Kas daro ar parduoda slenkscius ph1 16v ? Supuve
Standartinė renaldass » Pir, 2015-Gru-28 11:06
Sveiki,vakar atsiveziau ph1 16v i savo kiema buvusio klubiecio.Bandysim prikelti antranm gyvenimuj.Gal kas zino kur nusipirkti ar pasigaminti slenkscius,nes ju nerasta taipogi ir arkas galines reikia pjauti.Klausimas del ismetimo,kokio diametro deti,butu tiesioginis su rezonatorium bet legalus.Dekuj
ph1 16v juoda(parduota)vky588
renault espace v6 2.8litro+dujos(parduota)
Rensult espace 4 2.0turbo(parduota)
Projektas Renault 19 ph1 16v antras gyvenimas :-)
Subaru legacy GT limited 2,5 Turbo -zmonos,duoda retsykiais pralekti :-)
renaldass
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ket, 2005-Lap-03 23:55
Miestas: Elektrenai / Vilnius
Re: Kas daro ar parduoda slenkscius ph1 16v ? Supuve
Standartinė 2SHAE » Pir, 2015-Gru-28 19:58
kiek zinau Monas_ is metalinio profilio daresi slenkscius. Del ismetimo kiek domejausi, tai svarbu kad atitktu daliu skaicius. Pvz pas R19 orginaliai yra 3 dalys: rezonatorius/katalizatorius, vidurinis bakelis ir galinis bakelis. Suzinoti pavyko tiek, kad siekiant islaikyt reikalavimus ir padaryt kuo laisvesni, deda du rezonatorius ir galini bakeli, kuris jei neorginalus tai turi buti bent bent sertifikuotas. Bet iki galo neissiaiskines pardaviau bolida, tai negaliu del to garantuoti ;)
Standartinė Monas_ » Pir, 2015-Gru-28 20:06
Sveikas sugrįžęs ;)
Na dėl slenksčių pasakojau, kas kaip. Pamiršau tik paminėt kad suvirintojas jei ne privatininkas koks garažiuke, o normalioje kontoroje sėdintis gali smarkiai nenudžiugint su kainomis (pasitaupyk tam reikalui taip 200E+...). Arkas darant iš stiklo pluošto principe gaunasi nebrangus variantas, tik pasiteršt reikia žinoma.
Išmetimas principe svarbu kad nebūtų koks N1 bliaunantis bakelis, o daugiau tai ten skonio reikalas. Prie storio neprisikabins manau tikrai. Pas mane 55mm (o gal net visas 60) man atrodo didžioji dalis vamzdžio (nuo pirkimo toks buvo) ir dėl to bėdų niekada nekilo. Neturi leisti niekur ir neturi triukšmauti. O jei nori max išpešti naudos iš to išmetimo tada jau kitas reikalas. Bet čia jau lakūnų reikia klausinėt kas kaip, aš nekompetentingas kažką patart :)
Įmesk foto kaip atrodo prieš ir kaip po ;) Yra tam skyrius mes vairuojame. Sėkmės.
Be ja - jei reikės kokių smulkmenų tai gali kreiptis, klubo garaže dar yra visokio gėrio likę.
Pranešimai: 3664
Standartinė renaldass » Pir, 2015-Gru-28 23:13
Dekuj.Pasistengsiu padaryti foto ka turiu ir ka padariau.Na cia ilgalaikis projektas,bet iki vasaros turetu buti baigtas :-)
renaldass
Pranešimai: 36
Standartinė renaldass » Ket, 2015-Gru-31 09:28
Sveiki.Nusipirkau arkas ir slenkscius Kaune Aleksoto turguje http://www.remautlita.lt uz viska atidaviau 100eur(abieju pusiu slenksciai ir abieju pusiu galines arkos.
Pasistenksiu ir foto ideti.Po truputeli renkames detales :-)
renaldass
Pranešimai: 36
Standartinė renaldass » Ket, 2015-Gru-31 21:52
Sveiki.Kaip ikelti foto?
renaldass
Pranešimai: 36
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2016-Sau-02 21:49
renaldass rašė:Sveiki.Kaip ikelti foto?
http://imgur.com/ Viršuje mėlynas mygtukas, o paskui copy paste bbcode ;)
Standartinė Monas_ » Pir, 2016-Sau-04 09:27
Tai gi kai rašai atsakymą forume po pranešimo įvedimo lauku yra Nustatymai ir šalia yra Failų prikabinimas. Kabink per čia ir tavo įkeltos nuotraukos niekada nedings iš forumo. Nerekomenduoju naudoti visokių trečių šalių svetainių tokiam reikalui, nebent kokį google drive ar kažką ką pats gali kontroliuoti ir žinai kad niekur tai nedings. Beja - turėtum pasikeisti savo el. pašto adresą forumo profilio nustatymuose, nes dabartinis ***@one.lt jau nebeveikia ir aš gaunu pranešimą, kad niekaip forumas negali tavęs informuoti apie naujienas tave dominančioje temoje ;) Ir avatarą kokį gali užsimest ;)
Pranešimai: 3664
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 3 svečių
