R19 ir kiti Renault dalimis, remontas
Standartinė handy » Ket, 2008-Bal-03 10:58
Reikalingas R19 ph2 raudonas kapotas, groteles (isorines ir vidines), radiatorius.
861845421
handy
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2008-Bal-03 10:52
Miestas: Marijampolƫ
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2008-Bal-03 14:41
kokiam varikliuj parsyk tau radiatoriusreikalingas
Standartinė handy » Ket, 2008-Bal-03 14:59
Ell-Bee rašė:kokiam varikliuj parsyk tau radiatoriusreikalingas
radiatorius reikalingas 1,7 mono
handy
Pranešimai: 2
Standartinė efka » Ant, 2008-Bal-22 09:57
Sveiki, iškau R19 galinio tilto, būtų gerai aplink vilnių :)
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Tadzius » Pen, 2008-Geg-23 19:47
gal yra el veidrodeliu rankeneles mechanizmas visas? ta prasme kur tik salone stovi, pati rankenele
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė random » Šeš, 2008-Geg-24 11:16
yra 20 lt
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė wdevil » Šeš, 2008-Geg-24 13:55
kiek uz varikli 1.7 54kw noretum? (jei yra toks)
Standartinė Radist » Šeš, 2008-Bir-14 09:18
sveiki reik man 94 1.72 mono vairo koloneles. kauūno rajone butu gerai
1.7 mono shamade 1994 barska bledej kaskas
Parduodu spoileri 150lt r19 klubo nariams 120lt
Radist
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Pir, 2006-Spa-09 12:43
Standartinė Cluber » Sek, 2008-Bir-15 08:15
reikalaingas renault 19 94m. priekines desines faros ir priekinio bamperio
Cluber
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Sek, 2008-Bir-15 08:10
Standartinė random » Pir, 2008-Bir-16 11:28
neturim
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Paulekas » Sek, 2008-Bir-22 09:45
reik galinio tilto, itariu kad neatlaike mano torcai ir visa sikna ant zemes atsigule...
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė ignass » Sek, 2008-Bir-22 10:47
yra
865456652
Standartinė random » Pir, 2008-Rgp-11 16:13
R19 2 duru 1.7 dalimis, pastoviai atnaujiname ardomu r19 autoparka
1.7 variklis 150 lt
1.8 varikilis 250 lt
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Marjan » Pen, 2008-Rgp-15 17:41
kas gali parduot Reno zenkliuka? nes mano nuplese :(
kokia butu kaina?
Marjan
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pen, 2008-Rgp-15 17:30
Standartinė ripper_ » Ant, 2008-Rgp-26 11:19
gal kartais paimtum safranes 2.2 l mechanine greiciu deze? defektas - uzia guoliai.
ripper_
Užsiregistravo: Ant, 2008-Rgp-26 11:15
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Rgp-28 18:04
gal abs laida vairuotojo puses turit? ta plasmasele kur ant suporto perpus suluzo
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė INGA74 » Ket, 2008-Rgs-04 22:23
Gal kas turit RENAULT 19, 1992 m, 1,4 mechanika, radiatorių (plotis 43 cm) be kondicionieriaus.
INGA74
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2008-Rgs-04 22:17
Standartinė random » Pir, 2008-Rgs-08 22:03
turim tel. zemiau
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Tadzius » Pir, 2008-Spa-13 20:48
yra vysnines spalvos kaires puses keleivio dureles R19 phII? noretau kad rudziu nebutu daug :) ir gal dar bagazines dangtis metos kur pas jum, tokiai paciai masineliai?
Peugeot 406 2.1td
Tadzius
Pranešimai: 81
Standartinė limulus » Ant, 2008-Spa-14 09:33
Sveikas, reikia r19 16v phI galiniu kaires puses diskiniu stabdziu (visko kas ten prie ju tvirtinasi :) )
daugiau info cia: http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtopic.php?t=6997
Standartinė Robiss » Tre, 2009-Kov-18 14:11
Ieskau renault 1995m. 1.8, galinio tilto su diskiniais stabdziais( torcionu skaicius kaip supratau nesvarbu ? nes galima ir su 2 ir su 4 idet ar nea? pas mane berods 4, nes du strypai eina;])
Robiss
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Pen, 2007-Lap-30 12:47
Standartinė ignass » Tre, 2009-Kov-18 18:27
turiu su bugniniais, bet kiek zinau gali pasidaryti, kad ir diskai uzsidetu
865456652
Standartinė Robiss » Tre, 2009-Kov-18 19:10
siandien vazinejau po srotus tai sake kad gali but problemu gali neatitikt skyles disku ir dingtu abs ir siaip neaisku ar stabdytu :/, krc tas galinis tiltas deficitas ant r 19 zmones lauzynuose eilese stovi :D
Robiss
Pranešimai: 5
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Kov-18 20:08
Atitinka visos skyles, ten nezino ka sako tuose shrotuose.sako kad bus problemu vien del to kad paimtum ju turima tilta.o abs dacikas ne i tilta kisasi o i stebule.taip kad gali drasiai imti tilta su bugnais ir nuo senojo tilto nuimt stebule su diskais ir deti ant naujo.
Standartinė ignass » Tre, 2009-Kov-18 20:18
jei nori tilto tai pasiskambink ryt i kauna atveztau specialiai
865456652
Standartinė stranger » Sek, 2009-Bal-05 18:38
Reikia PH2 kaires puses Vairuotojo galinio zibinto juodo ne melsvo ar pilko
stranger
Pranešimai: 99
Standartinė ignass » Sek, 2009-Bal-05 21:48
stranger rašė:Reikia PH2 kaires puses Vairuotojo galinio zibinto juodo ne melsvo ar pilko
jei nori galiu paziureti galiu ideti i autobusa
865456652
Standartinė stranger » Pir, 2009-Bal-06 13:29
Ignai Noriu priderinti spalva kad nereiktų viso galo keist
Yra cia apie Vilnių tų farų
jei negaučiau pasuksiu
stranger
Pranešimai: 99
reikalingas reno 19 1989-90m. prikinis bamperis
Standartinė kaulas » Pir, 2009-Bal-06 15:52
Sveiki gal kas turit parduot renault 19 1989-90m. priekini bamperi, posparnius ir bamperio soninius tvirtinimo elementus.
rasykit usas@info.lt
tel. 8687 68075
kaulas
Užsiregistravo: Pir, 2009-Bal-06 15:46
Miestas: Ignalina
Standartinė Rickaa » Pir, 2009-Bal-06 19:49
turi paduska kaires puses? jei turi pm
Rickaa
Pranešimai: 444
AnkstesnisKitas
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 64 svečių
