ypac puikios bukles ten tas 90 kazkeliu AG.
Genreatoriui ir starteriuiu kazkas negerai taciau gali but tik kontaktai.Skubiai!! 1000LT. Susidomeje rasykit i emaila! Dainius@genre.lt
atakeris
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Ket, 2008-Rgs-11 15:21
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Rgs-23 20:26
galima deretis!
:D :D ka siulai?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Ant, 2008-Rgs-23 22:23
kiešukas rašė:galima deretis!
:D :D ka siulai?
nieko nesiulau,tokius po 400lt paimu
865456652
Standartinė kiesukas » Tre, 2008-Rgs-24 21:59
aisku,pats damusiu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Sek, 2008-Spa-12 22:27
gal dar kas koki parduoda gali buti ir sveiki moku iki 1500 lt
865456652
Standartinė Tadzius » Pir, 2008-Spa-13 07:57
1993 m 1.9 dti TA 2009 12, viskas tvarkoj tik kad yra rudziu, na ne visa ispuvus :D bet yra parudyjusi el veidrod, el langai :nod:
siulau 2000lt
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė Soja » Pir, 2008-Spa-13 08:32
Siulau Renault 19 1992 m. (ph II). TA iki 2009 11, 1.7 benzinas, mono, nuluzes bakelio dangtis, siek tiek "dainuoja" duslintuvas ir "cypia" kai mini sankabos pedala. Bet siaip vaziuoja.
R19 92m. ph2 1.7 mono
Violetinis VKY 052
Soja
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Ant, 2004-Lap-30 09:24
Standartinė Rickaa » Pir, 2008-Spa-13 15:18
Reno 19 1995m. mono 1721cm3 pralekes 103000. 3200lt jei tinka pm i @mail darkavanger@one.lt
Rickaa
Pranešimai: 444
Standartinė ignass » Pir, 2008-Spa-13 18:20
reikia ir ardymui ir neardymui :)
865456652
Standartinė ignass » Pir, 2008-Spa-13 19:15
prasyti leidziama kiek nori, bet ar kas tiek duos? :finger:
865456652
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Spa-13 21:09
imk mano,niekas nesurudyje!uz 1200 atiduosiu!aisku kaina negalutine
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė ignass » Ant, 2008-Spa-14 08:01
tik taip margutis :D ne ph2 labiau domina sveikas, jei ant daliu dabar po 300-400lt gali paimti, o taip 600-700lt kaip tavo gali paimti
865456652
Standartinė minde » Ant, 2008-Spa-14 08:41
@ ignass:
Parduodu savo R19:
http://www.noriuauto.lt/lengvieji/popdetalus/33812/
Taip pat yra idetas skelbimas forume, manau nesunkiai rastum. Kaina galima paderinti.
minde
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Ket, 2005-Lap-10 09:12
Standartinė ignass » Ant, 2008-Spa-14 16:19
o tu pats uz tokius pinigus pirktai
865456652
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Spa-14 19:36
as uz tiek ir pirkau!bet uz tai,nei vienos rudies!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Spa-14 19:37
:D :)
kiesukas
Pranešimai: 225
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 52 svečių
