Barshka galas...
Barshka galas...
Standartinė WhyDoes » Tre, 2004-Bal-07 15:30
Kas ten galetu buti ? Kiek girdejau, tai ten ne amortikai, o torsionai kazkokie... zodziu nelabai as gaudaus, bet kai vaziuoji per duobe, tai garsas nekox ;-)
Tai va, gal kas keitet kazka ten del to bildejimo ? Kokios kainos ?
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė Vilkas » Tre, 2004-Bal-07 15:36
duju baliona prisisuk :D
Vilkas
Standartinė WhyDoes » Tre, 2004-Bal-07 15:43
Vilkas rašė:duju baliona prisisuk :D
vuo, rejx paziet, kajp jis ten kabo :D bet man atrodo kazkas ten rimciau yra...
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Re: Barshka galas...
Standartinė Marius » Tre, 2004-Bal-07 19:20
WhyDoes rašė:Kas ten galetu buti ? Kiek girdejau, tai ten ne amortikai, o torsionai kazkokie... zodziu nelabai as gaudaus, bet kai vaziuoji per duobe, tai garsas nekox ;-)
Tai kad yra ir amortikai ir torsionai :D tik nera spyruokliu
Standartinė Ulala » Tre, 2004-Bal-07 20:57
Pa?i?r?k ar kartais ne baga?in?j kas nors bilda, atsargin? rat? priver?k.. man irgi bild?jo.. ekspertas nustat? kad arba amortizatoriaus ?vor? arba var?tas... i?sirinkau.. pasirodo ?vor? jau pagyvenus.. tai va... naujas amortikas ~150lt.. naudotas nzn kiek.. ?ia random stichija.. nu alia su pinigais pas mane problemos.. tai pa?miau med?iagos truputuk? ir apvynioj?s var?t? susukau visk? atgal... dabar gra?iai tyliai va?iuoja... tik va prieky prad?jo ka?kas bild?t....
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė wateris » Tre, 2004-Bal-07 21:55
Pas mane irgi kazkoki mistiniai garsai is galo sklinda :? ipac kaip masina pasvyra uzvaziavus ant kokio kalniuko sonu. Garsas toks lyg nebutu kazkas sutepta trinties garsas kazkox keistas :oops:
Standartinė WhyDoes » Ket, 2004-Bal-08 11:02
WaTeRsHaDoW rašė:Pas mane irgi kazkoki mistiniai garsai is galo sklinda :? ipac kaip masina pasvyra uzvaziavus ant kokio kalniuko sonu. Garsas toks lyg nebutu kazkas sutepta trinties garsas kazkox keistas :oops:
ja ja ir pas mane taip brashka... nesuprasi kame saknys, ir negali nuvaziaves papasakot meistrui kas ten per garsai, nebent kartu pasiimt ir paveziot.... Nu reiks dar pabandyt viska is bagazniko ishsikraut :idea:
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė afu » Ket, 2004-Bal-08 16:04
mano triperiukas irgi barshka ant posukiu/kalniuku/duobuciu negaliu tikslei paaiskint bet ten reiktu ant duobes uzvaryt ir is apacios vienoi vietoi su montiruote pakalt,kai ka biski atlankstyt,nes kai vaziuoji jis pradeda ten i kazka trintis ir taip atsiranda taas garsas,itariu kad kazkada vasara vaziavai i miskely su panele ir ant kokioi kalniuko buvai dugna uzkabines ;) tai daba ten ir trinasi ;]
afu
Standartinė wateris » Ket, 2004-Bal-08 17:49
Kas per garsas tai :? ziurejau uzsivares as ant duobes bet kaip su mano ziniom tai nusprendziau kad duslintuvas barska (JOKE) :D Uzknisa imi kur koki didesni posuki tai baisu kad negirdetu kas :?
Standartinė Agnius » Pen, 2004-Bal-09 09:39
siulau pasitikrinti dar viena dalykeli, labai lievai apacioje duslikas pritvirtintas, vienu zodziu duslintuvas eina virs galinio tilto, ir laikui begant, atsipalaiduoja tvirtinimai, pasensta gumos ir duslintuvas "nusileidzia" ant tilto, ir pradeda barsketi, taisymas labai paprastas, reikia tik atpalaiduoti viena is duslinuvo vamzdiu sujungima, ta kuris prie tilto, pakelti duslika, ir vel stipriai uzverzti, ir viskas, ir jokiu problemu.
O jei priekis pradeda barsketi, tai 75proc, kad stabilizatoriaus gumos susideveje.
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Tocha » Pen, 2004-Bal-09 11:46
o kiek situ stabilizatoriaus gumu remontas kainuoja? Ir paciu gumu kaina kokia gali buti?
Tocha
Pranešimai: 49
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-25 13:29
Standartinė Agnius » Pen, 2004-Bal-09 11:58
Tocha rašė:o kiek situ stabilizatoriaus gumu remontas kainuoja? Ir paciu gumu kaina kokia gali buti?
Siaip originalios jos brangios, Panevezyje apie 40lt, tai yra pacios paprasciausios gumos, as pavyzdziui panaudojau moskvichiaus :)) ir jokiu problemu, ten nieko sudetingo nera, ant strypo galo uzmauta guma ir suverzta su apkaba. Vazineju jau taip 2,5 metu.
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė WhyDoes » Pen, 2004-Bal-09 15:00
Agnius rašė:
keiciau pries puse metu visas gumas duslintuvo tvirtinimo, negi galejo taip greit susidevet... :?:
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė Ulala » Pen, 2004-Bal-09 18:31
pas mane irgi ? tilt? dau?osi tai papras?iausiai ant jo gumos priri?ta toj vietoj ir ramu... joki? bar?kesi?...
Ulala
Pranešimai: 1035
