r19 ph2 dalimis
r19 ph2 dalimis
Standartinė ignass » Sek, 2008-Geg-11 11:18
93 1.7mono su duja,geros 4 vienodos ziemines padangos
865456652
Standartinė enabled » Sek, 2008-Geg-11 19:15
kiek uz kapota noretum? ir kokios jisai spalvos? :) gal dar juosta yra ta kur po lempom dedasi, tipo groteles ? :)
R19 1995m, 1.7 mono [SKB 270]
enabled
Užsiregistravo: Ant, 2007-Sau-16 13:27
Standartinė ignass » Sek, 2008-Geg-11 20:19
kapotas gaves bisky krusos 70lt jei viens pazystamas neims, groteles 60lt
865456652
Standartinė Galileo » Sek, 2008-Geg-11 21:23
groteles (sypsena) oroginalios? ar kitaiska plastmase?
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė ignass » Pir, 2008-Geg-12 12:49
kaip ir orginalios
865456652
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Geg-12 17:52
kokia būklė? neišlūžę tvirtinimai? nesuskilęs?
nes jei enabled nepaims, paimčiau aš..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Geg-12 19:04
ar sveikas priekinis buferis,kokios spalvos ir kokia kaina?
yra dvi rûðis pesèiujø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė KarolisR19_16V » Pir, 2008-Geg-12 21:40
ignai cia del tu sparnu kaip ten pas tave?
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė enabled » Pir, 2008-Geg-12 21:53
galileo gali imt juosta, pas mane vienas galas nuluzes tai as galiu palaukt dar..
bet va kapoto tai reiktu, gal kokia fotke galima butu pazet kokia jo bukle?
enabled
Standartinė ignass » Ant, 2008-Geg-13 19:35
kiesukas rašė:ar sveikas priekinis buferis,kokios spalvos ir kokia kaina?
visokiu yra, kaina nuo 40 iki 120
865456652
KarolisR19_16V rašė:ignai cia del tu sparnu kaip ten pas tave?
juodu nebus,kitokiu bus
865456652
Standartinė Galileo » Ant, 2008-Geg-13 19:55
tai ar galėtum apžiūrėti šypseną? jei ji ne plasmasinė, ir nesuvaryta - imu ;)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė ignass » Ant, 2008-Geg-13 20:50
[quote="Galileo"]tai ar galėtum apžiūrėti šypseną? jei ji ne plasmasinė, ir nesuvaryta - imu ;)[/quot
siandien kazkas jau is kauno nupirko
865456652
Standartinė Galileo » Ant, 2008-Geg-13 21:40
b*et.. :(
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė ignass » Ant, 2008-Geg-13 22:32
Galileo rašė:b*et.. :(
jei tikrai reikia rezervuokis kita syki, paliksiu jei per kokia savaite paimsi
865456652
Standartinė Galileo » Ant, 2008-Geg-13 23:11
reikia tai tikrai..
tik su paėmimu reiktų sugalvot kažką.. tokį dalyką autobusų stoty paimtų?
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė ignass » Tre, 2008-Geg-14 17:40
jo man atrodo,bet pirmiau gauti paciam reikia
865456652
Standartinė Galileo » Tre, 2008-Geg-14 18:10
tai turėk minty, kad man reik.. bet būtent originalaus (jis ten kaip iš stiklo puošto, ar kažko panašaus) :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė KarolisR19_16V » Tre, 2008-Geg-14 21:21
ignai kokia kaina sparnu priekiniu? vienus radau melynus bet gal pas tave pigiau :)
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė ignass » Tre, 2008-Geg-14 21:55
abu uz 70lt
865456652
Standartinė men_007 » Ket, 2008-Geg-15 15:30
o gal turi ta laida pagridnini kur apie varikli viso zguto nuo r19 ph2
men_007
Pranešimai: 68
Standartinė ignass » Ket, 2008-Geg-15 19:58
turi buti palik pm numeri tai ryt atvestau gal
865456652
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Geg-15 21:50
rezervuok kokius tamsesnes spalvos ph2 po avanso 25d paimsiu ok? dekui
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė wdevil » Ket, 2008-Geg-22 19:04
kaip variklis, gyvas dar? ir kiek nori uz ji? :)
Standartinė ignass » Pen, 2008-Geg-23 17:03
vienas voztuvus lenkias,kitas taip dirbo normaliai is kauno parvaziavo,bet netikrinaiu ar slangu nepucia ir t.t. nes nubuvo kada ,jei nor 100lt isr tavo be garantiju,nes tiek metalyne gaunu
865456652
Standartinė Tadzius » Pen, 2008-Geg-23 19:54
tavo renukas su el veidrodeliais? jei taip tai reiktu man tos rankeneles valdymo mechanizmo
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė ignass » Pir, 2008-Geg-26 22:24
reikia paziuireti ar tikrai dar like renkeneliu
865456652
Standartinė wdevil » Pir, 2008-Geg-26 22:48
blem, kazkaip nesinori pirkt tokio :) tiek tos kito pasiieskosiu :) dar beto is taves kaip matau is marijampoles reiktu vezt, tai irgi nekas :)
Standartinė ignass » Sek, 2008-Bir-08 22:39
wdevil rašė:blem, kazkaip nesinori pirkt tokio :) tiek tos kito pasiieskosiu :) dar beto is taves kaip matau is marijampoles reiktu vezt, tai irgi nekas :)
tau sprest
865456652
Standartinė ignass » Ant, 2008-Bir-10 20:35
savaitgali gal busiu kaune ar vilniuje gal ko kam reikia
865456652
Vartotojai naršantys šį forumą: Majestic-12 [Bot] ir 31 svečių
