Pagalbos del galinio tilto
Standartinė zarminas » Pir, 2012-Rgp-27 16:58
Gerbiami forumiečiai reikia pagalbos del galinio tilto.
Vienu žodžiu- nuėmė mano projektui užpakalyje diskinius stabdžius ir uždėjo būgninius, bet ašis ant kurios užmautas guolis su būgnu ilgesnė už guolio storį ir ratas neprisiveržia. Uždėjo laikinai 10 mm storio "šaibas"
https://picasaweb.google.com/a.zacharas ... 6990001826
ir priveržė, bet toks vaizdas jog tos "šaibos" per storos.
Gal kuris turit praardytą užpakalinį tiltą su būgniniais stabdžiais ir galėtumėte pamatuoti tos "šaibos", kuri maunasi ant ašies, storį ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Re: Pagalbos del galinio tilto
Standartinė Monas_ » Pir, 2012-Rgp-27 22:16
Pirmas kalusimas kuom tamstai nusikalto diskiniai stabdžiai? :)
Barabanus matęs išardytus pora kartų gal, nes tai tik tiek auto ir teturėjau su jais, visi kiti su diskiniais buvo ir kažkaip didelių kėblumų dėl to nepajutau, na neskaitant poros TA kurių iš pirmo karto pravaryti nepavyko būtent dėl rankinio stabdžio, bet tos problemos sprendžiasi, įrodyta :)
Logiškai mąstant jei nori sužinoti kokio pločio šaibų reikia tai pasimatuok skirtuma tarp paprasto tilto ašies ir diskiniais stabdžiais ašies. Aš tai galvoju kad ne tame problema gali būti kad tipo ne vienodi ilgiai, o tame, kad tu galinių barabanų yra kokie 5 variantai turbūt, gal kai rinkai vieną komplektą papauolė kelių komplektų dalys? Ar taip būti negali? Čia ne vienas važinėja kur vietoj barabanų sisidėjo diskus ir lyg niekas nesiskundė kad kažkas per ilga ar per trumpa...
Standartinė thermo » Tre, 2012-Rgp-29 00:06
Ant diskinio taip pat yra saibos, originaliai jos buna su sijonu, kad i guoli siuksliu nepatektu. pasimatuok ta saiba, ant disku ir bugnu jos vienodo storio.
Standartinė zarminas » Tre, 2012-Rgp-29 09:24
thermo rašė:Ant diskinio taip pat yra saibos, originaliai jos buna su sijonu, kad i guoli siuksliu nepatektu. pasimatuok ta saiba, ant disku ir bugnu jos vienodo storio.
Tas ir yra kad nebeturiu kur pasimatuoti :)
Donoro tiltą pardaviau, pasilikau tik būgninių stabdžių detales.
O diskinius kai ardė ir dėjo servise manės nebuvo. Pavažiavus pasimatė kad ratai kliba, nuvažiavau į servisą, bachuras uždėjo kažkokias keistas šaibas 10 mm storio ir važinėju dabar galvą sukdamas kokias jis ten man uždėjo :)
Gal tas pačias nuo išardytų diskinių sistemos ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 11 svečių
