R19 begių račiagas
R19 begių račiagas
Standartinė Nwfore » Ant, 2013-Bal-23 19:38
Sveiki, vasara gausiu tėvuko Renuka. Tad žadu jį susitvarkyti ir mylėti. Pirmas dalykas ką darysiu, tai iškart tvarkysiu bėgius, tad einu iškart prie reikalo: Dabar sunkiai persijunginėja bėgių račiagas (kaip pas kamaza). Klausimas ar lengviau junginėtųsi bėgiai jai pakeisčiau pavarų dėžės tepalus, o jei ne, ką tada reiktų taisyt?
Nwfore
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Sek, 2013-Sau-20 13:52
Re: R19 begių račiagas
Standartinė 2SHAE » Sek, 2013-Bal-28 20:27
turejau du R19, pas abu jungindavosi vienu pirstu, tai problema pasalinama :nod: o problemu gali buti ivaisiu, priklausomai kaip pasireiskia tas sunkus perjungimas, gali buti kad sankaba neissimina normaliai, gali buti ir greiciu deze padrozta, esu girdejes kad ivores pakeitus lengviau pradeda metytis begiai ir nebekliba riciagas, tik kur tiksliai tos ivores negaliu pasakyt
Standartinė Vidulis » Tre, 2013-Bir-12 06:56
Nieko baisaus truputis vd40 biski solidolo ir vel kaip nauja, o jei kliba tai galima kulysa pakeist jos kaina turetu buti 10-20lt ne daugiau ;)
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė Nwfore » Pen, 2013-Bir-21 15:11
Pakeitem pavaru dezes tepalus ir beda issiprende :) Tik labai gaila, masina beveik lavonas :( Turbut reiks i supirktuve arba ant daliu leisti... Gal bus noro, reiks veztis i garaziuka ir susitvarkyti iki mokslu metu pradzios.
Nwfore
Pranešimai: 5
Standartinė Nwfore » Ant, 2013-Bir-25 23:42
Na va, esu smalsus moksleivis, susigalvojau pasiknaisioti masinos viduriuose, tad susiradau manuala. Taciau, klausimas: Renault 19 PH I labai skiriasi nuo PH II? Jei taip, gal galetumet numesti linka PH II manuala, nes PH I susiradau ir turiu.
Nwfore
Pranešimai: 5
Standartinė Monas_ » Tre, 2013-Bir-26 08:53
Nwfore rašė:...klausimas: Renault 19 PH I labai skiriasi nuo PH II? ...
Skirtumai ne esminiai principe, žiūrint ką su kuo nori lygint žinoma. Pagrindiniai principai ir sprendimai tokie patys, skiriasi gal tik kai kurios formos, komplektacijos ir tiek.
