pakeitus galvute labai kaista
Standartinė daliax » Sek, 2013-Geg-05 12:52
Sveiki,turiu problema, truko dirzas nulenke viena voztuva,as ji pakeiciau surinkau viska kaip ir priklauso,tik labai kaista varyklis...kas gali but?gal galvutes tarpine pramuse?
daliax
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Šeš, 2013-Geg-04 12:19
Re: pakeitus galvute labai kaista
Standartinė Monas_ » Pir, 2013-Geg-06 10:49
Tai gal pradžiai informacijos parašyk? :) Kokiam čia traktoriui tą galvą nulupai? :) Kiek ta aukšta temperatūra pagal tave ir kaip ją pamatavai? Gal tiesiog daviklis koks kvailioją ar dar ką.
Standartinė daliax » Pir, 2013-Geg-06 19:57
renault 19 1.7 54 kw na jei zvakiu keramika nuo karscio sutrupa taio manau nenormali temp
daliax
Pranešimai: 6
Standartinė zarminas » Pir, 2013-Geg-06 21:56
Normaliu atveju variklio ir galvutės temperatūra negali viršyt aušinimo skysčio virimo temperatūros- t.y. ~ 100 laipsnių.
Pažiūrėk ar teisingai sujungta galvutės aušinimo šlangos, ar normaliai veikia vandens pompa, ar nėra oro aušinimo sistemoje.
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Monas_ » Ant, 2013-Geg-07 08:51
daliax rašė:renault 19 1.7 54 kw na jei zvakiu keramika nuo karscio sutrupa taio manau nenormali temp
O gal žvakės jau savo atitarnavusios? Vieną čia tokį žinau kur sutrupėjo keramika, bet ypatingu variklio kaitimu žmogus nesiskundė visai lyg ir :)
Nufotografuok kad ir su telefonu ir įmesk kur rodyklė stovi kai tau atrodo kad karšta jau tam varikliui. Šiaip kai turėjau monavą tai atsimenu kad rodyklė palei pati viršų visada būdavo, tiksliai nepamenu ant kurios padalos, bet žinau kad tikrai ne per vidurį kokį.
Standartinė 2SHAE » Ant, 2013-Geg-07 14:13
54kW variklis normaliom salygom turi susitvarkyt su karsciu, nes jis visada atrodo kaip perkaites, man buvi vidury vasaros nudveses ventiliatoriaus ijungimo dacikas, tai visus Vilniaus karsciu atlaike be vargo, su nezymiu garavimu. Siaip pirmiausia ka gali padaryti, prasiplauti rudis is ausinimo sistemos, gal kai ardei, kurnors nuosedos atsoko ir dabar stabdo eisma. Bet betkokiu atveju ausinimo sistema profilaktiskai plauti reikia ;)
Standartinė daliax » Tre, 2013-Geg-08 16:27
na dbr neiseina parodyt nes nesikuria siuo metu,pakeiciau galvos tarpine zesiu kas gausis :D
daliax
Pranešimai: 6
Standartinė thermo » Tre, 2013-Geg-08 20:55
daliax rašė:na dbr neiseina parodyt nes nesikuria siuo metu,pakeiciau galvos tarpine zesiu kas gausis :D
O tai kai voztuva pakeitei galvos tarpine at pacia dejai ar cia jau antra nauja? Problema man atrodo bus nuorinime arba pompoje, reikia ziureti radiatoriaus slangu temperaturas.
Standartinė daliax » Tre, 2013-Geg-08 21:38
nauja dejau tik galvos neslifavau,o kaip jiems trampliorius nereguliuojamas?
daliax
Pranešimai: 6
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 7 svečių
