ivairus renault 19 dalimis
Standartinė Cluber » Pir, 2008-Bir-16 12:09
Galileo rašė:
Cluber rašė:kai ijungi posuki neatsoka atgal
jei kilnojasi vairas - pamėgink pakeist jo padėtį. man padėjo.
Ne, nepades. Ten man sake, kad net gi ne svirtele, o plasmasiuko kazkokio truksta ar tai jis luzias. Tai reik ir svirteles ir to plasmasiuko. Nes dar ilgosios viesos neisijungia.
ignass rašė:
Cluber rašė:reikalaingas renault 19 94m. priekines desines faros, priekinio bamperio(geriau butu juodo), posukiu/sviesu svirteles(kai ijungi posuki neatsoka atgal), renkeneliu langam atidaryti(abeju,galiniu duru), gerai dar butu kazka su pynele padaryti nes prasukta, o centrinis kazko neveikia.
fara butu,bamperis butu tik nzn ar bus juodas,svirtele irgi butu,rankeneles irgi butu,kuri spynele prasukta,jei nori pasiskambink sia savaite gal vilniuje busiu
Kokios kainos? Spynele vairuotojo puses prasukta.
Cluber
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Sek, 2008-Bir-15 08:10
Standartinė ignass » Pir, 2008-Bir-16 16:28
fara 70lt.buferis apie 80lt sviesu svirtele 50lt langu rankeneles po 5lt,spynele jei bus su raktuku 20lt
palik savo numeri pm ar man parasyk zinute,nes jei vaziuosiu i vilniu tai uzvesciau
865456652
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Bir-16 16:37
Ignai, o kaip del bagazines spynos? :)
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė ignass » Pir, 2008-Bir-16 20:28
Galileo rašė:Ignai, o kaip del bagazines spynos? :)
kai rasiu tai pasakysiu,treciadieni tvarka darysiu tai gal rasiu
865456652
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Bir-16 23:44
dėkui, lauksiu žinių :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Paulekas » Sek, 2008-Bir-22 09:42
kiek tiltas galinis?
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė ignass » Sek, 2008-Bir-22 10:47
180 su bugnais stabdziu atiduosiu
865456652
Standartinė Paulekas » Sek, 2008-Bir-29 10:14
o tie bugnai nusiima? galima uzdet paskui diskinius stabdzius? tvirtinimo ten visoki taskai tiks? nes pas mane diskai stovi...
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė renoses » Pir, 2008-Bir-30 14:31
ignass rašė:vis dar daug yra
priesrukine kaires puses ,kokia kaina
renoses
Pranešimai: 88
Miestas: KAUNAS
Standartinė ignass » Pir, 2008-Bir-30 18:11
nebus kolkas
865456652
Standartinė miniplyta » Šeš, 2008-Lie-12 17:34
pardoudu r19 asis 2vnt. su visom granatom nou 1.4 variklio 1991metu.benzas ir starteri nebrangei rasykit i el pasta miniplyta@one.lt
pardoudu r19 asis 2vienetai 1990m. nou 1.4 variklio benzas ir starteri rasykit i el pasta miniplyta@one.lt nebrangei.
miniplyta
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Šeš, 2008-Lie-12 17:25
Miestas: klaipeda
Standartinė miniplyta » Šeš, 2008-Lie-12 17:46
pardoudu r19 duris tas pailgas vairotojo puses.rasykit i el pasta miniplyta@one.lt
miniplyta
Pranešimai: 2
Miestas: klaipeda
vairo kalonke
Standartinė Radist » Tre, 2008-Lie-16 21:44
reik vairo kaloneles ph2 1.72 variklio
1.7 mono shamade 1994 barska bledej kaskas
Parduodu spoileri 150lt r19 klubo nariams 120lt
Radist
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: Pir, 2006-Spa-09 12:43
Standartinė 2SHAE » Sek, 2008-Rgp-10 14:20
pasekiau serzo pedom :( ignai kiek priekinis stiklas?
Standartinė Vilkas » Pir, 2008-Rgp-11 10:23
reikia vilniuj ph1 16v kapoto. tiktu juodas arba melynas
861621737
Vilkas
Standartinė ignass » Pir, 2008-Rgp-11 12:04
neturiu jau kapoto ph1 16v
stiklu kaina nuo 40-100lt
865456652
Standartinė INGA74 » Ket, 2008-Rgs-04 22:29
reikalingas radiatorius Renault 19, benzinas, 1992 m., 1,4 variklis, be kondicionieriaus.
INGA74
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ket, 2008-Rgs-04 22:17
Standartinė Galileo » Ant, 2008-Rgs-09 23:01
Ignai, gal turi 16v širdelę? arba variklio apačią?
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė wdevil » Tre, 2008-Rgs-10 16:38
va man kilo klausimas, gal zinosi, kadangi turi daug daliu :) noriu keisti varikli ir noreciau detis galingesni, klausimas ar pravodke visa tiktu? pas mane 93'm. 1721 cm^3 54kW, o noreciau tarkim kad ir 1.8 Dohc, bet jei tinka koks kitas galingesnis nei mano, tai dekingas busiu uz info ;) tikiuosi aiskiai isdesciau minti :thumbsup:
Standartinė ignass » Pir, 2008-Rgs-22 10:04
INGA74 rašė:Sveiki,
yra nuo 91metu,jei domina atvestau savaites pabaigoje gal i vilniu
865456652
Galileo rašė:Ignai, gal turi 16v širdelę? arba variklio apačią?
ne nebus
865456652
Standartinė ignass » Pir, 2008-Rgs-22 10:05
wdevil rašė:va man kilo klausimas, gal zinosi, kadangi turi daug daliu :) noriu keisti varikli ir noreciau detis galingesni, klausimas ar pravodke visa tiktu? pas mane 93'm. 1721 cm^3 54kW, o noreciau tarkim kad ir 1.8 Dohc, bet jei tinka koks kitas galingesnis nei mano, tai dekingas busiu uz info ;) tikiuosi aiskiai isdesciau minti :thumbsup:
netiktu, daug ka reiktu keisti,pigiau iseitu parduoti savo ir nusipirkti sveika 1.8 dohc
865456652
Standartinė ignass » Tre, 2008-Spa-22 07:31
gal dar kam ko
865456652
Standartinė fredis » Ket, 2008-Spa-23 20:09
ignass rašė:gal dar kam ko
Pečiuka 19-am ar turit ?
fredis
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Tre, 2008-Geg-14 13:53
Miestas: Kaþkur prie Kauno
Standartinė ignass » Pen, 2008-Spa-24 17:12
taip
865456652
Standartinė fredis » Šeš, 2008-Spa-25 11:49
ignass rašė:taip
Kokia kaina ?
fredis
Pranešimai: 3
Standartinė mZs » Sek, 2008-Spa-26 13:54
Gal yra centrinis uzraktas?
Renault 19
ph II
1994
1,8 mono
mZs
Pranešimai: 41
Užsiregistravo: Sek, 2008-Rgs-07 19:50
Miestas: Sakiai
Standartinė ignass » Pir, 2008-Spa-27 14:23
fredis rašė:
ignass rašė:taip
Kokia kaina ?
tau pacio radiatoriaus 30lt
865456652
Standartinė Dzonas » Tre, 2008-Lap-05 01:23
reikia duju maisytuvo ir bako neperdidziausio, turi?
Dzonas
Pranešimai: 100
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Lap-05 09:41
ignass rašė:
fredis rašė:
ignass rašė:taip
Kokia kaina ?
Čia apie pečiuko radiatorių? Kokio stovio jie pas tave ir kaip ten su pristatymu į kauną? Prie to pačio gal lempą originalą (valeo) vairuotojo pusės priekinę turi ir kokia kaina būtų? (ph2 mono purškalas)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
AnkstesnisKitas
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 7 svečių
